Lazy Bag
Lazy Bag
Message par Squiz le Ven 29 Jan 2016, 17:34
Bonjour à tous et toutes,
Suite au changement des voiles, le lazy bag d'origine s'est trouvé trop petit et il n'est pas pratique à fermer avec les lanières. D'autre part je suis passé d'un système de  ris automatique à un système de ris manuel donc je souhaitais que l'espace entre la bôme et le mat soit dégagé pour pouvoir frapper le mousqueton sur l'anneau plus facilement.
Donc il a été décidé d'en faire faire un nouveau plus adapté.
La solution qui a été retenue est celle d'un lazy bag en deux partie : une partie qui retient la voile comme tout les sacs et la seconde partie est le capuchon que l'on rajoute après la navigation pour protéger le devant de la voile. Mais des photos seront plus parlante qu'un long discours !!!
Squiz
Modèle de bateau : Océanis 45
Re: Lazy Bag
Message par guenioc le Ven 29 Jan 2016, 22:16
En quelle nature de tissu est réalisé ce magnifique Lazy bag ?
guenioc
Re: Lazy Bag
Message par Squiz le Sam 30 Jan 2016, 05:08
Il est en Sunbrella, le meme tissu que la capote et le bimini. Il est étanche à l'eau contrairement au tissu du lazy bag d'origine.
Squiz
Re: Lazy Bag
Message par Drakkars le Sam 30 Jan 2016, 16:13
Magnifique boulot ! Ce bateau est tout neuf !
Re: Lazy Bag
Message par Seayousoon le Mer 03 Fév 2016, 22:37
Joli ! Je vais m'en inspirer car je dois refaire le mien qui est de la véritable dentelle tellement que les UV l'on détruit. J'insiste encore pour que ce soit pris en garantie mais j'ai du mal !
Re: Lazy Bag
Message par Walou le Mar 06 Sep 2016, 11:37
Très joli!!
Mais pour quelles raisons  as tu abandonné les ris automatiques?
Philippe
Walou
Modèle de bateau : OCEANIS 45
Re: Lazy Bag
Message par Squiz le Mar 06 Sep 2016, 14:10
J'ai abandonné les ris automatiques car je ne pouvais pas aplatir ma voile comme je le souhaitais.
En effet tu prends un ris quand il y a du vent (c'est évident) et tu veux que ta voile soit bien plate pour ne pas trop gîter et avoir une vitesse convenable (au près bien sur) avec le ris automatique tu as un seul bout (la bosse de ris) qui fait office de point d'amure et point d'écoute. Il est très difficile d'avoir une voile  plate avec ce système.
Le ris manuel me permet d'avoir un point d'amure fixe et de pouvoir étarquer le point d'écoute à convenance. Il me faut 30 sec pour aller en pied de mat et crocheter le point d'amure.
En suite je retourne dans le cockpit et je reprend le point d'écoute.
J'espère que mes explications ne sont pas confuses et que tu as compris ma démarche !!!
Amicalement, JP
Squiz
Re: Lazy Bag
Message par lolophilou le Mar 06 Sep 2016, 15:15
Bonjour, je n'ai plus ce problème puisque j'ai choisi l'option mat enrouleur. Par contre sur mon voilier précédent j'avais optimisé mes ris automatiques : sur la voile j'avais mis des poulies sur les anneaux de ris et installé deux bosses de ris par ris et cela marchait nickel voile bien tendue. J'avais pris cette décision après une nav entre port Joinville et les Sables d' Olonne ma femme en pied de mat faisait des bond de 1.5m et je me suis dit ...plus jamais ça ! Tout se réglait depuis le cockpit. Malheureusement pour vous je n'avais pas fait de photos ....Dsl pirat
lolophilou
Re: Lazy Bag
Message par chrysm le Jeu 08 Sep 2016, 17:18
Pour les bosses de ris auto j'ai constaté le même soucis que toi sur la capacité à étarquer la chute. Pour remédier au problème , j'ai reculé le point d'ancrage du ris sur la bôme "d'un cran" et ca semble bien fonctionner.
Re: Lazy Bag
Message par L'air Boheme le Ven 09 Sep 2016, 13:36
oui et pour bien etarquer il faut soulager la bome avec la balancine , d'ou l'interet de la balancine au piano.
