» Panneau électrique par Bertrand Aujourd'hui à 13:58
par jeanpaul Aujourd'hui à 13:19
par MROY Aujourd'hui à 11:28
taille du roof pour panneau solaire
Bonjour a tous
Quelle est la taille -largeur et longueur- de la partie du roof sous lequel se glisse la porte de la descente?
Je cherche a y installer un panneau solaire -probablement souple et "piétinnable"- pour maintenir la charge des batteries en hiver et en méditerranée et je pense que environ 50W sont suffisants.
Apres le regulateur faut il un branchement pour chacune des batteries
lorenceau- Messages : 61
Re: taille du roof pour panneau solaire
Un peu tard pour répondre mais la taille est d'environ 890mm par 620mm. J'ai acheté et je viens de vérifier que ce panneau "souple et piétinable" allait tout juste à l'emplacement :
http://www.batterie-solaire.com/panneau-solaire-12-v-70-w-sunware-sw-5066-c2x6832560.
C'est le moins cher que j'ai trouvé et ce n'est pas donné esperont qu'il dure un peu !
Il faut derrière le régulateur se brancher sur une batterie seulement du parc de servitude
Micktamer1- Messages : 14
Modèle de bateau : oceanis 37
c'est ce que je voulais faire mais finalement je vais mettre un portique MPI avec 2X100watts
c est exactement mon montage je suis vraiment content du portique et du choix de la puissance des panneaux
on est completement autonome meme l hivers des que la lueur meme sans soleil ca charge
bien sur on fait une gestion tres serree de l energie plus de frigo on priorise notre chauffage que l on arrete une partie de la nuit disons entre 22 h et 8h heure du reveil
vie spartiate au mouillage on se ratrappe au port
l ete plus aucun pb
mais tu as vu on est en region PACA
l ete plus aucun pb
jeanpaul- Messages : 3916
Autre precision jamais de moteur pour recharger avec 15 minutes de moteurs je rougis avec 30 mn j ai des boutons
Bonjour à tous
Pour info voici quelques photo de notre nouvelle installation de panneau Photovoltaïque Victron 80w à plat pont...sur notre OC31 (entretien des servitudes uniquement)
Je reste à disposition pour plus d'infos si besoin.
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Tres propre ton montage , sur stella maris c est l emplacement de l annexe roulée dégonflée J ai pas trouvé d autre emplacement
Merci Phil Flo pour ce reportage. Super.
Certainement l'emplacement le plus raisonnable et le plus propre. Idem reportage de LeFoll en 2010. Où as tu trouvé tes 4 plots pour encastrer et fixer le panneau? Ils dépassent un peu non? Peut-on les limer?
Je pense retenir ton choix également. Tant pis pour l'annexe roulée...
XBTOO- Messages : 259
Si tu roules pas l annexe ou la mettre j ai essayé gonflé sur la plage avant c est vraiment pas top tres genant quand il faut mettre le code D et meme dangereux des qu il y a du vent et que notre O 31 passe en version sous marin meme bien saisie les efforts sur l annexe me paraissent enormes en plus elle a une facheuse tendance a s envoler d ou travail d equilibriste
L'annexe a t'elle un sac que l'on pourrait fixer dans les filières après les haubans?
Pour Fil Flo,
Je suis passé au bateau et j'ai pris les mesures du cache-panneau devant de rail d'écoute de GV.
Je trouve 890 en long et 800 de largeur ce qui ne correspond pas aux dimensions du panneau que tu nous indiques avoir choisi chez VICTRON. Or sur tes photos le panneau ne déborde pas...
Pour Jean-Paul,
As-tu essayé de fixer ton annexe dégonflée et roulée devant le mât? Connais-tu a peu près les dimensions de l'ensemble? Et même si derrière le mât (donc sous le hâle-bas), quel est le système de fixation que tu as retenu?
Xavier
Pour Jean-Paul,
Xavier
Voici le détail du matériel Victron.
SCA000500000 Câble SolarCable 4mm, connecteurs MC4 mâle/femelle 5 mètres 22,00€
SCC010015050 Régulateur BlueSolar MPPT 75/15 (12/24V-15A) 90,00€
SPP020751200 panneau solaire BlueSolar 75W 12V polycristallin 780x670x25 96,00€
Commandé par ComptoirNautique.com
Pour les supports :
http://www.monechelle.fr/support-et-fixation-de-panneau-solaire-2262
Cdt. Phil Flo
Pour les supports :
Cdt. Phil Flo
Flocéanie OC31
Pour XBTOO degonflee mon annexe a la forme d un parallélépipède de 80 cm de long par 50 par 25 devant le mat il empêcherait d ouvrir un capot et en med on navigue souvent tout ouvert
Quand je reste au mouillage 7 8 jours bien sur je dégonfle pas tout les jours mais je la remonte a bord je la dispose a plat au dessus des deux capots de pont avantages on peut toujours ouvrir les panneaux l air circule l annexe protege du soleil et surtout si il y a une averse orageuse pas de pb pour laisser les panneaux ouverts la pluie rentre pas
Je vous conseille de remonter a bord votre annexe a bord la nuit et de lui mettre un antivol je m en suis fait faucher une heureusement sans le moteur au mouillage en italie le voleur est venu en ayant pieds car nous etions mouillés dans 1, 50 d eau pres de la plage
Pour bien fixer notre boudin je croise tout simplement deux bouts en croix et faisant le tour du boudin entre les arceaux ou on accroche le bimini sur la main courante bois et un réa que j ai libre sur lles spinlock je t assure que même bateau fortement gite rien ne bouge
Pour Phil Flo,
Je répète ma réponse de ce WE qui ne semble pas être partie du tout sur le forum.
Ton tableau en PJ concerne les panneaux Polycristallins, alors que le site web auquel renvoyait Micktamer en début de fil m'avait dirigé vers des Victrons Monocrystallins... d'où les différences de cottes pour une même puissance.
Pour ce qui concerne l'annexe, les dimensions dégonflée/repliée données par Jean-Paul 80x50x25 ne me semblent pas interdire son positionnement devant le mât en cours de nav prolongée. Avec certes un capot "condamné".
Qu'en pensez-vous les uns et les autres?
Effectivement j'avais noté par erreur photovoltaïque 80w alors que c'est un 75 w Polycristalin, et dont les dimensions permettent l'installation sur le roof. Le débord des supports d'angles ne gêne pas. J'ai préféré ne pas les recouper pour garder le chanfrein moins agressif....pour les petits pieds.
Flocéanie OC31
» panneau solaire sur roof oceanis 34
» PANNEAU SOLAIRE 200W POUR OCEANIS 31
» Démontage Panneau sur Roof OC31
