Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 1 Moteur de recherchejarno34
» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
Température du frigo
+9
CLAUDE FRATTINA
michel64
Amnesie
guenioc
Oli
13 participants
Bonjour, j'espère que tout le monde profite bien de l'été pour naviguer... mais que quelques-uns suivent quand même le forum!
Nous sommes en croisière depuis deux semaines et je n'arrive pas à régler la température du frigo sur notre O31. Même au mini, il est très froid... et tourne très souvent.
Y a t il un autre réglage? Sur le compresseurs n'ai rien trouvé?
Merci.
Olivier
Merci.
Olivier
Oli- Messages : 240
Re: Température du frigo
Non, pas d'autre réglage.ton thermostat doit être défectueux.
Il y a peut-être une solution : Vérifie ton évaporateur si il n'est pas pris dans le givre. Si la sonde du thermostat qui est fixée dessus est prise dans le givre elle peut ne plus être opérationnelle. En effet, le givre est rempli d'air et est donc un bon isolant. Si tel est le cas, il faudra dégivrer la sonde avec une éponge et de l'eau tiède.
Pas d autre reglage mais même avis qu contrario
Mon epouse degivre complètement le frigo tous les 15 jours c est le rythme de nos passages au port branché au quai nouus n avons pas de problème pour le faire retomber en froid
si ca givre tres tres vite vérifie si ton bouchon de vidange est bien mis au fond du frigo verifies ausi ton joint de capot je l ai deja changé une fois acheté au fabricant qui est italien
Autrement bien degivre il fonctionne bien on a toujours des glaçons et on se sert du frizer comme congélateur pour 10 15 jpurs
notre frigo tourne en gros 12 heures par jour nous sommes en méditerranée
jeanpaul- Messages : 4026
Pas de givre, nous n'utilisons pas le frigo en nav donc il se degivre naturellement...
Pour le thermostat, il n'a pas l'air défectueux car le frigo s'allume et s'éteint régulièrement? Juste pas à la bonne température?
Oli- Messages : 240
Le frigo est équipé d un thermostat mécanique ce n est pas tres précis mais normalement suffisant tu pourrais le changer par un thermostat électronique mais avant de le faire je mettrai un thermomètre dans le frigo pour vraiment être sur pour bien conserver pas plus de 8 degres
Pourquoi te priver de froid en navigation c rst un frigo a compresseur aucun problème avec la gite contrairement au frigo a absortion a gaz qui equipe mon camping car
Le thermostat est très peu sensible également sur Guénioc, peu de différence entre le mini et le maxi.Oli a écrit:
La glacière fabrique très facilement des glaçons.
guenioc- Messages : 292
On a -2deg sur le haut du panier! Les yaourts gèlent si je laisse allumé tout le temps...
Oli- Messages : 240
Effectivement vrai pb je mettrai en cause le thermostat
Pas trop difficile a changer et facile a trouver
Oui, d'accord avec Jean-Paul. Tu pourrais même en profiter pour en mettre un de bonne qualité afin d'avoir une meilleure régulation et donc d'économiser de l'énergie.
Bonjour à tous..
J'ai installé un thermostat électronique pour environ 30 euros, et surtout, j'ai ajouté ds le bas du frigo un ventilateur de cpu d'ordinateur 12 volts,,,facile à trouver sur les ordinateurs au rébus.., branché sur l'alimentation du compresseur. Aucune consommation et surtout, du froid ventilé, température égale dans le bas et dans le haut du frigo,, et surtout, la ventilation empêche la formation de givre...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Amnesie- Messages : 95
Merci. Je vais profiter d'être bloqué par le coup de vent en cours pour regarder....
Oli- Messages : 240
Pour nous, le coup de vent est fini depuis hier après-midi. On prend la mer ce matin direction Houat depuis Muxia dans la ria de Camarinas.
Amnesie,
Intéressante ton idée de froid ventilé, tu aurais des photos de l'emplacement du ventilateur ?
pas de problème s'il prend l'eau de condensation ou de dégivrage ?
Je trouve que le frigo ne refroidi plus assez pour faire des glacons.
Le compresseur marche, peut etre manque de liquide de refroidissement ?
puis je utiliser un kit de recharge DURACOOL pour clim de voiture ?
vos avis ?
remerciements
vos avis ?
remerciements
rosy34- Messages : 829
Peut être regarder aussi si ton échangeur n'est pas obstrué par la poussière (derrière le ventilateur)
Meme avis que nautile verifier aussi si ton joint de capot n est pas abime
Avant de recharger faire une recherche de fuite
Faire toi meme ta recharge sans manifolds pour controler les pressions sans bien connaitre la quantite d origine sans vraiment savoir si c est un gaz compatible c est quitte ou double si tu mets trop de gaz compresseur hs tu vas lui faire avaler du liquide
Si tu tentes au pif fait de tous petits appoints ou alors videcompletement le circuit surtout sans faire entrer d air et fait le remplissage de l exact quantite
OU EST VOTRE FRIGO SUR L'OCEANIS 31 ?
CLAUDE FRATTINA- Messages : 249
Philippe-ch- Messages : 753
Autre question pour rosy tu as reussi a recharger?
Question pour Philippe
Bonsoir Philippe,
la plaque métallique au-dessus du réchaud est-elle d'origine ou bien ajoutée par tes soins?
Bonsoir Philippe,
Bertrand- Messages : 847
C'est une amélioration faite par mes soins...
Une planche de travail en bois vernie sur le dessus et peinte de l'autre coté avec une peinture haute température pour protéger les equipets au-dessus des feux.
Plus de détails ici: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2053-projet-plan-de-travail-coin-cuisine
C est vraiment superbe et pratique pour faire in plan de travail proteger les equipets surtout des ptojections d huile les notres malgres vraie cuisine bi quotidienne pendant 8 ans n ont pas ete abime par la chaleur
Philippe puis je encore de demander qq chose me faire une photo de l articulation avec les charnieres tu sais les mecaniciens de marine on est fort en feraille mais le bois c est pas notre truc
Comme j'aime bien connaitre les différents paramètres sur mon bateau, j'ai mis un termomêtre dans le frigo. Un truc chinois à 5 euros qui fonctionne avec deux piles boutons LR44 (combien de temps? 6 mois au moins j'espère).
Comme le bateau est hiverné, le frigo n'est pas en fonction, il est donc ouvert et la température indiquée (11.3 deg.) est la température ambiante quand je l'ai installé (un bout de velcro pour pouvoir l'enlever et remplacer les piles). La sonde est derrière le thermostat, on va ensuite regler pour avoir 4-5 degrés.
Bonne démarche encore une fois. La question qui vient immédiatement derrière est comment l'interpréter si cela la température n'est pas en équation? Le petit ventilateur type ordinateur, l'encrassement de l'échangeur en dessous de l'évier, son obstruction, le vieillissement ou fuite du réfrigérant, la tension des batteries et j'en passe.En tout cas je retiens l'idée
MROY- Messages : 194
» Temperature eau de mer
» Température de l’eau
» Capteur de température d'eau de mer HS ?
» Jauge température de batterie
» Sonde température IS20
