Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 8 Enregistrés, 0 Invisible et 34 Invités :: 2 Moteurs de recherche
benjo65, Gerard56, jeanpaul, Jonathan « mea », Philippe-ch, philou58, Ricc, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Bouteilles de Gaz
Bouteilles de Gaz Empty Bouteilles de Gaz
Message par Sacha31 le Mar 29 Déc 2015, 11:50
Mon coffre destiné au stockage des bouteilles de gaz n'est équipé d'aucun système de maintien des bouteilles ce qui les fait bouger à la moindre gite.
Comment avez-vous fait pour les bloquer ?
Merci.
Sacha31
Bouteilles de Gaz Empty Re: Bouteilles de Gaz
Message par Drakkars le Mar 29 Déc 2015, 13:44
Un simple morceau de polystyrène devrait faire l'affaire ...!
Message par Gerard56 le Mar 29 Déc 2015, 14:16
Et une petite plaque de polystyrène en fond évitera la marque de rouille sous les bouteilles.
Message par Loup 72 le Mar 29 Déc 2015, 18:08
Ou un tuyau d'arrosage fendu sur sa longueur à emmancher sur le bord inférieur de la bouteille de gaz.
C'est pas facile la première fois puis le tuyau prend sa forme et il est possible de le remettre sur la bouteille suivante avec facilité.
Le tout pour éviter la rouille
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par SQN 85 le Mar 29 Déc 2015, 18:45
Pareil : quelques blocs de polystyrène et basta ! Pas mal l'idée du tuyau coupé également ! Une vielle bouée ou flotteurs de bras pour enfant (gonflables donc) fait aussi l'affaire. Bouteilles de Gaz 3846442100
Bouteilles de Gaz 00010 PATRICK sur SINE QUA NON Bouteilles de Gaz Drapea12
Message par Oniros le Ven 05 Mai 2017, 14:26
Bonjour, je profite du sujet pour demander conseil : je souhaite transférer mes bouteilles de gaz sous la marche centrale de mon Océanis 43. C'est un endroit ou on ne stocke rien (à part quelques fois des poubelles), et je récupérerais alors la place des bouteilles pour y mettre palmes, masques, tubas et chaussures. Très simple sur le papier, je suis confronté quand je visite l'arrivée du gaz au panier au fait que l'arrivée de gaz est en cuivre (je pense que c'est obligatoire ou presque à l'intérieur), et ne va pas aller jusqu'à la cloison permettant de le faire passer sous les marches. J'ai bien acheté chez Orange Marine un "passe coque gaz", mais il n'est pas adapté, ses filetages ne sont pas dans le même sens que ceux des tuyaux. Mon idée était de mettre un flexible d'environ 1 mètre entre le point de départ actuel et un passe coque gaz. Merci aux navigateurs ingénieux pour leurs idées
Oniros
http://www.caponiros.fr
Message par CHRISTOPHE D le Ven 05 Mai 2017, 15:11
ah oui l’idée du tuyau couper super trop fort ce LOUP de mer  OK OK
CHRISTOPHE D
Modèle de bateau : OCEANIS 41.1
Message par Drakkars le Ven 05 Mai 2017, 17:24
Perso, je ne mettrais pas mes bouteilles la. Je les préfère à l'extérieur pour des raisons de sécurité....Sous les marches, je mets les bidons d'huile et éventuellement de glycol.
Message par Oniros le Ven 05 Mai 2017, 17:51
Mais sous les marches, elles sont plus à l'extérieur que dans le coffre d'origine, non ?
Oniros
Message par chrysm le Dim 07 Mai 2017, 06:29
Tu peux mais tu dois avoir pose le tuyau d'écoulement vers le bas qui est obligatoire et assure la sécurité gaz (en cas de fuite justement) c'est à mon avis la difficulté. Je ne sais pas si tu peux récupérer et dévier celle de l'actuel coffre à gaz. Si oui c'est faisable sinon il y a du boulot.
On pourrait tout avoir en flexible , le problème c'est que : en plastique il faut le changer tous les 5/10 ans selon le modèle, en inox c'est loourd et très cher surtout comparé au cuivre.
Faire une modification du tube cuivre n'est pas très difficile mais il fait souder et contrôler ensuite l'absence de fuite (mise sous pression avec un compresseur à air). Si tu peux mettre un flexible de 1m alors prend le en inox. Par contre le coffre dans lequel il y a ce raccord avec le cuivre doit avoir une évacuation gaz vers le bas...
Message par Oniros le Dim 07 Mai 2017, 11:46
Chrysm, merci pour tes explications très claires et qui me font comprendre exactement les contraintes de l'installation. Vu ce que je veux faire, je vais être confronté à 2 soucis : le premier un peu mineur qui est que là où seront les bouteilles de gaz, il n'y a pas véritablement d'évacuation par le bas, mais c'est un stockage assez ouvert, on peut sans doute considérer que s'il y a fuite, elle partira à l'air libre d'elle-même. Le second me parait plus risqué si je mets un flexible en raccord, car ce flexible ne sera pas dans un coffre mais directement dans la coque arrière du bateau. En cas de fuite, on imagine l'accumulation et les effets spéciaux qui s'ensuivraient. Du coup, le plus sécure et propre me semble être la prolongation en cuivre, donc couper l'extrémité, souder une rallonge cuivre et ressouder l'extrémité, mais là, mes qualités de bricolin vont m'imposer de faire appel à un professionnel. Merci encore pour ton aide et bon vent
Oniros
Message par chrysm le Lun 08 Mai 2017, 08:29
O
Pour l'évacuation elle est mentionnée dans la documentation propriétaire du 43. Es tu bien sûr d'avoir regarde au fond du bac sous les bouteilles ?
%5Burl=https://servimg.com/view/18191280/258%5D%5Bimg%5Dhttps://i.servimg.com/u/f58/18/19/12/80/img_0210.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
Message par Oniros le Lun 08 Mai 2017, 11:39
Chrysm, je parlais du nouvel emplacement supposé des bouteilles, soit sous la marche à l'arrière. En ce qui concerne l'emplacement d'origine, c'est bien présent et bien fait : un tuyau part du fond du panier et sort du bateau via un passe coque, c'est sur le 43 un de ceux qui sont à l'arrière bâbord (avec l'échappement et sortie refroidissement eau de mer par exemple).
Oniros
