» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
Batterie
Batterie
Une rumeur de ponton, dit, que nos Océanis 40 auraient un chargeur de quai et un alternateur moteur trop puissant, ce qui aurait pour causse, d'assécher les batteries.
Avez-vous détecté ce problème!!!!!
Pour mon compte, les batteries sont à 13,2 / 13,4, avec le chargeur de quai, et 14v avec le moteur (mesure en adéquation avec mon contrôleur).
Effectivement, chaque année, je remets de l'eau dans les batteries depuis l'achat du bateau, ce qui me semblait normal!!!! Sauf celle du propulseur que j'ai fait installé à l'achat du bateau, et qui est sans entretien, alors, si c'est avérée!!! Est-ce que ces batteries, pourraient nous lâcher d'un seul coup sans prévenir!!!!
Gé80- Messages : 197
Re: Batterie
je crois que ce qui est compliqué dans un bateau a voile : ce sont les batteries.
L'air Boheme- Messages : 513
Re: Batterie
Et oui: Il y a toujours les voiles pour rentrer dans les ports à circulation de bateaux à forts tonnages, et c'est encore mieux, quand Eole vous lâche
Re: Batterie
D'origine j'avais un Dolphin (25A) qui a explosé ! Maintenant Sterling (40A).
Pour l'alternateur, c'est un 80 A qui doit donc donner une dizaine après une demi heure de moteur. Assécher des batteries avec ça !
J'ai un chargeur d'alternateur qui en tire 35 pendant tout le temps nécessaire.
Encore une rumeur à la con !
JJDroopy- Messages : 779
Re: Batterie
Merci pour ta réponse JJDroopy, même conclusion que toi, encore une rumeur à la con!
Re: Batterie
Ce n est pas anormal de remettre un peu d eau distillée tous les ans dans une batterie plomp classique
nos batteries de servitude travaillent beaucoup sont placees dans un endriit chaud
il est raisonnable surtout en med de les contrôler souvent moi je fais ca tous les mois et je dois rajouter de l eau tous les 6 mois
un contrôle qui n est bien sur pas a faire si on a des batteries sans entretien mais c est plus cher
jeanpaul- Messages : 4026
Re: Batterie
Merci pour ta réponse jeanpaul, effectivement, je trouve ça également normal pour des batteries classiques, et comme l'a très bien évoqué JJDroopy, dont j'adhère complétement à ses explications de détail, mais aussi, avec sa conclusion, encore une rumeur à la con!!!
» 0v batterie Vdo
» Batterie
» Batterie
» Batterie de servitude
» 0v batterie Vdo
» Batterie
» Batterie
