haut parleur de cockpit
Message par corsen le Mar 28 Juil 2015, 09:11
quelqu'un a t il démonte son haut parleur de cockpit? j'ai démonté les quatre vis sans succès faut il l'arracher?
merci du tuyau.
corsen
Re: haut parleur de cockpit
Message par floceanie le Mar 28 Juil 2015, 10:10
Nous en avons changé pour des Navisound Fugue de meme diamètre ,bien plus résistants. Il a fallut passer une lame fine entre l'ancien HP et le cockpit pour parvenir a les déposer. Les HP sont quasiment scellés au gel d'étanchéité, solution Beneteau..... Ensuite il est necessaire de gratter les surplus de gel....20 mn mini par HP...
Pour les remplaçants attention au diamètre, par exemple la marque fusion ne passe pas sans agrandir la réservation existante de 110 mm il me semble.. Cordialement
floceanie
Message par guenioc le Mar 28 Juil 2015, 18:26
Quel est le diamètre à retenir pour changer les haut parleurs de l'OC31 ? (j'ai des Pionnier actuellement)
guenioc
Message par Gerard56 le Mar 28 Juil 2015, 21:40
Je pense que nous devons être nombreux à penser au remplacement de notre haut parleur de cockpit, l'autre étant protégé par le banc basculant arrière.
Ce pauvre haut parleur, à un moment ou un autre et surtout en cas de gite forte, est exposé à un bon coup de savate malgré l'existence de cale pied en fond de cockpit.
Certains d'entre vous ont-ils prévu ou songé à une protection adéquate permettant de le mettre à l'abri, surtout après l'avoir remplacé par un rutilent neuf ?
Ce problème existe-t-il sur les O34 et O37 ?
Gérard.
Message par Drakkars le Mer 29 Juil 2015, 09:20
Sur le 37, j'ai été confronté ( et sur le 41 aussi, ce sont les mêmes HP) au décollement du tweeter, qui de ce fait tombe sur la membrane et donne un son pourri. La solution est de refixer le tweeter avec un Colson ou rilsan blanc en le passant derrière ce tweeter et en le faisant ressortir devant sur la grille et en serrant.
Message par floceanie le Mer 29 Juil 2015, 20:46
Pour le moment les HP Fugues Navisound tiennent bien, coup de manivelle de winch, pieds et autre sollicitations.
Le son est relativement bon et largement puissant....rien a voir avec les orIginaux Beneteau ....et cout relativement bas de l'orde de 50€.
floceanie
Message par Gerard56 le Mer 29 Juil 2015, 21:19
Bonsoir Phil Flo,
Merci du tuyau. Pourrais-tu m'indiquer où tu les as trouvés ?
Message par rosy34 le Mer 29 Juil 2015, 21:45
bonsoir,
sur l'oceanis 34 les deux HP de coockpit sont vulnérables, surtout celui de l'extreme arriere qui rec oit des coups de pied du barreuer!!
je l'ai protege par une plaque alu perforée ( leroy merlin a 10€) decoupee au diametre 16 cm et collee par du scotch blanc! ca tient et c'est efficasse
Message par floceanie le Jeu 30 Juil 2015, 21:03
Pour les Fugue de Navisound je les ai trouvé chez Big Ship...
http://www.bigship.com/catalogue/enceintes-haut-parleurs/haut-parleurs-hifi-encastrable-etanche-70-watts-percage-110mm-1
Sur internet il y a peut être moins cher!  Cordialement
floceanie
Message par Gerard56 le Jeu 30 Juil 2015, 21:07
Gerard56 a écrit:Bonsoir Phil Flo,
Ma question a été un peu trop vite posée. Après un peu de recherche, je les ai trouvés dans tous les catalogues des shipchandlers.
Je ne suis pas à proximité du bateau. Pourrais-tu me confirmer le diamètre de perçage des HP existants. Tu évoquais un perçage de 110 mm, ce qui correspondrait au HP Navsound de 70 W.
Message par Gerard56 le Jeu 30 Juil 2015, 21:16
Nos messages se sont croisés. Merci de ta réponse. Leur coût n'est effectivement pas exorbitant.
Je vais tout de même vérifié le diamètre de perçage sur mon bateau avant de les acheter. Il se pourrait que les HP posés sur ton bateau par Bénéteau soient différents des miens.
