Il y a en tout 51 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 49 Invités :: 3 Moteurs de recherche
F3d73, nautile
» Presentation
par F3d73 Aujourd'hui à 12:10
» pompe d'assèchement
par gfk Aujourd'hui à 11:51
» Loa c’est fini ,??? !!!!
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 11:38
» Port du Havre
par farfa III Aujourd'hui à 10:17
» nombre d O 31 construits
par nautile Aujourd'hui à 07:16
» Groupe froid sur Océanis 430
par klint Jeu 26 Nov 2020, 11:19
» Réservoir go du 430 et webasto..
par Amnesie Mar 24 Nov 2020, 15:10
» serrure sur O31
par XBTOO Dim 22 Nov 2020, 22:32
» Filtre à air moteur MD2020 sur oceanis 311 clipper
par FEF Dim 22 Nov 2020, 17:24
» Systeme pour un 3eme ris innovant, a vous...
par Oniros Dim 22 Nov 2020, 14:54
» pose d'un 3ème ris
par gfk Dim 22 Nov 2020, 11:12
» Presentation
par Jonathan « mea » Ven 20 Nov 2020, 10:13
par PAL Jeu 19 Nov 2020, 21:59
» siege de cockpit pour O31
par Jonathan « mea » Jeu 19 Nov 2020, 19:32
» probleme plateforme de bain oceanis 45
par yinglu Jeu 19 Nov 2020, 07:17
Le deal à ne pas rater :
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
Convertisseur 12v 220v VICTRON
Convertisseur 12v 220v VICTRON Empty Convertisseur 12v 220v VICTRON
Message par michel64 le Dim 05 Mai 2019, 18:31
Je cherche a installer sur mon convertisseur VICTRON (Phoenix inverter compact 2000) 2000 VA un interrupteur marche/arrêt a distance,
Je sais que c'est possible mais je n'ai pas le câblage du convertisseur,
et je trouve pas dans la notice VICTRON ou se trouve les contacteurs a brancher, ni les interrupteurs DIP (pour modifier la configuration) ....
Si quelqu'un a fait cette installation, ça m'intéresse vivement !!!
Le voilier est de loin le moyen le plus lent, le plus inconfortable, le plus coûteux, le plus dangereux et le plus humide, pour quitter un endroit où l’on se trouve particulièrement bien, et rejoindre un endroit (pas forcément prévu) où l’on n’a rien à faire ! (Jacques Perret)
Cool
michel64
michel64
Convertisseur 12v 220v VICTRON Empty Re: Convertisseur 12v 220v VICTRON
Message par Nicodefreja le Dim 05 Mai 2019, 19:22
Pour l'interrupteur, c'est très simple: tu le sors avec un tournevis plat, tu le câbles (il est en 12v), et tu mets l'interrupteur où tu veux. Sur mon Victron je n'ai que on/off, donc j'ai mis un interrupteur à led (pratique pour voir si on a oublié de l'éteindre). Comme je crois que sur le tien c'est un inter à 3 positions, tu mets un led à coté (à moins qu'il n'existe des inter 3 positions à led).
Tu sauras faire ça sans problème.
Le nec, c'est d'avoir le convertisseur relié au disjoncteur différentiel pour alimenter toutes les prises du bord (le homos .... ;-) ) mais sur un Oceanis moderne ça doit surement être fait depuis longtemps.
Pour les dip switch, joker, mais selon moi ils sont soit bien planqués sur un coté ou dessous, soit, connaissant Victron, il faut enlever le capot frontal du convertisseur
Convertisseur 12v 220v VICTRON 20190510
Message par michel64 le Lun 06 Mai 2019, 11:31
Merci Nico, je pense faire comme tu le dit ,
c'est un inter a 3 positions, le temps de trouver ca et je m'y colle !
Je voulais faire le truc bien prévu par Victron, mais comme il ne fournisse pas le câblage, ni l’emplacement des DIP .....
Cool
michel64
michel64
