par MOANA Hier à 18:02
pb de cuve a eau noire sur un O 31
+9
Julgo32
Sacha31
GRAC
floceanie
13 participants
Le sujet a deja ete traite je crois mais pas pour l O 31
Notre wc est utilise tous les jours depuis plus de trois ans et depuis cet ete malgré le rincage frequent a l eau douce j ai eu la chance de souvent debou
Cher soit en mettant la cuve en pression en utilisant le wc soit en enfilant un jet d eau en plongeant au port manoeuvre toujours agreable rien n y faisait
Pendant le carenage j ai donc décidé de voir le pb de plus près
Sur l O 31 pour avoir acces au bas de cuve il y a une toute petite trappe circulaire esthétique mais completement inutilisable pour aller demonter le tuyau de fond de cuve j ai donc poser dans la parois des toilettes une trappe identique a celle qui permet d acceder au moteur apres ce petit travail simple ouvertute de la cuve par le trou d hommes petit aussi mais suffisant et la surprise cuve a moitier pleine de cailloux de tartre puis demontage du tuyau inférieur de bonne qualite et anti odeur tuyau a moitier plein de tartre quand au coude en sortie de cuve lui aussi completement plein de tartre j ai donc demonte tout ca et nettoyee pour le coude je me suis servi d d un gros soupliso de câble électrique en m en servant comme d une lime que l on peut tortre ca gratte bien j ai aussi aspire avec un aspirateur a eau tout le volume de tartre en le cassant avec une tige d acier j ai aussi supprimé le tube interne servant pour un éventuel pompage de la cuve par l extérieur car je pense que ce tube qui va jusqu au fond de la cuve empêche de bien la rincer et empeche de pouvoir passer un tuyau d arrosage jusqu au coude du fond pour bien me nettoyer
Cette annee le carénage ca a ete top
jeanpaul- Messages : 3915
Re: pb de cuve a eau noire sur un O 31
JP, il faut que tu arrêtes de manger des cailloux..et ça doit faire mal...
Jean Paul tu as déposé le tube "Waste" qui descend du pont au fond de la cuve?
sur le schémas, "deck pumpout ..." et tu as bouché au niveau du dessus de la cuve ?...
Pour info, il m'est déjà arrivé de déboucher l'installation grâce à la puissance de l'aspirateur du port, en bouchant l'évent, et en pompant l'eau de mer en sens inverse du circuit normal...
Tiens nous au courant de ce que ça donne à l'utilisation...
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Oui je l ai coupe en plusieurs morceaux pour l extraire par le trou d homme du réservoir il me semble que je pourrais mieux nettoye l ensemble du reservoir sans ce tuyau
Inconvénient je ne sais pas si je pourrais vidanger par une installation fixe d un port mais ici les ports ne sont pas vraiment equipes je me suis débrouillé tout seul en louant un aspirateur a eau chez kilouto meme résultat au niveau vidange des cailloux mais il ma fallu malgres tout nettoyer mécaniquement le coude car la c etait plutôt béton
Début de vacances cette année et cuve eaux noires bouchée... Ras le bol de ce truc qui est fait à l'origine pour les paquebots de 2000 passagers pour qu'ils ne nous pourrissent pas la mer car la pollution est avant tout un problème de concentration. Bref, j'ai traité le problème en faisant tremper toute une nuit avec du TARAX 3 en 1. Pour les WC de la maison ils préconisent 2 pastilles, j'ai mis la boite de 8. Le lendemain rinçages à l'eau douce à plusieurs reprise et ça a fonctionné. Autre solution déjà éprouvée : le déboucheur de canalisation Kärcher qui est très efficace.
OCEANIS 37 . Je pensais que c'était le moteur électrique de mon Wc jabsco qui était en panne. En actionnant le moteur du Wc ,je voyais le contenu de la cuvette tourner dans un sens ( force de coriolys)....mais il n'y avait pas d'évacuation !! J'ai toujours fait attention à ne pas mettre d'eau de mer dans les wc car urine et eau de mer ne font pas bon ménage. J'ai remplacer le support du moteur électrique qui était fendue... mais la panne n'a pas été résolue .
J'avais aussi auparavant changé les joints car ils n'aiment manifestement pas trop les produits de débouchages !!
En fait,c'est bien la tuyauterie du Wc qui est bouchée !! A quel niveau ( gros tuyau blanc entre sortie Wc et la cuve ?) je sais pas encore mais mon agent Bénéteau propose de remplacer "tuyau évacuation Wc et Holding tank" ( changer le tuyau d'évacuation sanitaire 38 et tuyau évacuation Tank D60) fournitures 118.70 euros HT et 264 euros Ht Mo.
