par MOANA Hier à 18:02
Remplacement des halogènes par des LED sur réglettes Beneteau
Si vous avez comme moi, une douzaine d'ampoules halogènes qui traînent encore dans la livraison initiale de Beneteau, sachez qu'il est possible de remplacer ces réglettes équipées d'ampoules halogène 20W par des LED (donc basse consommation) à un tarif modique.
Sur le 37 3 cabines il y a :
- 3 halogènes dans la cabine AR tribord,
- 2 dans la cabiine arrière bâbord
- 1 dans la douche
- 2 à la TAC
- 2 dans la cabine Avant
Total : 10 ampoules à changer
J'ai tente un modèle 3W qui ne rentre pas car la réglette n'est pas totalement cylindrique ni creuse à l'interieur.
Puis j'ai essayé ce modèle : ampoule G4 Ampoule Lampe Spot 3014 SMD 24 LED Blanc Chaud 1.5W DC 12V
On peut en trouver sur eBay pour une 10aine d'euro par 8 , exemple : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111195819558&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Edit : Le lien ci-dessus devenu obsolete nouvelle recherche ici : ampoule G4 Ampoule Lampe Spot 3014 SMD 24 LED Blanc Chaud 1.5W DC 12V Actuellement 5,79 € les 8
- 1 dans la douche
- 2 à la TAC
Re: Remplacement des halogènes par des LED sur réglettes Beneteau
Pour le remplacement : compter 3 minutes par ampoule environ .
1 - dévisser la vis opposée à l'interrupteur (une seule suffit )
2 - déposer la patte libérée , puis le capuchon , le capot en verre
3 - si vous avez les doigts fins, ou un outil adapté vous pouvez tirer (pousser plutot) l'ampoule halogène pour la sortir de son support : elle est simplement entichée par ses deux pattes métalliques , sinon vous déposez le tube en métal qui est autour et vous attrapez l'ampoule (protégez la d'un morceau d'essuie tout)
4 - remplacez par l'ampoule à LEd, testez le bon fonctionnement (sur le modèle indique il n'y a pas de problème de polarité ) et remonter dans,l'ordre inverse sans oublier le petit réflecteur en métal au fond du tube
Conclusion pratique :
- cela mériterai des ampoules 2w voire 3W pour avoir réellement la même luminosité, mais pour le moment je n'ai trouve aucun modèle qui puisse rentrer facilement dans la réglette,
- donc ça baisse légèrement la luminosité.
- bien qu'ayant choisi un blanc chaud, ce que j'ai reçu est encore un peu froid à mon goût, j'ai une légère perception bleutée . Mais ce n'est pas aussi "dur" qu'avec une température froide.
- pour la table à carte, il faudrait trouver le même modèle avec une teinte LED rouge car sinon la perte lumineuse au travers du filtre rouge Beneteau est trop importante.
Satisfaction globale à mon goût 9/10 pour le léger manque de puissance....
Gros avantage pour nous, ces led sont dans un "tube" en silicone, seules leurs pattes d'alimentation dépassent. Donc a priori pas de problème de choc si vous les laisser tomber, ni d'oxydation des circuits imprimés.
Si certains veulent se lancer, il y a peut être moyen de faire mieux avec le modèle 48leds qui reste environ deux fois plus cher :
http://www.ebay.fr/itm/10PCS-G4-2-5W-3014SMD-48LEDS-12-24V-12V-White-Warm-White-LED-Light-Lamp-Bulb-/321242566117?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item4acb8c8de5
Edit : a priori le modèle "rentre" dans la réglette
Edit : la recherche initiale ci dessus est devenue obsolète : remplacer par G4 3014SMD 48LEDS 12V White Warm White LED Light Lamp Bulb-
Merci Chrism,
Je vais suivre ton exemple.
Passacail- Messages : 205
chrysm a écrit:Si certains veulent se lancer, il y a peut être moyen de faire mieux avec le modèle 48leds qui reste environ deux fois plus cher, mais je pense que son diamètre est trop important :
J'ai vérifié on peut mettre le modèle plus puissant (ça rentre). Je ne l'ai pas fait, je viens de terminer le remplacement de toutes mes ampoules G4 par des LED.
J'ai suivi ton exemple et remplacé mes halogènes par des leds 1,5 w. Petite baisse de luminosité mais très acceptable, ma compagne ne l'a même pas remarquée.
Sur une remarque de Drakkars et suite aux plans électriques du 37 (en cours) je vais sûrement compléter avec des bandeaux en lumière indirecte cuisine et carré. Dès que j'aurai repèré comment le faire aux mieux je ferai un sujet là dessus.
Mais c'est une mine ce Chrysm!
Oui et comme Bénéteau a un service achat puissant pas mal de petits elements semble commun a tous les oceanis
jeanpaul- Messages : 3915
J'ai terminé l'installation des bandeaux de led sur mon 37. Mais je ne suis pas hyper satisfait de mon travail : les interrupteurs que j'ai pris chez la GSB du coin sont de la .... du coup j'aime pas. Je vais changer ça et je ferai le tuto après ;-)
Cout : environ heu 20 € par bandeau, j'en ai 3 : un pour la cuisine, un pour le carré bâbord un pour le carré tribord. A fond (intensité réglable) ca consomme 0,8A par bandeau (10W). Lumière indirecte, très agréable.
J'ai en stock un bandeau multicolore (RVB) que je n'ai pas encore testé, ca sera pour l'hiver prochain.
les plafonniers
pour les plafonniers ce sont des G4 cylindriques 3W 12 V : leur remplacement par des LED de 1W est une opération peu rentable compte tenu du gain en énergie car les 10 plafonniers ne feraient qu'une économie de 20W
lorenceau- Messages : 61
Chrysm parlait de remplacer les ampoules halogènes de 20w par des 3 W, car sur les anciens 37, Beneteau livrait en halogène, ce qui n'est plus le cas dans les dernières séries...
Sur le plan énergie, ça vaut quand même le coup.
oui j'ai remplace les ampoules des regrettes par des LED et c'est assez simple a faire ; je m'etais pose la question des plafonniers que j'ai démontés et la ce sont des G4 12V 3W donc c'est moins rentable
"réglettes" pas "regrettes"
desolé
desolé
» Changement éclairage halogènes / Leds
» Remplacement mat sur 411 Clipper
» remplacement GPS traçeur
» Remplacement chauffe eau
