par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Barre ecoute genois
Cenitz
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Barre ecoute genois
Je me permets un complément coût/ lien pour les trouver en ligne (pas d'actions chez aucun de ces sites) :
Harken G274B 294 €/pièce : http://www.ruedelamer.com/chariots-d-ecoute-de-genois-midrange-27-mm.html
kit embout Harken E2750 217 €/paire : http://www.ruedelamer.com/chariots-de-grand-voile-cb-midrange-27-mm.html
Harken Cam Matic Offshore 280 65,78 €/unité : http://www.ruedelamer.com/taquet-coinceur-cam-matic-harken-30159.html
poulies plat pont Harken Carbo 40 30 €/pièce http://www.bigship.com/catalogue/poulie-plat-pont/harken-poulie-simple-plat-pont-o-rea-40mm-o-cord-10mm
Filoir Spinlock SBE10 6 €/pièce http://www.ruedelamer.com/filoirs-spinlock-spinlock.html
Coût total hors bout :
294x2 + 217 + 65,78x2 + 30x2 + 6x2 = 1008,56 € (sans les bouts)
J'ai quelques précisions par rapport à ton post chrysm :
Les chariots Harken G274B sont à 287,00€ pièce chez Big Ship
En ce qui concerne les taquets coinceur, j'ai utilisé les Harken Cam Matic Standard à 39,60€ pièce
et enfin les poulies plat pont Harken Cheek Block 40 je les ai trouvé à 28,90€ chez SVB-marine.fr.
Squiz : je ne voulais pas t'offenser, juste ajouter des informations complémentaires. Et merci beaucoup pour tes sources "pas chères" ;-)
Salut Chrysm je n'ai pas été du tout offensé !!! Juste je précisais qu'on pouvais trouver un peu moins cher .
Tu penses bien que je note tes bonnes adresses ! Chaque sous économisé permet d'investir dans une belle voile à venir
Je confirme c'est la tension de l'écoute qui fait reculer le chariot. Et même que pour le faire avancer en charge il faut l'aide d'un winch.Mais bon quand il y a beaucoup de vent il faut le reculer.
Mon dernier message n'est pas dans l'actualité, je m'étais arrêté à la première page ! Je rentre d'une semaine de navigation, c'est peut être une excuse.....
Pour installer l'embout G2750, faut-il accéder à l'intérieur pour déboulonner ou bien c'est une simple vis dans un insert..??
Bonjour Richard,
Il faut accéder par l'intérieur et retirer la petite plaque blanche qui est scratché au-dessus de l'armoire du côté bâbord de la cabine avant et au dessus des placards dans la salle de bain avant tribord.
et j'ai oublié d'ajouter qu'il faudra que tu dévisses également les cadènes qui sont devant le rail pour pouvoir enfiler les embouts et les chariots sur le rail de génois.
Super Jean Philippe, je te remercie beaucoup...
Pourquoi avoir pris le modèle G274B avec deux poulies? Le G273B ne suffit-il pas?
Avec 2 poulies tu as un palan à 4 brins donc plus facile pour faire avancer le chariot sur le rail et c'est la référence que m'avait donné Serge de Cenitz qui venait de faire la motif.
J'ai pu essayer ce WE sur Cenitz, l'utilisation de ce rail, mais qui impose de toute façon de choquer l'écoute pour avancer le chariot... Mais un brin de plus peut faire la différence.... Merci encore...
De rien et je te souhaite une bonne installation !!!
Sinon en ce qui concerne Squiz départ mardi prochain pour Minorque de Port Cros.
Je ferai un petit compte rendu !!!
OuaHHH super... On vous souhaite une très belle navigation...
Pour mon OC 41 avec le pack "easy sail" d'origine, je suis sur le point de commander
une trinquette sur enrouleur. Son installation nécessite l'utilisation d'une des poulies plat pont Harken pour l'écoute de la trinquette.
Je suis donc obligé de trouver une solution pour le bout de réglage du chariot de génois.
L'installation réalisée sur Cenitz pour l'écoute de chariot me paraît très séduisante et je me demande quel est ton avis Jean Philipe sur cette installation
après quelques mois de navigation. Est-ce que le système est efficace ou présente-t-il des faiblesses, et dans ce cas, quelles améliorations y apporter ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
mula- Messages : 47
Modèle de bateau : OC41
Bonsoir Mula,
Je te confirme que je ne regrette pas d'avoir installé les chariots réglables du cockpit. Les réglages sont beaucoup plus fins et il n'est plus nécéssaire de se déplacer sur le passavant pour régler le chariot.
La modif est facile à faire donc je ne peux que te la conseiller.
Merci. Est ce que tu as renforcé les points de fixation (des Poulies plat pont, Cam Matic Offshore,Filoir Spinlock) par une contre plaque en inox par exemple à l'intérieur du bateau ou est-ce inutile?
mula- Messages : 47
Non je n'ai pas renforcé les points de fixation, je pense que cela n'est pas nécessaire.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable
» Barre d ecoute gv
» barre d'écoute
» ECOUTE DE GENOIS
» Ecoute de GV sur O41
» Barre d ecoute gv
» barre d'écoute
» ECOUTE DE GENOIS
Page 2 sur 2
