par MROY Aujourd'hui à 11:28
Chauffage
Chauffage
Je souhaite installer un Webasto 5,5 KW
J'aimerais avoir des infos sur les passages de gaines en particulier, mais suis preneur de toute info quant à l'installation de la chaudière et le circuit GO.
Je compte installer la chaudière dans le coffre AR Bd. Je me pose également la question d'un reservoir indépendant pour l'alimenter.
Mon bateau est un 3 cabines
Merci d'avance
Hervé
Merci d'avance
Hervé
RV- Messages : 39
Re: Chauffage
bonsoir RV, j ai installé un chauffage webasto 3500, comme toi je l ai posé dans le coffre arrière bd en position verticale ce qui réduit un peu l entée du coffre mais j arrive encore à me glisser dedans donc ce n est pas si diminué que ça ensuite la gaine chemine sous la couchette babord avec un Y dès l'entrée pour la cabine tribord, la gaine passe sous la penderie qu'il m a fallu démonter entièrement ou j ai posé une buse pour chauffer la cabine, j ai percé un passage dans la cloison qui donne sous le siège de la table a carte après j ai fait un deuxième trou sous le siège qui rejoint le meuble de la table à carte (cette partie ou la gaine est apparente est cachée par un habillage en bois ou j ai fait un vide poche) ensuite je rejoins le coffre ou se trouve le chauffe-eau et qui est la sortie principale de l air pulsé et j ai fait continué la gaine jusque sous la couchette de la cabine avant. comme tu peux voir j ai posé une buse principale qui ne peut être fermée dans le carré et un buse de plus petit diamètre obturable dans chaque cabines.
bon courage.
bon courage.
Re: Chauffage
Merci Christian de ta réponse.
Je vois que ça n'a pas l'air facile au niveau de la penderie.
En ce qui concerne le GO , tu as fait un piquage sur le reservoir ? Ce truc m'inquiète un peu.
Hervé
Hervé
RV- Messages : 39
Re: Chauffage
j ai acheté le tube plongeur prévu a cet effet,mais je le regrette j aurais du faire un repiquage sur le tuyau d alimentation moteur car avec le temps je me suis aperçu que le réservoir s est très legeremment déformé au niveau du tube plongeur et j ai du gas-oil qui suinte, je pense même faire une pièce pour reboucher ce trou et prendre sur le tuyau d alimentation.
Re: Chauffage
J'avais lu en effet que certains avaient eu des problèmes avec leur piquage. Ta réponse me conforte dans mon idée d'un réservoir indépendant , mais je ne sais pas si je vais trouver la place... A suivre...
Merci du renseignement
RV- Messages : 39
Re: Chauffage
Oui effectivement il y a beaucoup de place. Je suis loin du bateau actuellement .Je réfléchis à partir de photos ...
En tout cas ça semble être le bon endroit.
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
RV- Messages : 39
Re: Chauffage
Pour info le retour d'expérience de l'installation d'un Webasto de notre OC31 (+fichier pdf texte et photos)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t889-avis-sur-chauffage-webasto
Bonne année à toutes et tous, avec de belles navigations.. Phil Flo
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Chauffage
Merci du fichier. Beau travail.
RV- Messages : 39
Re: Chauffage
je confirme le bon fonctionnement du systeme et sur stella maris il tourne
jeanpaul- Messages : 3917