Quel est votre avis ? Quant je lis vos difficultés à résoudre ce probleme de Wc bouché , difficile d'accès etc..le changement pur et simple vous parait il logique ? Très difficile d'accéder à la cuve ne serait que pour voir les branchements des tuyaux !!
GRAC- Messages : 228
Je vois que eau douce ou eau de mer ca finit toujours par se boucher
crac je pense que ce qui se bouche c est le tuyau entre fond de cuve et la vanne de coque du moins c etait mon cas
c est vraiment pas difficile a changer 4 serflex par contre l acces a ceux du fond de cuve a nécessité sur mon bateau de poser une vraie trappe
de plus le fond de cuve est plein de tartre aussi surement possible de le faire aspirer parun port eéquipé moi ca etait karcher industriel
rien de compliqué et il paraît que ca porte bonheur
cette annee je n ai pas eu de pb et mon fond de cuve est propre je pense que le fait d avoir coupe par l interieur le tuyau de pompage me permet de bien nettoyer la cuve partout je met de temps en temps un coup de jet puissance maxi
j essaie de vous envoyer photos de ma trappe me permettant de bien acceder au raccordement de fond de cuve je dis j essaie car meme avec le tutto de chrym l informatique m obeit pas
Bonjour GRAC, tu peux essayer de mettre du vinaigre blanc chaud c est tres efficace avant il faut enlever l eau stagnante, sinon c est une vrai corvée à changer, je l ai fait cette année sur mon 393 car c etait completement obstrué, sinon j ai payé 20.60€ les 2m de tuyau anti-odeur mais c etait au portugal, sinon il y a le deboucheur flexible:https://www.bricodepot.fr/tourlaville/deboucheur-flexible/prod328/
j avais essaye au deboucheur flexible en etant au sec impossible de passer
trop de tartre dans le tuyau et en fond de cuve
on m avez aussi dit de mettre en pression avec une bouteille de plongée j ai pas osé
la solution c est peut etre de mettre du vinaigne regulierement et encore je doute moi au fond j ai d abord du cassé le tartre avec un petit fer plat avant de pouvoir aspirer tout ca
avec mon systeme de grande trappe tout est accessible c est pas une partie de plaisir mais c est plus une corvee
j ai vu que j etais toujours aussi nul en informatique je sais pas pourquoi mais photos sont passees en trois exemplaires mais en debouchage de chi.. je suis au point
bonne chance grac fait le toi meme c est pas compliqué et avec les euros economisés payez vous un bon resto a toi et ton epouse
Merci pour les photos, Jean Paul à en effet posé une belle trappe de visite. Mais sur le croquis de Flocéanie ( 29 aout) le tuyau rejoint le haut d'une cuve eaux noires laquelle est en position verticale.
J'ai l'impression que ta cuve ( sur le 31) est en position horizontale ( trappe d'accès plus basse à la hauteur du bas du Wc), alors qu'elle me semble être verticale sur le 37.( raccord donc beaucoup plus haut.)
Donc difficile d'accéder au haut de la cuve pour débrancher et rebrancher ensuite après détartrage le gros tuyau blanc qui nous fait des misères.
Le vinaigre blanc que j'avais utilisé l'an passé m'avait bouffé le joint situé entre le broyeur et le moteur électrique Jabsco ( d'où fuite à la jonction moteur et bas du Wc). Peut être que j'avais laissé trop longtemps le vinaigre avant rinçage ..??
Pour Grac plus particulièrement…
Apres avoir installé un WC électrique SANIMARIN (SFA) la saison précédente, il m'a fallut cette année remplacer le tuyau raccordant le WC à la cuve. Il avait déjà 6 saisons, et il ne restait que 1 cm de passage libre. Je m'attendait donc à galérer.
En définitif cela à pris moins d'une heure, nettoyage compris !
En effet après l'avoir débranché aux deux extrémités, il m’a suffit de scotcher un bout, servant de messager, en partie haute au dessus de la cuve, et ramener le tout vers le bas. Cela permet ensuite de repasser le nouveau tuyau, en s'aidant du messager. Ce fut réglé en moins de 5 mn.
Nettoyage du clapet anti retour, serrage des colliers, remise en eau. Pas compliqué juste 2m de tuyau anti-odeurs diam 38 mm à 30 €/m.
