par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Modèle moteur
Sacha31
Modèle moteur
Je possède un Océanis 40 de 2008. Sur l'acte de francisation la référence moteur est 3JH4E mais sur la plaque figurant sur le moteur il est inscrit 4JH4E.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Sacha31- Messages : 160
Re: Modèle moteur
Sur mon 2007 c'est un 3JH4E
JJDroopy- Messages : 779
Re: Modèle moteur
Sauf erreur il y avait 2 motorisation possible sur ce modèle :
3JH4E, 40 cv
4JH4E, 54 cv
C'est la cylindrée qui change sinon moteurs similaire (sauf détails à voir sur les notices Yanmar)
3JH4E, 40 cv
4JH4E, 54 cv
Re: Modèle moteur
Le premier chiffre est le nombre de cylindres, non ???
Re: Modèle moteur
Non il s'agit bien d'un 40 CH !!!
Re: Modèle moteur
Le 4 correspond effectivement au nombre de cylindre. Donc sur acte de francisation j'ai un 3 cylindre et sur la plaque un 4 !
Re: Modèle moteur
Et en vrai c'est quoi (compte le nombre d'injecteurs) ?
Re: Modèle moteur
Je ne suis pas sur le bateau !
Re: Modèle moteur
Si le moteur est différent de celui noté sur l'acte, cela peut être un vrai problème en cas d'incident ou accident faisant intervenir l'assurance ...il faut remonter l'historique du bateau, effectivement compter le nombre d'injecteurs et éclaircir ce mystère et revoir éventuellement l'acte de francisation...
Drakkars- Messages : 2256
Re: Modèle moteur
Il y a effectivement les 2 motorisations possibles...
3 JH4E..... = 3 cylindres
4 JH4E..... = 4 cylindres
Pour savoir le moteur que tu as réellement d'embarqué, effectivement il suffit de compter le nombre d'injecteurs (= au nombre de rampes d'alimentations gasoil sur le dessus de la culasse)
Par contre s'il y a une différence entre ce qui est écrit sur les documents ET la réalité, c'est très fâcheux !
En cas d'accident ton assurance risque de se servir de cette faille pour refuser de t'indemniser (véhicule non conforme)
2 causes probables :
- soit une étourderie lors de la francisation du bateau...
- soit un échange standard du moteur...
A ta place je commencerai par interroger BENETEAU qui, avec le numéro de coque, doit pouvoir te dire avec quel moteur celui-ci a été livré sortie d'usine (3 ou 4 cylindres)
Si c'est un 3 cylindres (3JH4E), comme sur l'acte de francisation, il faut te retourner vers le vendeur... (vice caché ? moteur cassé ? bidouillage ?)
Si c'est un 4 cylindres (4JH4E) alors que l'acte de francisation dit l'inverse, il te faudra une attestation de BENETEAU pour régulariser aux Aff ' Mar...
En tout cas ne laisse pas ça en l'état !
Bon courage
Frédéric
Bon courage
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: Modèle moteur
OK merci je vais m'en occuper mais quelle est la différence entre les 2 moteurs?
Re: Modèle moteur
Ben l'un a 3 cylindres, l'autre 4 !
(différence de conception ; de couple...)
http://www.yanmar-tunisia.com/fr/engine-pleasure-jh.html
http://www.biquille.36.free.fr/Pdf/Yanmar/JH4_OM_FR.pdf
Re: Modèle moteur
On l'a déjà dit un certain nombre de fois, non ???
Re: Modèle moteur
Re: Modèle moteur
Merci je sais compter.
Quand je demande la différence il s'agit à l'utilisation du moteur : fiabilité, consommation, puissance, âge...
La politesse ne semble pas être une qualité de DROOPY !
Re: Modèle moteur
Si si pourtant ;o)))
Re: Modèle moteur
Ca c'est une autre question, qui mériterait selon moi un nouveau fil dédié :Sacha31 a écrit:Merci je sais compter.
où ceux qui ont le 4 cylindres, et ceux qui ont le 3 cylindres (dont moi) pourraient y exposer leur propre retours d'expériences, et comparer...
Là ta question initiale, sauf erreur de ma part, portait sur un écart possible (à vérifier) entre ce qui figure sur l'acte de francisation, et la réalité dans le bateau...
Avec tous les problèmes (possible) d'homologation, assurance, etc... que ça peut générer
Frédéric
Re: Modèle moteur
Un trois cylindres a un cylindre de plus qu'un 4 cylindres. Donc plus de puissance (déjà dit), plus de consommation donc...
Quant a la fiabilité, bien malin qui peut le dire !
Age ? Comprend pas !
Re: Modèle moteur
Un 4 cylindres n'est pas forcément plus gourmant qu'un trois (voir essais voitures). Mais là c'est peut être le cas...
Laquelle des 2 versions est la plus ancienne ?
Sur quel modèle est installé le 3 ou 4 cylindres (2007,2008....)
Est-ce que c'était une option ?
Re: Modèle moteur
Moi 2007 3 cylindres !
Re: Modèle moteur
je crois que c est le contraire JJ DROOPY mais je peux me tromper
Re: Modèle moteur
Moi mise en circulation 03/2009 et 3 cylindres à bord....
Je ne suis pas sûr que ce soit une histoire d'âge...
Je crois que la technologie du moteur 3 cylindres est d'ailleurs plus récente que le 4, en tout cas avec la fiabilité actuelle...
j'en veux pour exemple le cas de nos voitures : les 3 cylindres se développent surtout depuis le Grenelle de l'environnement, en 2007, car moins énergivores et donc moins polluant.
Il me semble même qu'un des tout 1ers, monté sur les Toyota Aygo, Peugeot 107, Citroën C1 et C2, était une base Kubota... un cousin de yanmar...
après tous les constructeurs s'y sont mis, ou s'y mettent... (fiat, ford, etc)
Pour en revenir à nos bateaux, je pencherai plus pour une histoire d'option, ou de lots ?
Il me semble bien d'ailleurs "qu'avant" (notion d'ancienneté), Beneteau équipait ses modèles en volvo.... yanmar ce fut pour plus tard... (aps 2003-2006)
Frédéric
Frédéric
Re: Modèle moteur
J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que j'ai un 3 cylindres sur le 41, donc on peut croire que c'est un modèle plus récent ( 40 CV)
@ Sacha : ne nous fâchons pas, je connais JJ, il est très sympa. Parfois le langage écrit parait beaucoup plus sec qu'il n'est en réalité ..
Re: Modèle moteur
PS: fiabilité : seul le temps nous le dira..
Consommation : sur ma carène, de 2,5/heure à 4 l/ h selon circonstances, à 2000 tmn
Re: Modèle moteur
Merci Drakkars ! LOL !
» Problème sur Raymarine Modele C 80 à 120
