» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
Tirant d'eau exact Océanis 311 DL
Selon les sources ou les documenrations, le tirant d'eau dérive baissée
de l'Océanis 311 DL varie entre
1,80m et 2,45m !
Quelqu'un a-t-il une info à ce sujet ?
Merci :-)
1,80m et 2,45m !
Merci :-)
croisty- Messages : 4
Modèle de bateau : Océanis 311 DL Clipper
Re: Tirant d'eau exact Océanis 311 DL
J ai eu le meme pb avec mon 31 indications contradictoires dans lesdoc beneteau
Pour lever tout doute j ai mesure ca ne te donnera pas la reponse pour ton 311 mais pour un 31 c est 2.20 derivz basse 0.95 derive haute
jeanpaul- Messages : 4026
Merci jeanpaul,
Je crois aussi que la mesure est la seule solution.
Seul hic : trouver un chantier équipé pour soulever et maintenir le bateau suffisamment haut pour baisser la dérive...
Quelqu'un l'a peut-être fait, ici ?
Je fais toujours caler mon bateau derive basse lors du carenage c est indispensable pour gratter et mettre l antifouling a l intérieur du puis graisser la vis et changer l anode
ca n a jamais posé de pb il suffit de dire avant que le TE est 2,20 pour qu ils prennent le ber qui va bien exiger aussi qu ils mettent des cales sous l embryon de quille ne pas faire reposer le bateau que sur les patins du berre
Si ton chantier sait pas faire ca il faut vraiment en changer
Si tu m envoies ton mail en MP je t enverai photos de calage
Par le forum je n y arrive pas mon ordinateur a plus de 20 ans et doit ette incompatible
Merci jeanpaul,
Je t'ai envoyé un MP.
Jean Paul, j'ai mesuré sur le mien lors du carénage et je trouve 0,90m et 2,15m.
Crois tu que ce soit l'erreur de mesure (à plus ou moins 5 cm) ?
Ou peut être que ton bateau est beaucoup plus équipé que le mien si vous vivez dessus mais je suis surpris car 5 cm doit représenter une bonne différence de masse...?
Oli
Oli
Oli- Messages : 240
Malheureusement je crois que c est ca mon bateau n est pas dans ses lignes mon arriere est carrément sous l eau ce qui me ralenti beaucoup
c est le pb de vivre sur un petit bateau A 2 le confort d un 31 pieds suffit largement le pb vient de la charge utile
2 mouillages le matériel de plonger les outils les pieces détachées LES VETEMENTS DE MADAME de plus nous mouillons longtemps donc reservoirs plein plus 2 jerricans de 20 litres
j ai l O 31 le plus lent du monde
Tu as bien de la chance ! je voudrais bien que mon bateau soit un peu plus enfoncé dans dans l'eau si cela veut dire que je peux vivre à bord !
Oli- Messages : 240
» tirant d eau exact d O 31 version dériveur
» Tirant d'air et hauteur du mât
» CHOIX DE TIRANT D'EAU...
» Variation du tirant d'eau à la gite
