par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Infiltration puits de lumiere
floceanie
Bonjour à tous
Passons Pâques dans le bateau, fort coup de vent ce soir dans le port de la Foret (Rafales approchant les 40 kts) Comme il pleut, le hublot central, ou puits de lumiere laisse passer un peu d'eau, dans un angle.
Est ce un phénomène connu, car le bateau n'a que 4 saisons? Pb de joint je suppose! Solution?
Merci de vos retours.
Cordialement.
Cordialement.
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Infiltration puits de lumiere
Bonsoir Floceanie;
j 'entame ma 5 ième saison et n'ai pas eu à déplorer ce phénomène!
par contre depuis la mise à l'eau j'ai une fuite épisodique par le hublot ouvrant babord au niveau de la table que je n'arrive pas à réparer
Bonsoir Floceanie;
Pour le puits de lumière je n'ai pas de solution.
Mais pour le hublot ouvrant, il faut appliquer de la graisse silicone sur les caoutchoucs lorsqu'ils sont bien secs au doigt.
Il faut utiliser la graisse que l'on utilise pour les joints internes de robinets
(CASTO ou LEROY M)
(CASTO ou LEROY M)
Merci, je vais faire cela des demain
Pour moi pas de fuite au puits de lumière
Par contre deux fuites par les axes des taquets des hublots , fuite s vite reparees en remplaçant le petit joint torique se trouvant autours de l axe du taquet
Ces joints m ont ete donné pas le SAV de mon concessionnaire
Temps pour remplacer ce joint une dizaine de secondes
Pour rosy virifie si ta fuite vient pas de l axe
jeanpaul- Messages : 3896
Jeanpaul,
axe des taquets ?pourrais tu m' expliciter plus
Les petits taquets des hublots ouvrants pivotent sur des axes traversants le plexiglas il y a un petit joint torique autours a l extérieur
Si ce joint est cassé et ca se voit pas un peu d eau rentre quand il pleut
Ca se change facile avec un petit tournevis declpser le cache central cote intetieur enlever le taquet repousser l axe remplacer le joint remontage tres facile
J espère que ce type de taquet tiens aux UV l un d entre vous en a t il cassé un?
J'ai également sur mon Océanis 34 une infiltration par le puit de lumiére. Lorsqu'il pleut longtemps et trés fort, des gouttes tombent sur le bord de la table. A priori cela vient des passes-fils électriques au pied du mat. J'ai mis du silicone cela a diminué les infiltrations.
J'ai eu aussi des infiltrations sur les passes fils .
Il faut prendre son courage à 2 mains: tout démonter les passes fils (sans forcément déconnecter) bien nettoyer à l'acétone et remettre du silicone frais et c'est étanche pour 5 à 6 ans.
Donc j'ai déjà fait cela il y a 6 ans donc ça va me tomber sur le nez.
Eh oui c'est la marine
Effectivement je vais suivre cette hypothèse, d'autant que j'avais déjà remis du silicone sur les passe fils il y a 2 ou 3 ans en raison de goutes d'eau sur la table. Merci de ces retours
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
Il est vrai que ces passe fils et fils ne sont pas protégés et exposés à tous faux pas involontaires qui risquent de maltraiter le fil au droit du passe fils.
J'avais dès le début opté pour une protection inox qui ponte toutes ces sorties. Cela n'empêche certes pas le silicone de vieillir.
» Infiltration
» Infiltration
» extincteurs un peu de lumière
» Event sur puits de dérive O 31
» Lumière Cockpit Océanis 40
» Infiltration
