par MROY Aujourd'hui à 11:28
Problème sur l'écran du VDO
Gé80
Tebruc
J'ai un OC40 de 2007
Par mégarde, j'ai éteint le tableau électrique et comme j'étais en navigation je l'ai rallumé très vite, avant de me précipiter das le cockpit pour reprendre le contrôle du pilote.
depuis le VDO ne donne plus d'infos et l'écran reste blanc.
Heureusement tout le tableau fonctionne.
J'ai essayé de voir s'il y vait un fusible, mais je n'ai rien trouvé.
Cela m'ennuie surtout pour contrôler la tension des batteries et pour l'alarme, les jauges d'eau et de fuel ayant été de tous temps complètement fausse
Avez-vous une idée pour réparer ça
Robert sur Lysigée
Robert sur Lysigée
Tebruc- Messages : 22
Re: Problème sur l'écran du VDO
Bsr Tébruc, je ne suis pas sûr, mais je pense que tu as perdu le contraste, il te suffit, si c'est cela, d'appuyer sur une ou 2 touches en même temps pendant je crois 3 ou 5 secondes pr avoir accès aux réglages de luminosité et retrouver l'affichage.
Gé80- Messages : 197
Bonjour Gé80.
C'est effectivement une bonne idée.
J'ai essayé, mais comme l’écran reste blanc, je ne vois pas ce que je fais.
est-ce que quelqu'un, qui serait sur son bateau pourrait m’indiquer la séquence d'opérations.
Je n'ai pas trouvé su Internet un manuel du VDO. quelqu'un a-t-i quelque chose qui en tiendrait lieu?
Merci d'avance
Merci d'avance
je ne descends pas à mon bateau avant le WE du 18 !
Si ta demande est toujours d'actualité à ce moment (ce que je ne te souhaite pas !) je regarderai !!
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Hélas, je pense que j'en serai au même point.
en attendant, je vais brancher deux fils sur les pôles + et - des batteries de services pour mesurer la tension au volt mètre sans avoir à déménager la cabine arrière
Et comme j'envisage ct hiver l'installation de panneaux solaires, j'ajouterai au devis un gestionnaire de batterie. si vous avez une expérience sur ces gestionnaires, merci de m'indiquer la marque et le modèle.
Perso j'ai mis ça, en suivant les explications de Chrysm
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t398-astuce-installation-d-un-controleur-de-batterie-victron-bmv700?highlight=victron
j'en suis ravi !
Suis le moteur de recherche du forum, j'y ai vu plusieurs trucs sur le VDO...
Frédéric
j'en suis ravi !
Frédéric
Pour le Vdo a priori je dirais que l'afficheur ou le chip contrôleur est mort. C'est la carte entière qui se change. Demander a un électronicien de marine ou à Beneteau pour le remplacement.
Oui, chrysm, j'en ai bien peur.
vu le coup des pièces détachées Beneteau et ma localisation (en sicile dans 2 semaines) la solution contrôleur de batteries comme le tien devient plus logique
merci à tous pour votre aide.
Ici à Marseille nous avons un excellent réparateur électronicien marine...
selon où tu es, ça peut valoir le coup de le solliciter...
Le mien n'a jamais fonctionné. J'ai demandé un changement sous garantie et il ne marche toujours pas (ampèremètre). J'ai mis un NASA BM1 qui est bien plus fiable !
Ce truc donne la tension au tableau. C'est débile. C'est au batterie qu'il faut savoir combien il y a. J'ai quelquefois 1 volt d'écart (quand on tire sur les batteries) !
JJDroopy- Messages : 779
Dans ce cas, effectivement !!!
Dès lors, cela ne vaut peut être pas le coup de s'acharner sur un truc qui ne sert à rien !
D'autant plus s'il y a projet d'installation de panneaux solaires, car souvent les régulateurs sont proposés avec en option un controleur, la plupart du temps bien plus efficace.
Personnellement, j'ai installé ce régulateur pour les panneaux:
http://www.blueskyenergyinc.com/products/details/solar_boost_1524ix
Et donc j'ai pris en même temps l'interface qui fait également controleur de batteries:
http://www.blueskyenergyinc.com/products/details/ipn_proremote
Du très bon matériel, dont je suis ravi, et qui permet même de faire une égalisation de liquide de batterie, ce qui est très bon pour leur durée de vie (attention, à ne faire qu'avec des batteries à bouchons)
Sauf erreur le tableau Vdo donne la tension au shunt qui est situé à proximité des batteries.
Après pour avoir lu une partie du cahier des charges Beneteau, les spécifications sont tellement au minimum qu'on ne peut pas attendre de ce tableau énormément à part de l'indicatif. VDO sait faire d'excellents produits (et Beneteau aussi) mais là on est sur du minimaliste. Et j'ai un doute sur la marinisation de l'électronique de ce tableau... ce qui explique les problèmes récurrents que j'ai vu sur absolument tous les tableaux VDO installés que j'ai croisé dans nos Océanis.
J'ai résolu mon problème d'écran VDO parl’installation d’un gestionnaire de batterie Victron 602s, d’où mon chant de victoire ici.
Le passage du câble de liaison laisse un peu à désirer, car l’Oceanis est tellement bien fait que j’aurais du démonter la penderie de la cabine arrière pour atteindre la goulotte du passage des câbles électriques.
Tension batterie, tension deuxième batterie (encore à tester, un fil pas assez long), ampères transitant en décharge et charge, consommation d’énergie, pourcentage de charge restant, temps avant d’une recharge obligatoire , je sais tout maintenant sur mes batteries.
Quelques photos avec le schéma de branchement
https://goo.gl/photos/wdwABuL2KAMK3u7fA
merci à tous pour vos avis
Robert
Robert
» Problème démarrage c80
» Problème guindeau
» probleme affichage
» problème d'autonomie sur OC 41
» Problème électrique
» Problème guindeau
