Il y a en tout 58 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 58 Invités :: 3 Moteurs de recherche
» Avis sonde ultra son "capteur triduceur ultrasonique"
par jeanpaul Aujourd'hui à 08:48
» Alerte aux OFNI
par Drakkars Sam 17 Oct 2020, 18:18
» HELP, changement courroie 3YM30
par Jonathan « mea » Sam 17 Oct 2020, 18:00
» "matelotage" pour un anneau de friction dynema
par nautile Sam 17 Oct 2020, 06:44
» Arrivée sur le forum de Galaswinda
par Alex75 Ven 16 Oct 2020, 20:38
» A l'attention des potentiels acheteur d'un Océanis 38.1 : bilan après 18 mois et 3 000 milles
par F3d73 Ven 16 Oct 2020, 17:05
par Jonathan « mea » Ven 16 Oct 2020, 15:12
» fixation de la quille
par PAPYTEE Ven 16 Oct 2020, 11:38
» Défauts du gelcoat
par jeanpaul Jeu 15 Oct 2020, 16:17
» Annexe Viamare 2,5m
par nautile Jeu 15 Oct 2020, 15:23
» pose d'un 3ème ris
par gfk Jeu 15 Oct 2020, 13:01
» Propulseur d'étrave sur Oceanis 31
par fanfoué74 Jeu 15 Oct 2020, 10:08
» Étanchéité de capote
par rosy34 Mer 14 Oct 2020, 17:25
» Dérive au port
par jeanpaul Mer 14 Oct 2020, 08:57
» [Howto] Réparation Changement Ecran LCD Horamètre Yanmar
par rosy34 Mar 13 Oct 2020, 20:18
poulies de renvoie de chariot de GV
poulies de renvoie de chariot de GV Empty poulies de renvoie de chariot de GV
Message par L'air Boheme le Mar 17 Oct 2017, 09:26
Il y a dix poulies de renvoies pour le chariot de GV d'un Oceanis 46 ,( 5 pour bâbord , 5 pour tribord)  il doit en être de même sur beaucoup d'Oceanis . Ces poulies sont en matière plastique avec une bague intérieure en matière plastique. Elles encaissent beaucoup de d'effort et la bague intérieure s'est détériorée sur mon O46 (voir photo du bas) . La poulie plat pont Lewmar coûte 70 euros environ. ma réparation consiste à enlever la bague intérieure , à réaléser le trou à 18.75 mm et a poser à l’intérieur 2 roulements inox étanches de largeur 6 mm , diamètre exter 19 mm et alésage 8 mm.  et de remplacer la vis Parker de 5 mm (qui est tordu par l'effort voir photo) par une vis M8 qui sera scellée avec un peu de mastic bicomposant dans le pont du voilier.
coût de la réparation :deux roulement à billes à 4 euros , un peu de mastic bicomposant , 2 heures de travail ,une vis inox M8 et un résultat bien meilleur qu'a l'origine.
poulies de renvoie de chariot de GV Poulie10
poulies de renvoie de chariot de GV M8_par10
poulies de renvoie de chariot de GV Empty Re: poulies de renvoie de chariot de GV
Message par chrysm le Mar 17 Oct 2017, 20:23
Je suppose que ce sont les poulies fixes qui sont de part et d'autre du chariot ?
Message par fredau13 le Mer 18 Oct 2017, 08:43
Oui c'est ça
Pour réduire les frottements, et les contraintes sur ces axes, nous allons equiper toutes les poulies (10) de roulements
Message par chrysm le Lun 23 Oct 2017, 10:31
Es tu certain que des roulements sont ce qu'il y a de plus adapté pour des fortes charges statiques plutôt que des rouleaux par exemple ?
