par MROY Hier à 18:41
par Manta74400 Hier à 18:40
» openCPN qui connaît bien ?
douche qui grince
douche qui grince
Je reviens de ma croisière de 3 semaines en méditerranée
Au mouillage, dans la houle j'ai u fort grincement qui vient de la cabine de douche tribord.
Je pense fortement que ca provient du bac à douche.
Aussi,je me demande s'il dévisser le bac, mettre un fin joint en caoutchouc et faire l'étanchéité au silicone ne serait pas la solution.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Re: douche qui grince
Petit bonjour de Lakka, où l'eau cristalline est à 29°, et dehors, chais pas mais fait très chaud !
C'est un classique sur le 430, j'ai eu le même problème, et un copain avec un 430 aussi.
Cela vient du haut de la cloison. C'est la cloison du carré qui grince contre la cloison du cabinet de toilette. J'en suis venu à bout avec de grandes pulvérisations de WD40 en haut de la cloison, par le carré et par le cabinet de toilette (soulever la bande de vaigrage), sur plusieurs années.
Voilà, tu as gagné un démontage inutile du bac
Merci Nico! !!!!
Je vais donc pulvériser.
A elbe on avait une eau à 25, 19 à la ciotat
Je reprends ce post ancien...
Je ne vois pas trop par quel accès on peut pulvériser le WD..???
Et en fait, si je comprends bien, ce sont deux cloisons accolées l'une à l'autre..?
Je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule avec habillage du côté douche..
Mon boat vit au mouillage,,, il s'exprime à chaque gîte,, il faut pour dormir, soit plein de rhum, soit des boules quies
Amnesie- Messages : 92
Voilà donc on procède par le haut de la cloison, en glissant la pipette de la bombe de WD40 entre la cloison et le contre moule, à la jonction de la cloison du carré et de la cloison du cabinet de toilette. Si on veut faire bien, on faire pareil coté cabine en démontant le vaigrage du plafond, et également dans le cabinet de toilette en démontant le vaigrage également.
On pulvérise .... très généreusement, en essuyant ce qui coule. Personnellement, j'ai du y passer pas loin d'une bombe entière, en plusieurs fois.
Dernière édition par Drakkars le Lun 18 Mar 2019, 17:19, édité 1 fois (Raison : image retournée)
Ah mince, pas réussi à remettre la photo à l'endroit !
Pas grave pour la photo... J'essaie ça...
Et merci encore...
Et merci encore...
Je ne préconiserai pas le WD40 qui est un produit toxique pour l'homme dans l'air ou par contact et agressif pour certains matériaux mais plutôt l'utilisation d'une huile de paraffine ou d'une huile de silicone, produits inertes dépourvus de toxicité.Nicodefreja a écrit:Voilà donc on procède par le haut de la cloison, en glissant la pipette de la bombe de WD40 entre la cloison et le contre moule, à la jonction de la cloison du carré et de la cloison du cabinet de toilette.
guenioc- Messages : 283
Ah oui, si le WD40 n'est pas bon, alors il ne faut pas le faire.
Bref, tout produit lubrifiant à condition qu'il soit en bombe sous pression et avec pipette fera l'affaire, le problème étant juste l'endroit où il faut l'injecter. Du silicone en bombe, ça ira très bien effectivement :-)
C'est fait ...Nicodefreja a écrit:Ah mince, pas réussi à remettre la photo à l'endroit !
Drakkars- Messages : 2252
Merci Guy ! :-)
» Evacuation de douche
» Douche et papier Q
» Pression du circuit eau chaude
» remontée d eau dans la douche
» Évacuation douché en panne.
