par chrysm Hier à 19:41
panneaux solaires
+6
Passacail
mao06
10 participants
panneaux solaires
Comme le père Noël va bientôt passer, je pense que je vais lui commander un panneau solaire..
Vous qui êtes équipés, quels conseils me donneriez vous en sachant que :
Mes besoins sont essentiellement de confort au mouillage en été , ou en nav à la voile ( confort = bières et rosé frais...)
Donc un frigo que je ne suis pas obligé de couper le soir..
Que je n'ai pas de portique et n'ai pas l'intention d'en mettre un, que je mettrai sans doute le dit panneau sur le roof ( j'ai une voile à enrouleur)
et que je souhaite qu'il soit amovible et/ou que l'on ait toujours accès au pied de mat, etc..
Que je j'aimerais pas trop faire des trous dans mon bo bato...
Voilà voilà...
Voilà voilà...
Drakkars- Messages : 2256
Re: panneaux solaires
Le sujet m'interesse aussi . je commence à regarder peut être des panneaux souples sur le bimini ? Non?
mao06- Messages : 99
Voir ce fil ou certains ont exposé leurs solutions ...
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t480-panneau-solaire?highlight=bimini
PATRICK
Merci Patrick !
J'ai tout relu, je pense que la solution de Passacail est la bonne pour moi.
Question sur la qualité des panneaux : y a t'il des marques mieux que d'autres, quelle est la différence entre monocristalin, polycristalin...etc..?
Effectivement les "Fast-install" de MPI sont très biens ; un peu chers mais très biens !
PATRICK
Les panneaux souples sur bimini, mouais bof, je ne critique pas car certains en sont contents, mais c'est 50% de rendement en moins par rapport à des rigides, une durée de vie très inférieure pour un prix beaucoup plus élevé, une installation limitée à l'arrière du bimini qui empêchera la fermeture de celui ci, ..... beaucoup d'inconvénients en fait. Mais bon certains s'en satisfont, donc soit.
Pour une installation amovible sans portique qui puisse servir au mouillage comme en navigation, je suis assez favorable également à la solution fast install. C'est cher, certes. Stéphane (Klint) en est ravi, autonomie avec 2X100 W (ce qui est normal, à mon sens, l'autonomie totale avec un 40/45 pieds sans congelo, c'est 200 à 250W de panneaux et 400 à 500 A de batteries). Si tu fais avec 100W, cela limitera la perte, mais il faudra redémarrer le moteur tous les 2/3 jours, si le parc de batterie est bon (ce qui est tout à fait envisageable dans un programme de croisière estivale)
Après, mono ou poly, Guy, ne te prend pas la tête, ce sont des trucs d'installateur terrestre. En marine c'est plus simple: il faut prendre des panneaux de très bonne qualité !
Mes Kyocera poly me donnent un rendement du tonnerre. Mais je suis sur qu'il y a d'autres marques de bonne qualité.
Une fois le (les, de préférence) panneau choisi, c'est la qualité du régulateur et du câblage qui fera la différence.
Mais tu peux préparer ton mouchoir Guy/Idefix, il te faudra faire au moins un à deux trous, bouhouhouhouhou .... (je compatis, car dès qu'il faut faire un trou je suis le premier à pleurer ...)
Dernière édition par Nicodefreja le Mer 02 Déc 2015, 19:40, édité 1 fois (Raison : Remplacé le terme "fixes" par "rigides".)
J
Nous sommes pleinement satisfaits de notre installation et nous avons pu en tester l'efficacité lors de notre navigation en Espagne du Nord. Les supports MPI sont assez chers mais ils sont solides et on peut très rapidement les mettre en place. Nous les démontons lorsque nous sommes absents. Les panneaux, quant à eux, sont facilement orientables. Au mouillage, on peut ainsi exploiter les derniers rayons de soleil. En navigation, suivant l'armure et l'état de la mer, ils seront inclinés ou places à l'horizontale. Par mer forte ou en navigation de nuit, on les démonte et ils sont stockés à l'intérieur. Toute l'installation est démontée pendant les périodes d'absence ou lors de nav à la journée, quand elle n'est d'aucune utilité. La rapidité de montage...et de démontage l'expose aux convoitises indélicates.
Nous avons eu à percer 2 trous, 1 de chaque bord, pour passer les câbles. Les panneaux sont montés en parallèle, ce qui fait que si l'un des deux est a l'ombre ou qu'un seul est monté, la charge se fera. Une boîte de dérivation placee dans le coffre arrière a permis ce montage, ensuite, le régulateur MPPT a été connecte directement à l'une des batteries de servitude.
