Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 2 Moteurs de rechercheMROY
par MOANA Hier à 18:02
Loquet baille à mouillage
Bonjour ,
C'etait une question de temps , le loquet de la baille a mouillage s'est cassé. Je ne donnais pas cher de cette camelote en plastique qui bute sur de l'inox.
Je n'ai aucune idée (hors concessionnaire ) de où trouver cette chose. C'est marqué Southco... Y a t il d'autres fournisseurs ou suis je le seul à avoir cette fermeture en plas'toc ?
Re: Loquet baille à mouillage
Je dois avoir la même fermeture plas'toc et elle s'est aussi cassée....!
Je crois que je vais en piquer une sur le salon du Grand Pavois, il faut que je pense à prendre mon tourne vis...!
voir avec le sav, la camelote doit se changer gratuitement avec du matériel plus sérieux. Ces bateaux sont pas donnés.
Invité- Invité
appelez Mr Babu au SAV Beneteau pour les pb que vous recontrez pourles matériels devenus impropres à leur destination ( sous garantie ou pas ) dans le sens de la garantie légale du cide civil.
Invité- Invité
i
L’article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés....
( hors délai de garantie contractuelle)
Invité- Invité
Ouai bah je préférerai qu'il s'occupe de mon teck qui se décolle, de mes hublots dont la peinture noire cloque, de la fuite dans la cabine arriere suite au percement du pont lors de la pose du flafond, et autres petits détails bien plus pénibles ....
a la rentrée si ma santé le permet je pense que je vais houspiller terriblement mon concessionnaire pour que ce qui traine soit résolu.
Pour la baille a mouillage c'est clairement moi qui ai cassé l'espece de machin qui dépasse . C'est de la camelote c'est clair mais de là à dire que c'est un vice caché... J'hesite ...
Michel si tu vas au grand pavois fait moi signe je vais peut être essayer de me libérer pour y aller cette année
j'ai parlé de garantie légale au sens large pour faire valoir à tous les problèmes que vous rencontrez ne s'arrêtent pas à la garantie contractuelle, car je me rends compte qu'en général les gens arrêtent de faire valoir leurs droits lorsque la garantie contractuelle est termnée, alors que des recours sont encore possibles. Ce bout de platique était bien entendu un pretexe, mais gardez bien vos mails et la liste des problèmes soulevés pour faire valoir vos droits lorsques les dédordres cumulés ne dont pas résolus. ensuite vous verrez l'attitude à avoir en fonction de la nature des relations que vous avez avec votre revendeur.
Enfin ceci s'adresse aux propriétaires d'océanis lorsque l'acquisition du bateau s'est faite d'occasion de particulier. La garantie constructeur doit être reprise par un concessionnaire si possible et les moyens de revours du vice caché sont les mêmes.
Invité- Invité
En attendant une idée pour trouver un remplaçant plus sérieux ?
Un remplaçant du loquet cassé
Pou le loquet un petit message au service sav et au sce qualité.
Ce srait constructif et cela fait valoir ce notre expérience d'usager.
Invité- Invité
Il semblerait que ce soit un loquet Southco type M1 (à confirmer)
http://www.southco.com/fr-ca/m1-fp/m1-62-1
j'ai le meme sur le O46 mais qui est aussi cassé
L'air Boheme- Messages : 513
Le premier qui trouve ...
un achat groupé? le mien est hs depuis longtemps...!
HS aussi
est-ce celui du catalogue USHIP ?
http://www.uship.fr/loquet-leve-plancher-art_fr_37539.html
guenioc- Messages : 285
Peut être un produit de remplacement plus "fiable" sur ce site:
http://www.nauticexpo.fr/prod/southco/product-22514-257311.html
GER5- membres actifs
le modèle du catalogue USHIP en inox à 35 euros me parait bien, mais il faut vérifier le diamètre du trou pour encastrer la serrure : il y des trous à 50 mm d'autre à 62 .
Bonsoir
J'ai enfin trouvé la référence de la pièce d'origine :
Southco M1-62-1 voir ici : http://www.southco.com/fr-fr/m1-fp/m1-62-1
On peut avoir un remplacement chez Beneteau pour environ 25 € (hors FdP)
Southco vend les même en Inox mais je n'ai pas réussi à trouver un revendeur simple.
Sinon il y a un remplacement chez Osculati :
Ref : 38.147.01 (en nylon blanc) prix env 6 € Ref PS-75607 chez RDLM ( http://www.ruedelamer.com/fermeture-sabords-a-poignee-escamotable-a-ressort.html)
Ref : 38.147.05 (en Inox 316 poli) prix environ 25 € Ref PS-75609 chez RDLM ( http://www.ruedelamer.com/leve-plancher-et-fermeture-sabords-avec-poignee-a-ressort.html ) NB il existe un modèle avec clé (si vous le souhaitez)
Les mêmes références (22053 et 22054) chez Uship (un peu plus chères , est-ce le même modèle ?)
http://www.uship.fr/loquet-leve-plancher-art_fr_37539.html#avis
Idem chez Bigship (osculati) ... un peu plus cher...
http://www.bigship.com/catalogue/entretien/quincaillerie/systeme-de-fermeture/osculati-leve-plancher-sans-serrure
http://www.bigship.com/catalogue/entretien/quincaillerie/systeme-de-fermeture/osculati-leve-plancher-et-fermeture-sabords-avec-poignee-a-ressort
D'après mon concessionnaire, seul le loquet southco M1 62 1 convient en remplacement sans adaptation : ref. BEN039287 à 22.56 €.
Je l'ai posé sans problème. Reste à fermer la baille sans la claquer !
J'ai eu dans les mains le modèle Osculati et le Beneteau et sincèrement impossible de faire la différence . Alors entre les deux...
Quant au concessionnaire dire ca ...
Je viens de recevoir le modèle en Inox de chez Osculati ... Je le teste ce week-end.
Je viens de poser le loquet en Inox à 25€. Dimensions rigoureusement identique. Même technique de pose (un filet de silicone et un serrage avec 2 vis). Je n'ai pas eu à changer la butée d'origine (en Inox).
Photos à venir...
Photos à venir...
Je confirme après 2 semaines et moult utilisations : la cause de la rupture du loquet en nylon outre sa faible qualité est un défaut de pose de la butée en Inox sur le cadre de la baille a mouillage. une pose mal ajustée, avec un support en Inox, vis inoxydable dans des trous qui finissent par s'ovaliser et ce n'est pas les 2mm3 de colle silicone qui changent quelque chose lorsque la baille "tombe" dessus de tout son poids.
Ca se voit très bien lorsqu'on remplace le loquet nylon par un en Inox celui la moins souple ne permet plus l'ouverture de la baille sans faire levier sur le petit support. Jeu de moins d'un demi millimètre mais qui suffit à ce que ca casse le nylon à l'usage .
Bref un problème d'ajustage avec du matériel pas adapté (pas de renfort) et du matériel de pacotille qui fait que selon le hasard et un délai plus ou moins long ca casse . Je n'ai pas les coordonnées du service qualité de Beneteau mais chez moi on appelle ça du mauvais travail.
» Loquet vérouillage baille à mouillage
» Serrure Loquet
» Loquet d'équipet
» Loquet volet plexiglas boutons moteur
» Loquet du volet plexi des boutons moteur
» Serrure Loquet
» Loquet d'équipet
