par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
BIMINI Océanis 393
brescou
JPKR
BIMINI Océanis 393
Je dois équiper mon O393 d'un bimini qui n'existait pas d'origine. J'ai noté qu'il existe 2 type de bimini:
- Les 3 barres qui sont installés devant les Pataras
- Les 4 barres qui vont jusque derrière les Pataras à la verticale de la jupe.
On m'a déconseillé les 4 barres qui, quand ils sont repliés sont situés de chaque coté du Pataras et subissent donc des frottements constant qui finissent par déchirer la toile. De plus il faut un passage (Velcro ou ZIP) pour passer les Pataras ce qui fragilise le tout.
Q1: Quels sont vos retours d'expériences ou recommandations
Q2; J'ai trouvé des solutions standards sur les sites de NV et "Couvrir mon bateau" ) mais à des pris différents (500€ d'écart). Quelqu'un a t il déjà utlisé Couvrir mon bateau ?
Q3; Il semble préférable de fixer le Bimini sur le pont. Cela implique donc une démonte du Vaigrage des cabines arrières pour boulonner les fixations. Est ce facile?
JPKR
Mahana Nui
JPKR
Mahana Nui
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 188
Re: BIMINI Océanis 393
Bimini classique à 3 barres avec fixation sur le pont (2 platines 4 vis) et fixations sur balcons arrières.
Point de perçage sur le pont. Bien sur, il ne couvre pas tout mais je m'en contente très bien.
brescou- Messages : 8
bonjour, j ai équipé CELIAUDE d un bimini que j ai fait fabrique en copiant un modele NV pour le chassis le coût a été de 645€ quincaillerie comprise (tube miroir poli 3x65€ MO 250€ et quincaillerie 200€ mais c est du costaud) et pour la toile j en ai trouve une neuve chez un soldeur qui m a couté 750€, pour la fixation sur le pont pas de probleme particulier le vraigrage n est pas collé a cet endroit et on peut passer facilement derriere et tout remettre en place sans que cela se voit.
cordialement,christian.
Merci pour les infos. Comme je n'ai pas vraiment de dons de bricoleurs ni de temps, je vais surement passer par NV.
Jean Paul
Mahana Nui
Tu as regardé sur le net, s'il y avait une bonne occasion à monter et/ou adapter avant d'acheter neuf ?
Regardes, entres-autres (dimension à voir)
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/503333200.htm?ca=21_s
Frederic
Frederic
fredau13- Messages : 621
Merci pour le conseil et le lien. Je me plonge sur le dossier.
Jean Paul
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
Sur le mien j'ai le bimini NV "3 arceaux" tout comme brescou . Très bien mais il va pas assez à l'arrière à mon goût ; à la méridienne, à la barre, je crâme ... J'ai imaginé plein de solutions plus ou moins valables :scratch:pour le prolonger à l'arrière et finalement comme j'ai monté mes panneaux solaires en me reprenant sur les arceaux de bimini en rajoutant une jambe de force, maintenant je suis bien à l'abri .
Le bras de force latéral que j'ai rajouté ; ça rigidifie bien l'ensemble qui avait tendance à bouger un peu sans celui-ci.
PATRICK
Ils viennent d'où ces arceaux ?
Excuse Chrys, j'avais zappé ce message ... En fait ces arceaux viennent d'un lot de barre inox 316 de 25mm que j'avais acheté au Salon du 1000 Sabords du Crouesty l'année dernière . Recoupés aux bonnes dimensions bien sûr . La barre de 2.40m du haut vient d'un fournisseur local .chrysm a écrit:Ils viennent d'où ces arceaux ?
Les différents raccords, embouts, etc viennent de http://www.accastillage-inox.com/
Pour fixer les panneaux sur les tubes, j'ai repris une bonne idée d'un Forum voisin, détournant un produit tout fait et très bon marché de sa destination originelle pour en faire une fixation polyvalente sur tube de 25 mm comme on trouve sur nos canotes ( balcons, bastingage, chandeliers, structures de capotes et bimini ...) .
