Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 29 Invités :: 2 Moteurs de recherche
A CONTRARIO, O34_FALCO, Philippe-ch
» Ventilateurs cale moteur
par Portudy Hier à 23:54
par jeanpaul Hier à 22:48
par Seayousoon Hier à 22:25
par nautile Hier à 21:07
par Gerard56 Hier à 21:05
» panne de propulseur
» Problème avec Pod 120
» achat OCEANIS 350 Occasion
» Filoirs de chandelier
» Bretagne Sud
» Le réfrigérateur bouge !!!
» Voiles d'avant - Pataras
» fixation de la quille
Four ENO
Four ENO Empty Four ENO
Message par Sacha31 le Mar 29 Déc 2015, 11:52
Le bruleur de mon four ENO manque de puissance malgré le changement du détendeur.
Il s'éteint presque toujours lorsque je fais simultanément fonctionner un feux.
Y a t'il un entretien à faire au niveau du four ?
Sacha31
Four ENO Empty Re: Four ENO
Message par fredau13 le Mar 29 Déc 2015, 12:10
cela ne viendrait il pas de ta bouteille, quasi vide...? (c'est du vécu)
Message par Nicodefreja le Mar 29 Déc 2015, 14:55
Si la bouteille n'est pas vide (ou presque vide) effectivement, il y a un réglage d'air possible avec la bague du bruleur du four, qui est bien décrit dans le manuel Eno à télécharger sur leur site.
Si ce réglage ne régle pas le problème, ce qui a de fortes chances d'arriver (car ce problème de manque de puissance du four est un problème connu), il faudra alors téléphoner au SAV Eno, pour qu'ils envoient un gicleur plus puissant, ce qu'ils feront surement gracieusement. Mais il faut quand même vérifier le réglage de la bague d'abord, avec un pied à coulisse.
Tout cela est assez simple à faire soit même.
Message par SQN 85 le Mar 29 Déc 2015, 18:47
Effectivement, j'avais le même soucis sur mon ex-Gib Sea résolu en changeant le gicleur pour un plus gros. pouce
Four ENO 00010 PATRICK sur SINE QUA NON Four ENO Drapea12
Message par jeanpaul le Jeu 31 Déc 2015, 10:34
Sacha dit que son four s etieint lorsque qu il allume un autre feu donc plus un pb de debit du detendeur
Il dit qu il la deja changé donc pb de pression dans la bouteille
Sacha ou ta bouteille est presque vide ou l hivers chez toi est arrivé d origine nos bateaux sont équipés de bouteille de butane si tu approches de 0 degres tu n as plus de pression dans ta bouteille meme pleine solution passer au propane la tu pourras envisager des temperatures de moins 20
Excuse les imprecision sur les temperatures exactes d utilisation de ces gaz mais j ai appris ca il y a 45 ans et j ai un peu oublié
Excuse encore je viens de voir que tu etais a la grande motte mon explication n est donc pas bonne elle peut peu etre servir a nos amis de Dunkerque