Le câblage est en 10mm2. Nicofredja a émis des réserves en ce qui concerne l'importance des pertes. Il va falloir que nous nous penchions sur le problème afin de le résoudre mais pour l'instant, nos compétences demeurent trop incertaines pour que nous apportions les modifications qui s'imposent.
Les points négatifs: panneaux exposés en cas de manœuvres delicates dans un port. Une seule solution: anticiper en démontant.
Système de serrage a revoir afin d'immobiliser les panneaux dans une position. Ils peuvent pivoter assez facilement si l'on ne serre pas assez, mais c'est aussi une sécurité car une trop grande rigidité risquerait, en cas de choc, de produire des dégâts. Nous n'avons, cependant,eu aucun problème pendant les 5 semaines de notre navigation.
Passacail- Messages : 205
Bonjour, voici le panneau solaire de SVB que je compte installer sur mon roof:
Quelqu'un a t il un avis ou une recommandation sur celui ci ?
19718 | ApolloFLEX - Panneaux solaires Mono 70 EAN 4250730290639 | 785 x 540 x 3 mm | 73 WP |
Juste pour info, une alternative très économique pour une application plus pratique, aux très couteux supports Fast Install
A voir s'ils prévoient de sortir un modele pour les panneaux de 100 W
http://www.bateaux.com/article/21878/panneaux-solaires-uniteck-un-kit-d-installation-complet
i
Je ne connais pas le systeme de fixation des panneaux uniteck mais j ai achete mes panneaux chez eux , pleinement satisfait
les panneaux m ont ete livrés avec leurs connectiques , les cables et le regulateur " je ne sais pas quel type" mais tout fonctionne super bien
j ai un portique MPI tres satisfait aussi
maitre les panneaux sur le bimini je ne l ai jamais imaginé car je ne navigue jamais avec le bimini en place et au mouillage oui quand le soleil tape mais le soir on prefere le ciel etoilé plustot que la toile
jeanpaul- Messages : 3896
Nicodefreda,
j'ai donc été voir sur le site et effectivement les solutions proposées semblent intéressantes.
Salut Drakkars
Tu penses les mettre où ton/tes panneaux ?
Sur la capote de Roof prendre des panneau semi-souple /semi-rigide back contact. Les plus grands possible (2 panneaux séparés c'est mieux qu'un)
Un régulateur MPPT
Et voilà....
Heu le budget ?
Concernant la remarque de Nico sur le fait qu'un panneau sur bimini produit moins, quelques précisions.
La production d'un panneau dépend de plusieurs facteurs :
- sa qualité (son rendement, les back contact sont à 19/20%)
- la présence éventuelle d'ombres et/ou de poussières (fréquentes sur les portiques souvent peu lavés)
- la température : ils doivent être ventilés au maximum sur la surface et dessous en particulier
- la présence de "fils" de pont électrique au dessus des cellules (classique des panneaux poly et mono bas de gamme et même au delà)
- son incidence (angle) par rapport au soleil. Oui mais ça bouge toute la journée le soleil et le bateau aussi (sauf au port mais là on s'en moque un peu du panneau).
Après , 80% d'entre eux sortent des mêmes usines en Chine donc la qualité...
Alors qu'il soit sur un bimini, un totem ou un portique...
Un régulateur MPPT
Et voilà....
Heu le budget ?
Personnellement après avoir acheté deux panneaux Solbian, qui me donnent entière satisfaction mais qui sont cher, j'ai opté pour un panneau X Flex de 200w avec cellules Sunpower (les mêmes que chez Solbian) chez www.solariflex.com .
Ce panneau est zippé sur le bimini et je suis en train de me confectionner un support pour le mettre sur la barre inox de mon bimini quand il est replié.
JP pense à faire breveter tes installations car elles sont dignes du BE Benetau.
J'ai 4 panneaux Solbian X 110 W montes sur le bimini. Mais avec winchs électriques et tout le reste ,je pense que cela n'est pas suffisant et je vais certainement rajouter 200w sur la partie arriere de ce dernier . Pour l'instant je ne suis pas chaud pour un portique meme si ce dernier à certains avantages.
Téhou- Messages : 40
Modèle de bateau : OCEANIS 45
» Panneaux solaires
» Panneaux solaires
» INSTALLATION PANNEAUX SOLAIRES SUR OC 41
» installation Panneaux solaires sur OC 45 ( ou 41)
» Panneaux solaires O361
» Panneaux solaires
