feux de navigation
feux de navigation
Message par rosy34 le Sam 14 Nov 2015, 17:25
Bonjour a tous,
l'un de vous connaitrait il la marque du feu de navigation des oceanis 34 livres depuis 2012?
il s'agit de feux a diodes ou LED
Re: feux de navigation
Message par floceanie le Dim 15 Nov 2015, 15:18
Bonjour. Pour info.
Sur les OC31 (et certainement le34) livrés en 2012, le feu de navigation était monté selon la version, soit led, soit ampoule classique.
floceanie
Message par rosy34 le Dim 15 Nov 2015, 20:44
bonsoir Floceanie,
oui j 'ai des feux led, ma question en fait concernait la marque de ces feux led de tête de mât, pour que je puisse contacter le fabricant!
le connaitrais tu ?
Message par rosy34 le Mer 10 Aoû 2016, 09:35
je n'ai toujours pas résolu mon problème de feu de mouillage !
Il semblerait que sous le pied de mât il y est un boitier électronique pour la jonction entre le faisceau des feux et le cablage interne.
Quelqu'un a t il deja demonté la contreplaque interieure sous le mat et verifier cela ?
Message par Passacail le Mer 10 Aoû 2016, 09:42
Lors des premières utilisations de mon O37, parmi les points à corriger, il y avait le feu de mat qui ne fonctionnait pas. Le technicien qui est venu régler les problèmes a effectivement demonte cette plaque pour modifier les connexions mal réalisées au montage. Il paraît que ça arrive...
Passacail
Message par chrysm le Mer 10 Aoû 2016, 10:33
Sauf que ces connexions sont montées après la pose du mat ... Il a probablement corrige sa propre erreur ou celle de son collègue de la concession OK
Message par Passacail le Mer 10 Aoû 2016, 11:46
C'est ce qu'il m'avait expliqué sans vouloir trop balancer sur le collègue en question.
Passacail
Message par rosy34 le Mer 10 Aoû 2016, 12:17
j 'ai rdv mardi prochain pour voir ! a plus alors et merci de vos contributions
Message par jeanpaul le Mer 10 Aoû 2016, 16:37
je ne pense pas que le concessionnaire soit responsable les connecteurs sont cables par beneteau    ton concessionnaire qui est correct a juste eu a reprendre le brochage
Par contre l erreur de beneteau ne m etonne pas quand je vois la mauvaise qualité de réalisation des circuits electriques de mon bateau
de plus les plans  de notre manuel proprietaire sont faux ou pour certaines fonctions inexistant
Message par chrysm le Jeu 11 Aoû 2016, 17:48
Jean Paul le soucis n'est pas le connecteur mais l'erreur de connexion. C'est bien le concessionnaire qui le réalise . Après tout est de la "faute" de Beneteau puisque c'est son choix de mode de livraison / commercialisation. Après le reste est une affaire d'argent si tu préfères un technicien ayant une vague formation en électricité ou pas, à un électronicien de Marine pour faire le travail ça ne coûte pas le même prix au patron... CQFD
Chez les concessionnaires que je connais les bons techs se barrent et ils peinent à recruter des gens formés et/ou motivés ... Va savoir pourquoi...
Message par Nicodefreja le Jeu 11 Aoû 2016, 20:35
Et j'en profite pour rappeler au passage que le cablage du mat, ce n'est pas Beneteau qui le fait, mais c'est le fabricant du mat (la plupart du temps Zspar), qui livre le mat prêt à être posé ..... Cool
Message par rosy34 le Mar 16 Aoû 2016, 16:38
Passacail, Chrysm,
effectivement sous la plaque pied de mêt il y a un boitier electronique etanche, sans doute des commutatuers, commandés par les fils 1,4 et 7 venant  du VDO et raccordés en sortie aux feux!!!
il a suffit d'inverser l'un des trois fils et ca marche
merci pour vos contributions
Message par jeanpaul le Mar 16 Aoû 2016, 21:22
Nico  peu importe qui fabrique le mat  moi je ne connais que beneteau qui d apres ce que tu dit est incapable de controler la production de ses sous traitants
