par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Table cockpit Oceanis 34
+10
XBTOO
Pamaro
guenioc
corsen
floceanie
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Si quelqu'un veut se séparer d'une table de cockpit pour Oceanis 34, je suis preneur.
Re: Table cockpit Oceanis 34
Bonne année aussi !
Pour la table : est ce que l'ancienne est ''naze'' ? Sache que j'ai fait changer la mienne sous garantie , peut être peux tu en faire autant ?
Drakkars- Messages : 2256
Bonjour Pamaro,
personnellement j'ai acheté chez mon concessionnaire Beneteau (Rolland yachting Brest) les pièces de fixation de la table de cockpit (sur la console de la barre à roue) et j'ai ensuite réalisé la table en allant voir les dimensions sur un oceanis équipé de cette table ( on trouve les charnières sur SVB marine). Bilan cela m'a couté environ 250 euros.
corsen
corsen
corsen- Messages : 81
Bonjour corsen,
Voila une bonne idée, je vais essayer de faire de méme avec le concessionnaire de La Rochelle.
Je pense que Corsen à la bonne approche. En 2014, cette petite table amovible était au prix catalogue de 1082 euros avec, certes, une petite lampe avec abat jour connectée à une prise dans la colonne de barre.
Ça fait cher la lumière tamisée mais je me suis malgré tout laisser "emporter".
Bonjour Corsen,
L'investissement Table de Cockpit pour mon O31 est à l'ordre du jour 2016 (sans doute avant la trinquette).
Je suis preneur de tes cottes et détails techniques sur le bois et les parties métalliques, charnières etc... Difficultés éventuelles ?
On peut se parler en MP si tu le préfères.
Xavier
Xavier
XBTOO- Messages : 259
Il faut savoir que la table Beneteau est en plaqué '' bois exotique'' d'une très faible épaisseur. Ce placage part vite en lambeaux si l'on ne prend pas de précautions à l'usage. Donc en faire une soi même en massif est une bonne idée !
Cette table est brute sans traitement. Penses-tu qu'un traitement à l'huile de teck pourrait aider ? Si le placage est mince il ne faudrait pas que l'huile le ramollisse et le décolle de son support.
La réponse de Corsen au msg de XBTOO m'intéresse également.
Ma table "Bénéteau" est en bois massif ; je la traite au produit pour les mobiliers de jardin en bois exotique (antifongique plus huile).
J'ai été obligé de remplacer le cablage 12V et la prise allume cigare de la lampe dont j'ai remplacé l'ampoule par une ampoule LED :
très sympa pour les dîners romantiques ...
guenioc- Messages : 283
Guenioc, tu as remplacé la lampe ! Je n'ai jamais pu ouvrir ce truc pour la changer ! ! ! Comment faut-il faire ? (je suis sur que c'est la meme que moi) !
JJDroopy- Messages : 779
Ça m'intéresse aussi, je n'ai pas réussi à l'ouvrir !
C'est bien la même lampe. Guénioc, veux-tu insinuer que la table des O31 est de meilleure qualité que sur les O41 ? Voilà pourquoi, j'ai choisi un O31 .
Tes feux de nav et éclairage intérieur étaient-ils en LED en 2011 ?
Les miens (2014) le sont et je me demande s'ils sont allés dans leur changement jusqu'à la lampe du cockpit. Sur le manuel du proprio elle est donnée pour 10 W.
Je pense que la table de Genioc n'est pas une vraie Benêt' ! Celle du 41 je ne sais pas et je doute qu'elle soit en massif, mais celle de mon précédent ( OC 37 ) était en plaqué...je l'ai faite changer quand tout est parti en lambeaux.
La table Benêt du O31 est très petite, de l'ordre de 60 X 60 dépliée et la réaliser en bois massif n'est peut-être guère plus chère que le plaqué ??? Est-ce que tu la traitais avec une huile ou autre produit protecteur ?
De mémoire, un simple quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre !JJDroopy a écrit:Guenioc, tu as remplacé la lampe ! Je n'ai jamais pu ouvrir ce truc pour la changer ! ! ! Comment faut-il faire ? (je suis sur que c'est la meme que moi) !
A vérifier
Mes feux de nav et intérieurs sont en LED, j'ai changé les petits halogènes G4 comme indiqué dans le forum. Pour la lampe du cockpit, j'ai remplacé l'ampoule par une LED de navigation à baïonnette (USHIP).Gerard56 a écrit:C'est bien la même lampe. Guénioc, veux-tu insinuer que la table des O31 est de meilleure qualité que sur les O41 ? Voilà pourquoi, j'ai choisi un O31 .
Quelques O 31 sortent du lot
jalouxDrakkars a écrit:Je pense que la table de Genioc n'est pas une vraie Benêt' ! Celle du 41 je ne sais pas et je doute qu'elle soit en massif, mais celle de mon précédent ( OC 37 ) était en plaqué...je l'ai faite changer quand tout est parti en lambeaux.
Meuuuuu non !
Bonsoir Guenioc!
Elle est superbe ta table avec sa lampe. C'est exactement ce qu'il me faut. Alors en bois d'arbre massif ou en placage? mais placage sur quoi d'ailleurs, de l'aglo, du médium???
Si on reprend le fil, qui au Forum a les bonne cottes de cette table pliante?
Qui connait les références des pièces de fixation inox?
Merci. Xavier
Merci. Xavier
J'ai personnellement réalisé moi même ma table, avec les ferrures fournies par mon concessionnaire, en bois exotique massif ce qui la rend un peu plus lourde que celle de Beneteau mais surement de meilleure qualité en particulier au niveau du vernis. Comme je l'ai déjà précisé j'ai pris les cotes sur celle d'un voisin équipé de la table à 1000 euros de Beneteau. Je n'ai évidemment pas installé la lampe d'éclairage que personnellement je trouve superflue, mais bon les goûts et les couleurs !!! une petite led branchée sur la prise allume cigare de la console fait parfaitement l'affaire pour les soirées "romantiques".
amicalement
PS
Je ferai une photo de ma table la prochaine fois que j'irai à bord, promis
amicalement
PS
@XBTOO
Xavier si tu n'as pas de réponses j'irai mesurer la table sur mon canot.
Concernant les références des pièces de fixation sur la console, il suffit de demander à son concessionnaire qui dispose de la vue éclatée des pièces de l'océanis de les commander ainsi que les charnières. C'est ce que j'ai fait sans problème.
» Table cockpit Océanis 34
» Vends table de carré OCEANIS 351
» Installer une table de cockpit sur Oceanis 34
Page 1 sur 3