Pour info, le SANIMARIN c’est top pour les liquides, et bien moins pour les matières. C’est long, nécessite beaucoup d’eau de mer et d’énergie pour les broyer. Toutefois cela limite la formation de bouchons et l’écoulement vers le passe coque en est facilité.
A bon entendeur..
A bon entendeur..
Flocéanie OC31
non grac ma cuve est bien verticale ma trappe je l ai faite pour avoir acces au fond de cuve le haut de cuve lui est bien accessible par une grande porte de placard
moi je n ai pas de pb avec ce que vous appelez le tuyau qui pue il sent pas mauvais et ne se bouche pas
mon pb c est le tuyau entre fond de cuve et vanne de coque completement plein de tartre et le fond de cuve
j ai d ailleurs changer de technique avec cette vanne je la laisse tout le temps ouverte l idee etant que quand ca tangue et roule pas mal ca doit bien remuer tout ca et meme remplir vider violemment et peut etre empecher le tartre de se former avant elle etait toujours fermée et je vidais de temps en temps
Chez nous on est resté au systeme d origine manuel c est moins bruyant et ca marche pafaitement depuis plus de quatre ans pourtant utilisation multi quotidienne la j ai pas fait de stat
entretien un coup de pompe teflon dans la cuvette tous les 10 jours
Moi j'utilise des tablettes de detartrant - nettoyant WC en vente dans les supermarchés. C'est efficace. Cet été j'ai eu un problème de bouchage pendant les vacances. J'ai mis une pinoche dans l'évent et mis la cuve en surpression en fermant la vanne de sortie et en gonflant jusqu'à faire toucher le bord en bois du meuble dans lequel elle est installée. ensuite ouverture de la vanne. Quand la cuve a repris sa forme initiale j'enlève la pinoche et j'attends la vidange complète. Ensuite je referme la vanne puis mets un peu d'eau douce par le nable de vidange puis les tablettes de détartrant nettoyant WC. Faire tremper 24h mini et miracle tout refonctionne comme si c'etait neuf! Pas de démontage, simple. C'est la 2ème fois en 10 saisons que je le fais. La 1ère fois j'avais même laissé tremper 1 semaine entre 2 weekends.
Jean Paul quelle est la référence de la trappe que tu as posé et comment l'as tu posée ?
Sur mon canote (2008) j'ai une trappe ronde que je dévisse avec une manivelle de winch. Elle est d'origine. Elle n'est pas installée sur les versions plus récentes?
Si la trappe ronde est toujours installee mais pour passer les mains pas la pour avoir acces au tuyau de fond de cuve pour desserer les 2 serflex il faut vraiment avoir des mains de sage femme et encore
j ai pose cette trappe rectangulaire a la place
pour chrym j ai pas la référence l ouverture fait 30cm par 20 cm
j ai pris ce que le ship avait de dispo car j ai debouche tout ca au carénage et moi c est en plein mois d aout donc pas beaucoup de choix
tu peux prendre la taille au dessus
vraiment facile a poser j ai découpé a la scie sauteuse dans la parois qui est peu epaisse et non structurelle en mettant le tuyau de l aspirateur tout pres pour que sa fasse le minimum de poussière et vraiment il n y en a pas eu beaucoup prevoir quand meme apres un petit coup d eponge dans le cabinet de toilette
ca m a permis de changer ce tuyau sans aucune difficulté de m assurer qu il etait bien engagé dans la sortie de fond de cuve de serrrer fortement les deux serflex j aimerai pas que cela se dessaccouple en mer surtout que maintenant je navigue vanne ouverte
autre avantage de cette trappe ca me fait un coffre supplémentaire de rangement encore du poids sur le cote droit mais tant pis c est bien pratique
pour le moment et depuis un an et demi ma technique coupure du tuyau d aspiration coupe pour mieux rincer partout la cuve je met un petit bout de tuyau cuivre rigide a l extremite du tuyau d arrosage pour casser le tartre et vanne ouverte en navigation pour que le tanguage au pres rince violemment le tuyau semble marchee et pourtant nous utilisons ce wc tous les jours de l année enfin affaire a suivre
Pour en revenir a notre pb intéressant de cuve a eau noire j ai continué a etre dans la m... obligé de plonger de temps en temps au port pour mettre un tuyau avec la pression de l eau du quai pas vraiment marrant
floceanie ton dessin est bon dans le principe manque de chance sur ma cuve a eau noire ce que tu appelles nable pour aspiration n est pas sur la meme verticale que l évacuation de la caisse donc pas possible de deboucher avec une tige par le haut c est pas l un en face de l autre encore un truc mal conçu
ma solution actuelle 1 litre de vinaigre blanc tous les 15 jours introduction par le nable de pont pour pas faire soufrir le wc je laisse mijoter une nuit le lendemain rincage a l eau douce de la cuve
ca semble marcher pensez vous que le vinaigre soit agressif pour la vanne de coque et le passe coque et son joint qui sont de marque randex?
