Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, Drakkars, gfk, jeanpaul, mashpro
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
ODEUR dans les toilettes
ODEUR dans les toilettes Empty ODEUR dans les toilettes
Message par yves69 le Dim 06 Déc 2015, 15:10
voui
Tout à fait désolé pour cette question peu ragoutante....mais je viens d'acquérir un Oceanis 311 de 2003 et se dégage des toilettes une odeur persistante après plusieurs nettoyages (vinaigre blanc, soude....)
Un voisin de ponton me dit que la cause résiderait dans la qualité des tuyaux et que le changement de ceux ci résoudrait le problème !
Quelqu'un a t-il une expérience similaire ?
Merci de vos avis
yves69
Modèle de bateau : OCEANIS 311 Clipper
ODEUR dans les toilettes Empty Re: ODEUR dans les toilettes
Message par Richard84 le Dim 06 Déc 2015, 15:34
J'ai bien peur qu'il ait parfaitement raison. Et le cas se trouve dans beaucoup de bateaux. Les tuyaux étant poreux, les odeurs sont persistantes également sur le notre....
Message par Gerard56 le Dim 06 Déc 2015, 22:34
Bonsoir Yves,
Le sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre (pas d'ancre) sur plusieurs fils et notamment sur "informations et astuces Océanis 37".
Après avoir changé le tuyaux, il sera prudent comme cela a été dit par plusieurs membres sur d'autres fils (je ne sais plus les quels) de toujours rincer à l'eau douce les tuyaux après usage et lors de l'utilisation à l'eau de mer de pomper de l'ordre de 10 à 15 fois pour faire disparaître en quasi totalité les rejets en cuvette.
L'association eau de mer + urine étant la source de ces déboires.
Il serait sympa dès que tu auras quelques minutes de compléter ton profil afin de mieux partager et cibler tes besoins avec les autres membres. Merci.
ODEUR dans les toilettes Empty toilettes
Message par Invité le Mer 09 Déc 2015, 09:19
Effectivement c'est pas simple mais détartrage acide chlorhydrique rinçage à l'eau douce de temps en temps.
Et surtout vérification des clapets sous le corps de pompe et dans le coude d'évacuation ils sont à changer régulièrement. Vérifies également ton corps de pompe. j'avais le même PB une fissure au niveau des 4 vis en bas de la pompe était à l'origine de ces odeurs donc 115 euros et depuis impeccable.
Invité
Invité
Message par Pamaro le Lun 20 Juin 2016, 18:23
J'ai eu ce probleme et j'ai fini par le régler en rinçant plusieurs fois ( en mer of course) la cuve à eaux noires
Pamaro
Pamaro
Message par jeanpaul le Lun 20 Juin 2016, 21:41
Je n ai pas ce problème et pourtant sur Stella Maris les toilettes servent 365 jours par an mais c est peut etre la raison pour laquelle on a pas de problème  mais toujours 20 coups de pompe a chaque emplois
Message par chrysm le Lun 20 Juin 2016, 22:54
La soude n'ayant aucune action sur qui circule / stagne, intéret limité.
Acide... oui bon bof ... A condition qu'il n'y ait pas d'eau de mer dans la cuve. A utiliser via le bouchon de vidage de la cuve et le laisser ouvert... (vanne évacuation fermée)
ATTENTION mettre de l'eau douce d'abord !!!! Pas le contraire sinon... boum !
Mais avant de te lancer un vrai nettoyage remplir à fond la cuve d'abord laisser mijoter 24h puis rincer/ rincer / rincer (avec un jet puissant) en remplissant / vidant etc.
Message par Geotrouvetou13 le Ven 17 Aoû 2018, 19:44
Arrivant sur le forum, j'y ai trouvé pas mal d'informations très utiles. Alors à moi de cotiser. J'avais ce problème, persistant malgré les nettoyages et changement des pièces détériorées des toilettes. L'odeur vient du matériau lui même, cuve et tuyau blanc d'évacuation. L'idée est de sarcophager l'ensemble, et ...... ça marche !
Fermeture du coffre dans laquelle est la cuve au eaux noires avec de la mousse polyuréthane en bombe (facilement enlevable en cas de démontage) et recouvrement du tuyau par des bandes d'étanchéité autocollante (pour réparer les toitures) constitué de bitume et d'une feuille d'alu. Et là, les odeurs trépassent, plus rien ! Voir photos.
Autre idée, plus compliquée et à tester, un double sectionnement. Mettre une 2° vanne juste à la sortie de la cuve, évidemment changer le tuyau blanc par un neuf, et utiliser le système avec les 2 vannes fermées. Le tuyau est tout le temps vide, donc normalement pas d'odeur possible !
Bonne nav et respirez à fond l'iode !
Geotrouvetou13
Modèle de bateau : Oceanis 43
Message par Geotrouvetou13 le Ven 17 Aoû 2018, 19:51
ODEUR dans les toilettes Img-3110
ODEUR dans les toilettes Img-3010
Geotrouvetou13