Re: Lazy Bag
Message par o34 le Ven 09 Sep 2016, 21:14
@lolophilou a écrit:Bonjour, je n'ai plus ce problème puisque j'ai choisi l'option mat enrouleur. Par contre sur mon voilier précédent j'avais optimisé mes ris automatiques : sur la voile j'avais mis des poulies sur les anneaux de ris et installé deux bosses de ris par ris et cela marchait nickel voile bien tendue. J'avais pris cette décision après une nav entre port Joinville et les Sables d' Olonne ma femme en pied de mat faisait des bond de 1.5m et je me suis dit ...plus jamais ça ! Tout se réglait depuis le cockpit. Malheureusement pour vous je n'avais pas fait de photos ....Dsl pirat
Comme lolophilou,  2 bosses indépendantes par ris que je reprends en affalant (les 2 bosses dans la main gauche et la droite maîtrise la descente de la drisse de GV, 2 fois plus rapide donc qu'avec la bosse en continu) : avantage =aide la GV à descendre et comme dit Jean Paul évite de se faire étrangler. A noter au passage que pour trancher sur le nombre de ris, j'ai fait décaler les 2 bandes = Ris1 cousu entre l'ancien 1 et 2, et création du ris 3. J'ai ainsi un vrai ris 3 et un ris "1,5". Ah la plaisance, toujours une histoire de compromis  voui . Pascal
o34
Modèle de bateau : océanis 34 année 2009 GTE 2 cabines
Re: Lazy Bag
Message par chrysm le Sam 10 Sep 2016, 10:14
Je ne reprends surtout pas sur les bosses pour affaler (voir vidéo) c'est une perte de temps et d'energie : la voile descend sans tirer , et pour hisser il faut tirer en plus sur les bosses donc effort supplémentaire inutile.
Re: Lazy Bag
Message par o34 le Sam 10 Sep 2016, 11:11
Chrysm, tout à fait d'accord avec toi pour la perte de temps et d'énergie pour affaler et hisser si bosses de ris reprises. Mais ma GV non fullgatten et coulisseaux rutgerson non ajoutés doit descendre beaucoup moins bien que la tienne  pale et je n'aime pas les bosses qui menacent au-dessus de la tête,surtout pour le ris 3 très long ; mais point de vue purement personnel.
Pascal
o34
Re: Lazy Bag
Message par chrysm le Sam 10 Sep 2016, 11:16
J'avais le même soucis avec ma Gv d'origine non modifiée . J'ai tout simplement mis un bout une contre drisse qui partait du point de drisse et descendais en zig zig dans les élastiques jusqu'à la première latte (la plus haute) avec un bout libre de 30cm env pour éviter qu'il ne batte sur la Gv  (à adapter selon les voiles).
On affale , la dernière partie reste car trop légère pour descendre seule. Capot de descente fermé, je file en pied de mat , tire sur la contre drisse , en revenant je balance le sac de nouilles des bosses de ris dans le lazybag et plus de soucis.
Et mon 3e ris actuel est un ris plein donc très haut , il ne tombe rarement à 100% dans le lazybag. J'avais envisagé un truc avec un élastique pour que ca rentre tout seul et puis... Bof ... Un coup de main dessus et c'est fait.
Re: Lazy Bag
Message par o34 le Sam 10 Sep 2016, 11:27
Bonne idée la contre drisse OK
o34
Re: Lazy Bag
Message par o34 le Sam 10 Sep 2016, 13:27
Au fait, qu'est ce qu'un 3ème ris plein ?
o34
Re: Lazy Bag
Message par chrysm le Dim 11 Sep 2016, 11:41
Ce n'est pas un terme approprié mais une tournure que j'ai utilisée pour indiquer qu'il s'agissait d'un ris 3 au ratio classique. J'entends par classique le découpage moyen 20,40 et 60% . On peut très bien avoir une réduction de 2 ris en 30 et 60% ce qui fait que le ris 2 correspond à mon ris 3. Moins de cordages , de points d'usure mais moins de réglages possibles. Ca s'affine avec le maître voilier en fonction du bateau, du capitaine, du rond de chute etc .
Re: Lazy Bag
Message par o34 le Dim 11 Sep 2016, 12:21
OK,merci. Donc si j'ai bien compris, ton ris 1 est à 30% de réduction et le 2 à 60% ? C'est ce que l'ai adopté en parlant de ris "1,5"
o34
Re: Lazy Bag
Message par chrysm le Dim 11 Sep 2016, 15:48
Non j'ai 3 ris : 20/40/60
Re: Lazy Bag
Message par Walou le Sam 01 Oct 2016, 12:32
Bonjour Qu'as tu fait de ton lazy bag d'origine?
Walou
Re: Lazy Bag
Message par Squiz le Dim 30 Oct 2016, 07:24
Bonjour Walou,
Le lazy d'origine est dans ma cave !!!
Cordialement, JP
Squiz
Re: Lazy Bag
Message par Seayousoon le Mar 02 Mai 2017, 16:08
Je suis aux demandes de prix, pour un lazy bag du même type que Squiz, ici en Martinique on me demande 1200 € + 100 € pour avoir des fils qui tiennent aux UV plus de 10 ans.
Ce prix est-il correct, par rapport à ce que vous avez négocié ?
Re: Lazy Bag
Message par Squiz le Mer 03 Mai 2017, 06:11
Bonjour Michel,
Je te confirme c'est exactement le prix que je l'ai payé.
Cordialement, JP
Squiz
Re: Lazy Bag
Message par Maskali le Mer 03 Mai 2017, 12:20
Incidences au Marin 949.15€.
Très bien fait par Maryse.
Maskali
Modèle de bateau : OC45
Re: Lazy Bag
