Il y a en tout 28 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 26 Invités :: 1 Moteur de recherche
A CONTRARIO, Philippe-ch
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 11:10
» Trans-atlantique de Jakvamm
par lolophilou Hier à 19:33
par jeanpaul Hier à 18:16
» problème avec certains avatars
par guenioc Hier à 11:30
» nombre d O 31 construits
par farfa III Dim 09 Déc 2018, 16:46
» Présentation nouvel Océanis 320 dans le Var
par denisgr57 Dim 09 Déc 2018, 14:01
» Projet tiroir pour couverts
par Philippe-ch Sam 08 Déc 2018, 00:31
par jeanpaul Ven 07 Déc 2018, 17:59
par farfa III Mer 05 Déc 2018, 17:23
» DROOPY part pour la Guadeloupe
par cocoben Mer 05 Déc 2018, 14:41
» Flexofold ou MaxProp ?
par Gerard56 Mer 05 Déc 2018, 11:46
par rosy34 Mer 05 Déc 2018, 11:12
» mat d’océanis 311
par chrysm Mar 04 Déc 2018, 22:51
par valez Lun 03 Déc 2018, 17:28
» SIMRAD SS9 Données de distances bizarres
par lhoteardey Lun 03 Déc 2018, 14:13
Boites à daurade
Boites à daurade
Message par Laurent TORNE le Mar 15 Sep 2015, 16:39
Bonjour, les joints toriques qui servent à maintenir les clips de fermeture de toutes les boites à daurade de mon O 41 se sont cassés. Le bateau est neuf (livré fin juin de cette année). Le concessionnaire veut changer la totalité des boites. N'y a t'il pas une solution plus simple pour remplacer ces élastiques ?
Merci pour vos réponses.
Laurent TORNE
Modèle de bateau : Océanis 41
Re: Boites à daurade
Message par Drakkars le Mar 15 Sep 2015, 18:47
J'ai aussi des soucis, au moins sur une d'elles. Je pense en effet qu'il ne doit pas être nécessaire de tout changer ! Mais ton concessionnaire ( Marine Center ?) à tout intérêt à procéder comme ça...
Message par AFLO le Mer 16 Sep 2015, 08:12
Jai eu la saison dernière les mêmes problèmes, les élastiques ont cassé, les boites ont été toutes remplacées et de nouveau 3 mois après les élastiques ont tous cassés.
J'ai essayé de  faire moi même le remplacement du joint, impossible sans le démontage complet de la boite à dorade. l'ensemble se dépose à partir du pont après la dépose du capot ( capot qui casse une fois sur deux à la dépose du fait du collage).
J'ai fourni à mon concessionnaire des joints torique de qualité en remplacement de ceux fournis par Bénéteau.  Depuis et pour le moment pas de nouvelle casse.
Cette boite à dorade est un produit de haute technologie et d'une grande qualité. OK
Laurent
AFLO
Modèle de bateau : OCEANIS 48
Message par Laurent TORNE le Jeu 17 Sep 2015, 11:33
Merci pour vos conseils et votre expérience. J'ai remarqué aussi que la GV frotte sur le pataras entre la 1ère et la 2ème latte. Est ce que c'est normal ?
Encore merci
Laurent TORNE
Message par Drakkars le Jeu 17 Sep 2015, 18:28
C'est bizarre c't'histoire .. As tu une Gv d'origine en dacron ou as tu fait faire une GV de compétition full batten ?
Message par Laurent TORNE le Lun 21 Sep 2015, 21:30
C'est la voile d'origine sur laquelle on a rajouté 2 lattes forcées (Voilerie ELVSTROM du Cap d'agde).
Je pense que le mat n'est pas assez cintré !!!!
Laurent TORNE
Message par Seayousoon le Lun 21 Sep 2015, 22:23
Sur le salon du Grand Pavois, les gens du stand Zspar m'ont affirmé que le cintre du mât peut être de la moitié de sa section longitudinale. Soit plus de 100 mm et cela sans risque pour la tenue du mât.
Message par michel64 le Sam 04 Nov 2017, 08:36
Pour l'hivernage, vous laisser ouvertes une ou plusieurs boites a dorade ?
pas de risque de pluie, mais au niveau insectes ? il y a un filtre ? une grille ?
Cool
michel64
Message par A CONTRARIO le Sam 04 Nov 2017, 10:57
En ce qui me concerne c'est toujours grand ouvert car rien de pire que le manque de ventilation. J'ai installé une boite dorade profilée par cabine.
