par MOANA Hier à 18:02
Anode mobile sur arbre d'hélice
guenioc
J'ai sur mon canot un bricolage formé par une pince croco qui se fixe sur l'arbre d'hélice, reliée à une anode qui pendouille à tribord AR.
Je suppose que cela sert à protéger l'arbre de l'électrolyse dans les ports, les anodes fixes étant insuffisantes.
Ne peux-t-on améliorer le système pour le rendre plus pratique : il faut soulever coussin et plancher AR en étant tout tordu pour la mettre et l'enlever.
Ne peux t on la fixer sur le moteur directement (continuité) ?
guenioc- Messages : 285
Re: Anode mobile sur arbre d'hélice
Si tu veux te lancer dans ce type d'opération il va te falloir faire un bilan (galvanometre) électrolytique de ton bateau. Le risque est de créer un potentiel qui n'existerai pas sans !
Gardes-tu ton bateau à flot toute l'année ?
Je connais effectivement d'autres personnes qui ont ce type d'anode mobile.
Le mien ne reste à l'eau que 8 mois et deux anodes sur l'arbre d'hélice, une en bout et l'autre devant l'hélice de type "collier étroit" suffisent largement à passer la saison. A la sortie du bateau en novembre dernier, elles n'étaient bouffées qu'à moitié.
Vivant a bord mon bateau est a l eau casiment toute l annee et durant les 4 mois d hivers nous sommes branches au quai J ai une anode extérieur e en permanence quand je suis a quai elle est reliée par un câble et un mouqueton a une cadene de pataras et j ai relie cette cadene par un cable fixe de 6 carré passant par le fond du bateau au moteur grace au mousqueton en inox j enleve facilement cette anode en navigation
résultat constate la trop petite anode montee par beneteau sur l arbre d helice complement bouffee en 1 an porra faire maintenant deux ans
a noter j ai ajouté ce cable entre cadene et moteur bienque la continuité des masses entre greement moteur et quille est faite et bien faite pour une fois par beneteau
jeanpaul- Messages : 3915
Il y a t il continuité entre arbre d'hélice et moteur à ton avis ?jeanpaul a écrit:i ajouté ce cable entre cadene et moteur bienque la continuité des masses entre greement moteur et quille est faite et bien faite pour une fois par beneteau
le probleme c'est qu'aucun bateau n'est comparable. Que ce soit par sa conception, son usage , son voisinage, ses connexions electriques éventuelles etc. Sans oublier le plan d'eau ...
J'avais fait le test sur mon bateau :
- 1 an avec négatif tjr sur contact
- 1 an avec négatif coupe dès que plus nécessaire
Dans le premier cas usure a 80% de l'anode
Dans le second 20%
Comme je n'ai plus un bateau en acier, je me contente de l'anode d'arbre unique.
Ce tes Mt n'est pas suffisant , la température de l'eau (sa salinité) n'est pas comparable d'un an sur l'autre mais...
Dans le second 20%
oui j ai verifié toutes les continuités de masse quille , gréement,moteur, arbre,terre des prises 220 volts tout est interconnectéguenioc a écrit:Il y a t il continuité entre arbre d'hélice et moteur à ton avis ?jeanpaul a écrit:i ajouté ce cable entre cadene et moteur bienque la continuité des masses entre greement moteur et quille est faite et bien faite pour une fois par beneteau
chrym bien sur pour nous on ne coupe jamais le négatif
j ai vraiment trouvé mon anode d arbre moins "bouffée" celle ci est vraiment petite et la premiere annee elle avait completement disparue en 9 mois j avais été obligé de la remplacer en mettant mon bateau sur une plage dans 1.20 metre d eau je n ai plus la deuxieme anode d origine qui a été remplacée par un coupe orin
Idem pour l anode du puis de derive completement bouffée la premiere annee
La j ai mis le bateau au sec car nous prenons nos " vacances à terre " pendant deux mois je ne remplacerai pas l anode du puis de derive je remplacerai celle du bout d arbre plus par principe car pas vraiment usée
je sais pas si c est grace a l anode extérieure juste une constatation je ne pense pas qu il y est eu une grande variation de salinité d une annee sur l autre par contre notre place d hivernage n etait pas la meme
Je prefere malgre tout mettre cette anode exterieure lorsque je suis a quai pour plusieurs mois ou pour une nuit ca peux pas faire de mal et ca coute pas cher c est pas compliqué a mettre
Pour la deuxième annee je met systématiquement mon anode extérieur des que je suis dans un port et cette annee encore je constate que ma petite anode d arbre n est pas mange de plus d un tiers idem pour mon anode de puis de dérive
Je vais malgré tout les remplacer a titre préventif mais elles pourraient faire une deuxième année
J accroche mon anode exterieure sur un patara via un mousqueton inox et j ai tiré un cable entre cette cadene et la masse moteur
J ai mis un beau ruban rouge au mousqueton car il met arrive de partir l anode pendant au bout de son file de fer au risque de prendre mon helice
Hélice perdue suite usure arbre sur OCEANIS 31 de 2010
Bonjour à toutes et tous.
