par MOANA Hier à 18:02
Sabot de safran - O31 DL
Quand nous avons acheté le bateau en Octobre, il manquait un sabot de safran. Le chantier en a remis un avant la vente, mais celui ci n'a pas tenu !
Je compte en re-fixer un lors de mon carénage de la semaine prochaine : est ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Des conseils ou un retour d'expérience ?
Beneteau m'a conseillé de le collé au SIKA 292 après avoir fait des marques au cutter à l'intérieur pour améliorer l'adhésion, et EN PLUS de le visser dans le safran ! J'hésite car je ne voudrais pas provoquer des infiltrations d'eau dans le safran...
Merci de vos conseils.
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 232
Re: Sabot de safran - O31 DL
J en ai eu un qui commence a se decoller heureusement pas perdu
j ai bien laissé secher je met le bateau au sec mi juillet fin aout pleinsoleil en med j ai recolle a l araldite bien presse entre deux planches avec serre joint ca fait 5 ans ca na pas bougé
Pour ma part je ne mettrai pas de vis pour la raison que tu indiques
ma confiance en beneteau est tres tres réduite si la solution c est de mettre des vis pourquoi ne le font ils pas ????
jeanpaul- Messages : 3915
Merci Jean Paul.
Je ne vois pas bien le coup des deux planches mais je vais récupérer le sabot aujourd'hui et pourrai commencer à réfléchir.
J'étais parti pour utiliser du SIKA 292i mais tu parles d'Araldite plutot ?
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 232
Les planches c est juste pour que le sabot appuie bien fortement au safran sur ses deux cotes et sur toute sa longueur pendant le temps de sechage du collage
Un retour sur la fixation du sabot :
Même si je n'étais pas pour les vis, je n'ai pas eu le choix car les deux safrans avaient eu leurs sabots vissés. D'ailleurs sur le manquant, la vis était toujours là donc je ne comprends toujours pas comment il a pu tomber...
J'ai donc fait sécher au mieux, puis ré-injecter de la colle SIKA avant de revisser le tout. Pour le nouveau, j'ai été très généreux en colle ! J'ai aussi utilisé la colle pour faire comme un joint entre le safran et le sabot.
Quelques photos ci dessous. J'espère que cela tiendra...
Prochaine étape : s'essayer à échouer le bateau !
La vis qui restait dans le safran sans le sabot
les deux safrans avec leurs sabots après collage
Oli- Messages : 232
Incroyable mais le nouveau sabot a disparu: on s'en est rendu compte en nageant Glenan.
J'avais pourtant testé l'accroche avant la remise à l'eau...
Il faut dire qu'on accroche énormément d'algues cette année. Est ce que d'autres ont le même problème?
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 232
Nous avons aussi du intervenir pour enlever des grandes algues entourées dans hélice: pas étonnant que je trouvais qu'on se traînait un peu!
Je ne sais pas comment éviter cela?
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 232
Ton coupe orin n arrive pas a te libérer des algues?
Non les algues s'accumulent malgré le coupe orin. Croisé un autre O31DL ce soir à Loctudy qui a le même problème....
On ne sait plus comment s'en defaire et ça ralentit beaucoup le bateau!
Pour le sabot, il faut que je réfléchisse à une autre solution...
Oli- Messages : 232
Pas de problème d'algues en ce qui me concerne. Peut-être suis-je plus protégé par ma quille avec 1.95m de tirant d'eau. Peut-être problème lié au type d'hélice qui a tendance à plus accrocher les algues. Sur A CONTRARIO c'est une Kiwiprop. Je n'ai pas de réponse factuelle. J'ai juste été étonné cette année en traversant le Gascogne de trouver des algues beaucoup plus loin que d'habitude.
Pour ton sabot, complètement d'accord avec Jean-Paul, colle époxy type Araldite. Le Sika colle bien si grandes surfaces. Je pense donc qu'il faut oublier cette solution.
En med j ai jamais eu ce pb j ai un DL et l helice d origine avec un coupe orin
je ne pense pas que les algues soit la cause de cet arrachage
seul solution plonger heureusement c est pas profond c est vraiment pas drole ce pb
Tous les gens avec qui je parle dans les ports de Bretagne Sud me disent que les algues sont vraiment plus présentes cette année...
Oli- Messages : 232
