Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, mao06, moimichel, Seayousoon
» Soucis au moteur
par mao06 Aujourd'hui à 20:09
par JMV34 Aujourd'hui à 17:26
» Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
par jeanpaul Aujourd'hui à 17:14
» Réservoir d'eaux-vannes O/331
par Antonio Ventura Ceballos Hier à 21:11
» miroir oc 37
par A CONTRARIO Hier à 08:00
par yard407 Hier à 03:37
par jeanpaul Sam 20 Juil 2019, 15:50
par A CONTRARIO Sam 20 Juil 2019, 08:03
par jeanpaul Ven 19 Juil 2019, 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
Fuite des panneaux de pont sur Océanis 2006
Fuite des panneaux de pont sur Océanis 2006 Empty Fuite des panneaux de pont sur Océanis 2006
Message par Toulby le Mer 14 Oct 2015, 18:19
J'ai un goute à goute au niveau de l'articulation a l'intérieur de deux panneaux de pont !
Quelqu'un a t-il eu ce genre de "fuite"
Merci de votre retour
Toulby
Toulby
Modèle de bateau : OC 40
Fuite des panneaux de pont sur Océanis 2006 Empty Re: Fuite des panneaux de pont sur Océanis 2006
Message par RV le Jeu 15 Oct 2015, 14:56
bonjour Toulby,
J'ai eu ce pb . La cause c'etait un axe de charniere casse. En effet pas tjrs immediatement visible. Je les ai tous change du coup. RAS depuis 3 ans.Mais on a peut-etre pas la meme marque de panneau.Des Lewmar les miens.
RV
Message par Toulby le Jeu 15 Oct 2015, 14:59
Merci pour l'info, il me semble que c'est également des Lewmar. Je vais vérifier semaine prochaine
Toulby
Toulby
Message par Patrick CAVAILLES le Ven 16 Oct 2015, 08:44
Pour info sur les petits capots de pont Lewmar, il y a un "compas d'articulation" vissé sur le plexi. Et là, sur ou sous le plexi il y a un joint plat d’étanchéité qui peut devenir fuyard. On le trouve chez tous les bons ships.
Patrick CAVAILLES