Pour info, je viens de perdre mon hélice suite à l'usure de l'arbre. Il est fortement conseillé d'ajouter une anode supplémentaire sur les OCEANIS d'après le technicien qui vient de me dépanner. Ce bateau est resté ses deux premières années dans le port de Jersey, ensuite deux saisons d'été à l'échouage en Manche et le reste du temps au sec. Anodes changées régulièrement. Est ce que certains d'entre vous auraient eu ce problème ?
Cordialement.
Jean-Christophe
Cordialement.
Jean-Christophe
Stof2160- Messages : 25
Modèle de bateau : OCEANIS 31 DL 2010
en plongeant sous le bateau il y a un mois , j'ai constaté que mon anode d’hélice était bouffé à 95 % ; j'ai vite acheté une nouvelle anode que j'ai installé en plongeant sous le bateau.
puis j'ai lu sur le sujet ..., et j'ai mesuré la différence de potentielle entre la terre délivrée par le port et l'eau du port: j'ai trouvé 0.4 v ce n'est pas énorme mais suffisant pour attaquer les parties métalliques du bateau non protégées.
donc comme le dit Chrysm : soit on a une anode et elle se bouffe vite , soit on met une anode pendante en vérifiant si il y a continuité de masse dans le bateau pour vérifier à quoi on branche l'anode pendante , soit on débranche la prise de quai des qu'on quitte le bateau , soit on met un isolateur galvanique (budget 150 euros)
L'air Boheme- Messages : 513
Non pas 150€ l'isolateur galvanique. Quelques € seulement en le faisant soi même (très simple) !
https://www.hisse-et-oh.com/system/assets/000/065/859/original/Galvanic_Isolator.pdf?1358009981
JJDroopy- Messages : 779
ça c'est super un forum , je me disait 150 ou bien 115 euros (chez certain ship , c'est bien cher pour 4 diodes qui se battent en duel.
merci Droopy,
je vais faire un tour chez conrad ou RS
je viens de terminer une installation avec ventilateur qui marche sur présence humaine dans la cabine , avec une tempo de 30 mn pour se couper automatiquement lorsqu’on dort , avec un variateur de vitesse pour faire tourner les ventilos a tres faible vitesse : juste un filet d'air que l'on entend pas ... et avec un gros filtre LC pour supprimer le bruit de sifflement du moteur 12v engendré par les harmoniques du variateur de vitesse
merci Droopy,
J'ai des diodes en rab à la maison. je rentre lundi. T'en veut ?
pourquoi pas
mais il y en a effectivement à 2 euros sur ebay
ou habites tu ?
moi je pars vendredi
ou habites tu ?
Je serai à Neuilly Plaisance (93) lundi dans la matinée (en fonction de la gréve d'Air France - eh oui ya encore des cons qui se gourent et prennent cette compagnie !)...
c'est sympa , mais il y en a également pour 8 euros les deux chez le revendeur Electronique de Lyon.
c'est déjà super de m'avoir donné l'idée , du coup je vais le faire cette été pendant les siestes au mouillage
grâce a toi je vais le faire encore plus rapidement.
ou as tu navigué cet été?
On est dans le Cyclades, entre Meltem et grosse chaleur !
et voila il n'y a plus qu'a installer
prix de revient : 8 euros
merci JJDroopy
merci JJDroopy
Mais de rien ! Je l'ai monté sur un bout de radiateur. Ça peut chauffer parait-il !
Joli travail tu as fait exprès de changer les couleurs de câbles ?
pour les couleurs c'est compliqué : d'abord je suis daltonien donc les couleurs ce n'est pas mon fort.
ensuite l’intérieur sera rempli de gel de protection donc on ne verra plus la couleur des fils, et pour ceux qui sortent , j'ai essayé de respecter la norme : fil 2 couleurs.
» HELICE KIWIPROP ET ANODE COLLIER SUR ARBRE
» anode bout d'arbre d'helice perdue
» Anode !
» Anode
» bateau alu et anode
» Anode !
» Anode