Donc il faut acheter en grande surface de bricolage un collier de prise de pression pour tuyau PVC de 25 mm . On les trouve au rayon jardinage souvent . Attention, les prix varient du simple au double selon l'enseigne ... Je les ai trouvés à 1.80 chez Bricomarché ...
Acheter également un bouchon 3/4 de pouce en laiton (ou autre) qui se visse dans le collier . 2 à 3 € également .
Percer le bouchon et le tarauder . Je l'ai percé à 6.8 mm pour le tarauder à 8 mm.
Visser une vis inox de 8 par l'intérieur du bouchon .
Monter le tout dans le collier. Eventuellement noyer le tout dans du sika par l'intérieur .
Et voilà un système simple et pas cher pour monter toutes sortes d'équipements sur un balcon ou autre . J'ai donc utilisé ça pour fixer mes panneaux solaires sur du tube de 25 repris sur mon arceau de bimini . On peut aussi imaginer confectionner un porte-canne ou tout autre porte-machin ...
Patrick
PATRICK
Résistance au vent ?
Honnêtement je manque de recul et j'ai démonté le tout pour l'hivernage mais cet été on a mangé du 30/35 noeuds rafale à 45/50 sans problème (au port ! Je précise ...) Sincèrement je pense que ça tient le coup .
Va voir sur Le forum Plaisance Pratique où j'ai chopé cet idée je ne suis pas le premier...
Entre les essais réalisés à la maison et le montage à bord j'ai renforcé les cadres des panneaux avec des renforts alu transversaux ainsi que dans les 4 coins . Voir les photos de la chose montée sur le bateau .
PATRICK
Suite : chaque panneau est monté sur 3 fixations au lieu de 2 comme j'avais fait au début . C'est plus costaud .
Par contre l'intérêt de mon installation c'est que l'ensemble est inclinable dans le sens longitudinal du bateau . Certains disent que ça sert à rien ... Et bien je ne suis pas d'accord ! Le matin de bonne heure et en soirée je doublais le rendement de mes panneaux en les orientant vers le soleil levant ou couchant quand c'était possible .
PATRICK
Je ne vois pas où tu as pu poser le troisième point d'ancrage mais déjà c'est plus clair pour moi.
Il fait quel poids ce panneau (pour quel rendement) ?
En fait il ne s'agit pas d'UN panneau mais de 2 panneaux que j'ai assemblés .
Chaque panneau fait 100 W et pèse une 10zaine de kilos et mesure 1.20 m par 0.51 m par 35 mm ; ça tombe bien puisque j'avais un passage de 2.50 m en gros entre les 2 pattes du pataras ... Je les ai choisis, entre autres, pour ça, évidemment !
Je n'ai pas compris ta question sur le "3ème point d'ancrage"
Peut-être comprendras-tu mieux avec les photos suivantes :
PATRICK
Bah j'ai tout compris
Je n'en doutais pas ...chrysm a écrit:Bah j'ai tout compris
PATRICK
Que non point ! J'ai été très admiratif du boulot et du CR que tu nous as fait pour la pose du propulseur . Alors à côté de ça, la pose de panneau solaire, c'est juste une plaisanterie ...
PATRICK
Bin pour le moment bizarrement je ne me sens pas sur ce coup là !
Vais me motiver cet hiver pour préparer tout cela et concevoir un montage. Je pense pendre appuis sur les montants arrière des arceaux du Bimini et sur le pataras. Dès que j'irais au bateau j'essairai de prendre des photos d'angle et des cotes. Par contre je n'ai pas compris comment tu gagnais de l'ombre sur le poste de barre vu que ton support est au dessus du Bimini. Mais ça c'est un détail car sur le 37 je n'ai pas ce problème en dehors du soleil dans le dos (couchant ou levant selon la route) Mais là en dehors d'une toile qui descend je ne vois pas de solution.
» Bimini Oceanis 34
» Bimini Oceanis 351
» Bimini Océanis 281
» Un Bimini pour un OC31
» BIMINI / tangon OCEANIS 37