J ose pas supprimer cette cuve légalement obligatoire dans certains mouillages mais franchement c est une galère
Le vinaigre (acide acétique) pas de soucis avec la vanne, la sphère est en inox, les joints en EPDM ou Nitrile et le support des sphères en ertalon je pense. Heureusement que c'est pas du cuivre :p
Prend soin de le chauffer (env 60°) avant , c'est beaucoup plus efficace.
Au dernier carénage , j'ai remonté tout le tuyau de vidange avec un déboucheur sur nettoyeur haute pression et j'avais fait pareil dans la cuve avant .
Remplis régulièrement complètement la cuve (trempage) de sorte à la laisser plein plusieurs jours avec de l'eau douce .
Detartrant pour WC pas mal , en tablettes (par la nable de pont) en général c'est du sulfurique : remplir d'eau douce au préalable et laisser agir assez longtemps (cf a contrario)
A un moment, j'avais pensé installer une tuyauterie avec une vanne de by-pass pour ne plus passer par la cuve mais je ne suis pas allé plus loin car détartrant WC de temps en temps + déboucheur haute pression au carénage ont fait disparaître les problèmes. Je ne sais pas si il y a la place nécessaire pour installer ce système de by-pass.
En tous cas, je trouve cette cuve à eaux noire bien inutile sur nos petits canotes. Les eaux grises sont bien plus polluantes et rien n'est prévu (heureusement!!!)
J y ai pensé aussi le seul avantage que je vois a cette cuve c est de ne pas mettre directement la pression extérieure de la mer sur le système de pompe du wc j aurais pas trop confiance dans les clapets du wc quand on est au près et que ca tape un peu et on choisit pas le moment ou on utilise le truc
Pour ma part a chaque carénage je demonte le tuyau entre fond de cuve et vanne de coque facilement maintenant que j ai fait ma grande trappe d accès a chaque fois je le trouve bien entartré ce qui réduit de moitié le passage il suffit de taper un peu le tuyau sur du béton pour que le tartre casse et s en aille en petits morceaux c est un tartre tres friable
j espère que mon traitement bi mensuel au vinaigre blanc va éviter ce tartre pour le moment ça a l air de marcher ca fait un moment que je n ai pas plongé avec le tuyau d arrosage du quai pour déboucher ca
je vous tiendrai au courant du résultat au prochain carénage prevu en aout
Je n'arrive pas à ouvrir le trou d'homme. Il faut une clé spéciale ?
Sacha31- Messages : 160
J ai reussi a l ouvrir avec une pince multiprises mais c est tres dur remonté avec une bonne couche de graisse silicone j espere malgre tout ne pas avoir a reouvrir
si c est plein commence par aspirer par le haut avec un aspirateur industriel
bon courage
bon courage
Je relance un ce sujet car, étant nouveau propriétaire d'un Océanis 34 de 2009, devinez ce qui m'est arrivé au bout de quelques jours d'utilisation? Les toilettes bouchées !
J'ai réussi à m'en sortir avec l'aide de mes voisins de quai qui m'ont indiqué la marche à suivre suivante : pignole dans l'évent, tuyau d'eau dans la nable "waste" et après avoir gentiment débordé (un vrai bonheur) par ce waste, ça a arrêté de déborder par le waste et tout est parti.
Moi qui me croyait tranquille, voici que le problème recommence!
J'ai lu le fil de cette discussion et à votre avis au final, et selon votre usage quel est la meilleur solution?
Merci d'avance pour votre aide !
Julgo32- Messages : 301
Un vrai pb ca finit toujours par s entartrer surtout les tuyaux entre wc et cuve et cuve et passe coque
Apres multiple ennuie j ai fini par les changer pas complique mais pour celui entre cuve et passe coque et a moins d avoir vraiment des mains de sage femmes et encore tu seras oblige de remplacer l espece de trappe ronde ridicule mise en place par beneteau par une vraie trappe comme celle d acces au moteur pas complique a faire mais un peu enervant encore une chose qui ma fait pester contre les rigolos membre du bureau d etude de beneteau j ai mis une photo dans un file ici
» cuve eau noire oceanis 323
» O473 Changement de tuyaux cuve eau noire et bonde de douche
» Système eau noire sur Océanis 361
