Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 1 Moteur de rechercheNico Eridan
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 268 le Lun 03 Juin 2019, 15:34
» remplacement traceurpar sextant Aujourd'hui à 02:11
par chrysm Hier à 13:41
par chrysm Hier à 13:32
par chrysm Hier à 13:29
par chrysm Hier à 13:24
par chrysm Hier à 13:13
par chrysm Hier à 13:09
par Little Wing Mar 26 Mar 2024, 15:24
par Little Wing Mar 26 Mar 2024, 15:21
par Christian56 Lun 25 Mar 2024, 10:14
par ed60 Dim 24 Mar 2024, 11:52
par Sarkis Jeu 21 Mar 2024, 12:02
par Drakkars Mar 19 Mar 2024, 06:18
par Drakkars Mar 19 Mar 2024, 06:00
par jeanpaul Mar 19 Mar 2024, 03:01
tango pour O 31
guenioc
tango pour O 31
J ai lu le file tangon pour O 37 moi aussi j aimerai bien tangonner mon génois pas mon code D car il faudrait un tangon trop long trop lourd et je suis pas superman
Avez vous deja fait si oui tangon qu elle longueur autre soucis j ai rien pour crocher mon tangon sur le mat comment faire si je met un anneau fixe a quelle hauteur c est pas vraiment pour aller plus vite mais entendre le genois claquer ca m enerve un peu et qqs fois ca secoue inutilement le gréement
Ma quetion est sûrement bête mais j ai osé la poser en voyant le file de l O 37
jeanpaul- Messages : 3896
Re: tango pour O 31
J'ai çà aussi en magasin : balancine de tangon, anneau de tangon et tangon
j'irai te prendre les mesures et une photo ...
guenioc- Messages : 283
Re: tango pour O 31
Normalement, la ferrure de tangon sur le mat est à la hauteur du point d'écoute .
Drakkars- Messages : 2256
Re: tango pour O 31
tangon longueur 3.70 m
anneau d'origine Zspars position cf. photo
balancine à passer
hale bas : c'est le bout du point d'amure du spi assy
kénavo
balancine à passer
kénavo
Re: tango pour O 31
pour le "tango " je préfère pas avec toi
Re: tango pour O 31
Merci pour ta reponse c est ton tangon de spi moi j ai juste l intention de tangonner le génois, j ai pas de spi juste un code D
Je pense donc que mon éventuel tangon doit etre nettement plus court non ?
Le but c est de faire du plein vent arrière voile en ciseau je le fais sans tangon mais qq fois le genois se dégonfle un peu et quand il se remet bien ca claque assez fort et ca ebranle mon gréement quand le vent est assez fort .je prefere avoir ce petit inconvénient de génois plustot que de faire un empannage de grandvoile sauvage
A la question pourquoi je fais du plein vent aarrière plustot que de "tirer des bords" de grand largue, j ai une directrice qui a bien compris qu un bateau ca ne peux aller complètement contre le vent et qu il faut tirer des bord mais si je lui raconte la meme histoire au portant que pour que ce soit plus facile et plutot plus rapide bienque l on ne fasse pas route direct j ai peur qu elle me creve les yeux
Si un jour on se rencontre vous essairez de lui expliquer
Re: tango pour O 31
non non je ne crois pas il faut bien cette longueur avec le génois non roulé pour qu'il porte bien au vent arrièrejeanpaul a écrit:Je pense donc que mon éventuel tangon doit etre nettement plus court non ?
Le tangonnage ne l'empêchera de se gonfler et dégonfler avec fracas surtout s'il y a de la houle , il faut alors le réduire
pour le reste j'ai hâte de rencontrer madame Jeanpaul ...
Re: tango pour O 31
Juste pour imager,
la pantoire du tangon est un peu etre un peu basse, mais la balancine permet de supporter le poids du tangon qui a la longueur du J.
Juste pour imager,
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: tango pour O 31
Merci Floceanie, images très parlantes. !
En plus j'ai appris un nouveau mot ( pantoire)
Re: tango pour O 31
moi aussi
Re: tango pour O 31
puisque tu la fais est ce valable de tangonner le génois
Sur vos belles photos je vois que ta "pantoine " est effectivement tres basse par rapport a celle de guenioc etre au niveau de la bome serait il le bon niveau?
Autre question te sers tu de ta drisse de spi comme balancine ou as tu fais poser un nouveau filoir
Re: tango pour O 31
Sur nos 31, il y a un messager pour passer le bout de balancine. Il sort bien plus bas que la partie haute de l'étai.
Moi aussi j'ignorais cette terminologie "pantoire". Qu'est qu'on va devenir savant en suivant ce forum. Thank's Phi Flo.
Je serais également intéressé par ce montage, mais se trimbaler avec ce tangon dans les filières pour une utilisation aléatoire m'interroge un peu.....
@Guenioc,
"hale bas : c'est le bout du point d'amure du spi assy".
Je ne comprends pas ! Eclaire moi
@Guenioc,
Re: tango pour O 31
ok j ai vu le messager en haut pb moi j ai repassé une drisse pour mon code D de la tete de mat et elle ressort du mat par le trou ou doit passer ta balancine
j ai une drisse de spi et une drisse de code D
A t on avis y a t il un inconvenient a se servir d une drisse de spi comme balancine
Re: tango pour O 31
Non, à priori je ne vois pas de pb à faire cela. Il y aura moins d'effort à suspendre un tangon qu'à reprendre un spi.
Re: tango pour O 31
Attention, la drisse va travailler en latérale.
En fonction du montage des réas là haut, cela pourrait cisailler la drisse. Je crois que c'est Chrism qui a eu ce genre de soucis.
C'est dommage, les anciens mats Zspar avaient un rail intégré qui permettait de n'acheter qu'un chariot pour ramener le tangon le long du mat, ce qui donne une utilisation bien plus pratique du tangon.
Quand j'ai changé de bôme, j'en ai profité pour acheter un tangon (pour la livraison, il suffisait de mettre le tangon dans la bôme) dans l'optique du génois tangonné.
Or, comme je ne tangonne pas le génois tous les 4 matins, chaque fois que je veux l'utiliser, malgré un graissage tous les ans en hiver, la p...n de s....ie de s...é de m....e de machoire est coincée ! Le piston est grippé à chaque coup.
Comment gérez vous ce grippage ?
Re: tango pour O 31
Decoincage au produit miracle WD 40 plus graisse silicone tous les 3 mois ca devrait le faire
Moi je fais cette petite operation trimestriellement sur tout ce qui risque de coincer " charnières de hublots , de panneau , de coffres serrures internes et externe ect les toilettes c est une gorgee d huile de colsa chaque semaine
J ai appris ca dans la mar mar
» IMPORTANT...... Renseignement sur rail tango.
» Chauffage Océanis 43
» Le parasailor pour l'O 45
» voiles pour mon 37
» Voile pour OC 320
» Voile pour OC 320
