» MPPT Victron 100/30par MROY Aujourd'hui à 10:09
par MOANA Hier à 18:02
Guindeau électrique d origine sur 411
Bonjour à tous, notre guindeau a montré quelques signes de faiblesse et ne fonctionne plus. Nous avons voulu nettoyer les contacteurs mais nous ne trouvons pas le relais. C'est une version 3 cabines et rien dans la salle d'eau avant, derrière le placard au dessus du lavabo, merci d'avance pour votre aide.
Sissidemauguio- Messages : 22
Re: Guindeau électrique d origine sur 411
Oui Klint je sais mais là ce n'est pas le cas, les câbles passent par là, de là on voit jusqu'au guindeau et pas de relais.
Vraiment curieux que le relais ne soit pas derrière le placard au dessus du lavabo dans la pointe avant. Je pense que tu n'as pas le guindeau d'origine.
A l'époque le 411 était livré avec un guindeau de marque LEROY SOMER (arrêt de fabrication vers 2005).
800 W corps alu non anodisé mais laqué en blanc avec moteur intégré dans le corps du guindeau. Sur le dessus il y a les deux commandes à pied monte/descend. La poupée (qui fait aussi frein de descente) et le barbotin sont situé sur le tribord du guindeau. As tu ce modèle ?.
Autre info:
Tu vas sur le sujet Télécommande sans fil du guindeau ouvert par SQN 85 dans info et astuces Oceanis 493/423.
Au message du 3 Juin par SQN 85 tu as la photo du guindeau d'origine Leroy Somer.
Tu peux ainsi vérifier.
C'est bien celui ci Patrick. De retour au bateau d'ici 30 min, nous allons réouvrir le placard. C'est bien à tribord, au dessus du lavabo ? Merci
Excuse moi de te répondre un peu tard, dans les toilettes situées à l'avant, tu dépose le miroir au dessus du lavabo et tu dévisses le fond de placard en polyester et là tu tombes sur le relais de guindeau.
Tiens moi au courant.
Bonsoir, pour le démontage c'est bien ce que mon mari a fait. C'est bien le guindeau d'origine mais mystère, le relais n'est pas là. On va finir les vacances ainsi, j'aurai un mari très musclé et l'on verra plus tard. Je te remercie bien et lorsque nous aurons trouvé ce relais, je ferai un post. Encore merci
Il faudrait avoir la marque et le modele exact de guindeau . Certains modèles de cette époque n'avaient pas de relais si je me souviens bien.
Sinon il faut suivre les câbles d'alimentation electrique du guindeau et remonter jusqu'à trouver...
Bonjour à tous, ça y est nous sommes rentrés de congé et mon mari est très musclé. Je pense en effet que c'est une génération sans relais mais étonnant car correspond aux caractéristiques par Patrick. Jai la photô sur mon iPhone, je vais tenter de la poster.
Photo du guindeau au relai introuvable
merci pour votre aide. Voilà la photo c'est un Leroy sommer 800 watts
Ne manque plus que la photo
[img][/img]
Ça y est, voici la photo
Je t'invite à suivre le tutoriel photo . Le copie colle ne fonctionne pas ici, tu es la seule a la voir car référer un fichier qui est sur ton ordi perso.
bonjour, est ce bon ?
Ok pour la photo
A priori à le voir, sur ce modèle le relais est interne au guindeau (les deux boutons y sont reliés directement). Donc pour installer la télécommande il faut "ouvrir" le bloc du guindeau (le démonter partiellement).
Merci bcp pour cet éclairage. Il semble donc incontournable de prévoir une télécommande.
Effectivement ce guindeau de la photo n'est pas tout à fait le même que sur mon 411 de 2002. En effet le mien n'a pas de "bossage" coté tribord. Je pense aussi qu'il faut ouvrir et le relais doit être dans cette partie là. Il doit s'agir des guindeaux de la dernière génération car Leroy Somer a arrêté vers 2005 cette production. Pour le relais je pense que vous pourrez trouver chez Quick ou Lofran un relais interne qui pourra se mettre en lieu et place. Par contre il existe plusieurs systèmes de relais. Prévoir dessin du schéma de câblage et photo avant de tout disperser. Reste a voir si la centrale de la télécommande pourra elle aussi rentrer dans le guindeau. Affaire à suivre.
Incontournable je ne sais pas mais utile c'est clair.
A l'occasion de l'entretien annuel du guindeau, suivre les indications de Patrick , l'ouvrir , rechercher le relais (non loin des boutons), voir s'il y a la place pour installer la télécommande (au prix ou elle est vous pouvez la commander avant), vu sa petite taille il est probable que ce soit possible ... Et voilà ... un peu de travail ;-)
C'est clairement moins simple que sur les modèles plus récents où le relais est extérieur.
J'ai installé cette fameuse télécommande cette année, et je ne saurais que louer les initiateurs de cette astuce ainsi que leur descendance jusqu'au moins la dixième génération !!!!!
Sur notre saison en Grèce de 3 mois, le guindeau est utilisé tous les jours plusieurs fois par jour (ports, mouillages).
J'ai monté cet accessoire en me disant "ça doit être pratique" et aujourd'hui je me dis "qu'est ce qu'on a été bête de ne pas l'avoir fait avant !". C'est extrêmement confortable à utiliser, et enlève beaucoup de stress à de nombreuses situations !
Dans le cas présent, je conseillerais de faire sauter le relai de l'intérieur du guideau, et de l'installer dans un endroit bien mieux protégé du bateau, facilitant ainsi l'installation du boitier de télécommande.
C'est assez simple à réaliser, c'est juste du cablage, quelques grosses cosses, un coup de meuleuse pour couper, et une grosse pince à sertir.
Personnellement, il est installé dans la soute à voile, dans un beau boitier IP66 (qui a couté 8 fois le prix de la télécommande !)
Photo de l'installation à la demande si besoin (mais il faut que je sorte le spi et tout le bazar, et ici à Mourtos il fait encore plus de 30° .......)
Merci à vous tous, mon mari va démonter début octobre et suivre vos conseils. Je vous tiendrai au courant.
» OCEANIS 393, changer guindeau électrique
» Pieces détachées d'origine
» Gaz à bord du 430
» Gaz à bord du 430
