Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 37 Invités :: 2 Moteurs de recherche
philou58, Ricc, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
AIS sur un C80
AIS sur un C80 Empty AIS sur un C80
Message par Gé80 le Mer 08 Juil 2015, 16:44
Propriétaire d'un OC40, souhaiterai avoir un renseignement sur le C80, voilà, à l'ouverture de la carto, il y a en haut à droite les cigles : GPS, radar, AIS, Stanb.
Faut-il un module pour avoir l'AIS.
Gé80
Gé80
AIS sur un C80 Empty Re: AIS sur un C80
Message par fredau13 le Jeu 09 Juil 2015, 09:43
bonjour Géo
oui bien sûr qu'il te faut un module complémentaire !
Tout comme, pour le radar, il te faut un radôme !
Tous ces "satellites" viennent se brancher sur ton écran
Tu as le choix entre un récepteur simple, ou un émetteur / récepteur
Perso, j'ai opté pour un récepteur simple (question de choix)
De mémoire à l'époque il y avait une centaine d'euros d'écart entre les 2 modules (j'avais payé mon récepteur AIS dans les 450 €)
Toutefois, le C80 étant un peu "vieux", je crois que les prix ont baissés (vu au Nautique La Ciotat, un émetteur récepteur Raymarine dans les 300-350 €)
Frédéric
Message par JJDroopy le Jeu 09 Juil 2015, 10:24
C'est quoi ta VHF ?
Message par Gé80 le Jeu 09 Juil 2015, 11:30
Bonjour & merci à vous pour vos réponses, je vais donc me renseigner suivant les écrits de Frédéric, pour JJDroopy, ma VHF est de marque Président réf : MC 8000 DSC.
Encore merci et bonne journée.
Gé80
Gé80
Gé80
Gé80
Message par fredau13 le Jeu 09 Juil 2015, 12:33
JJ Droopy te demande cela parce que certaines VHF ont leur propre AIS
Perso j'ai quelque chose comme ça (module) :
http://www.comptoirnautique.com/produit/1234/R%C3%A9cepteur-AIS-AIS350-Raymarine-Ais-S%C3%A9curit%C3%A9?gclid=CKyGxfzrzcYCFYrHtAoduwgK3Q (émetteur simple)
Sinon tu as cela :
http://www.orange-marine.com/emetteurs-recepteurs-ais/4504-emetteur-recepteur-ais-650-raymarine.html?LGWCODE=4504;56229;3361&gclid=CPm_rJLszcYCFcoBwwod_a8DbA (émetteur - récepteur)
PS : je n'ai pas chercher... mais en fouinant un peu tu dois pouvoir trouver moins cher ?!
Frédéric
Message par chrysm le Jeu 09 Juil 2015, 20:10
J'ai donné la référence ici meme d'un transporteur ais qui va bien sur le réseau seatalk comme nmea2000 qui vaut dans les 400€
Il s'agit de l'emtrack b100.
Pour l'ais il est préférable de prévoir une antenne vhf dédiée qui n'a pas besoin d'etre tres élevée (balcon arriere suffit)
Attention le raymarine 350 n'est qu'un recepteur ( a mon sens au prix actuel c'est vraiment de l'argent mal dépensé que de prendre un recepteur seulement)
Message par JMV34 le Jeu 03 Mar 2016, 15:11
J'interviens un peu tard sur ce sujet, mais, je suis aussi en train d'installer l'AIS sur mon O37 muni d'un C80. Il faut tenir compte de plusieurs choses :
1. Le C80 n'a qu'une seule entrée NMEA, et le signal AIS doit être paramétré à 38500 Bds, contrairement aux autres signaux qui ont une vitesse de 4800 Bds. Il faut donc en amont un multiplexeur AIS spécial C80, (voir sur Nauticom, Miniplex AIS - Raymarine C&E Series à 259 € quand même !!), afin que le C80 puisse recevoir des signaux NMEA de plusieurs sources et à plusieurs vitesses 4800 et 38500 Bds sur une même entrée.
2. le récepteur AIS : SVB vend un récepteur AIS (AIS6-seatech) avec écran couleur, splitter d'antenne, entrée et sortie NMEA, à moins de 300 €, et qui gère aussi les signaux des balises MOB/AIS. Ce récepteur peut être placé à la table à carte, en récupérant le signal GPS sur la VHF/ASN par exemple, puis en renvoyant le signal AIS de la sortie du récepteur vers la barre, sur le multiplexeur, lui même relié au C80. De la sorte, on obtient le signal AIS à la table à carte et à la barre. Sinon, il y a aussi le NASA sans écran à 150 €, mais il faudra quand même le Multiplexeur NMEA en amont du C80.
3. La dernière solution, c'est d'utiliser un récepteur AIS raymarine (AIS350), qui communiquera avec le C80 sous Seatalk, mais, ce récepteur, sans écran, vaut déjà 369 € C'est la solution la moins chère, qui ne nécessite pas de mulktiplexeur, car il utilise le réseau Seatalk spécifique raymarine.
JMV34
JMV34
Message par JJDroopy le Jeu 03 Mar 2016, 15:38
Il vaut mieux changer la VHF pour une AIS et c'est direct !
Message par JMV34 le Jeu 03 Mar 2016, 15:45
Oui, je sais, mais, si on veut le signal sur l'écran C80, c'est aux alentours de 400 € pour une VHF AIS + le multiplexeur à 250 €. l'AIS6 de seatech avec écran couleur est à 300 € seulement
JMV34
JMV34
Message par JJDroopy le Jeu 03 Mar 2016, 16:08
Non pas besoin de multiplexeur. J'ai la VHF en direct sur le C80 et j'ai les cibles AIS !
Message par JMV34 le Jeu 03 Mar 2016, 16:32
Comment reçois-tu le signal du GPS et du lock/sondeur sur le C80 ? par seatalk ?
JMV34
JMV34
Message par JJDroopy le Jeu 03 Mar 2016, 16:41
Non j'envoie les fils GPS vers la VHF et les fils AIS de la VHF vers le C80. C'est dans la doc du C80 si je ne me trompe !
Message par JMV34 le Jeu 03 Mar 2016, 16:43
OK, je regarde ça dès que je retourne sur le bateau, merci
JMV34
JMV34
Message par JJDroopy le Jeu 03 Mar 2016, 16:44
Non c'est dans la doc de la VHF (RT650) chapitre 3.3.
Message par fredau13 le Jeu 03 Mar 2016, 17:15
hello
tout pareil que JJdroopy...
Message par JMV34 le Jeu 03 Mar 2016, 17:22
Je sais, mais ma VHF est une RO4700, la même chose que la RT550, sans sortie AIS. Si le signal GPS (phrase RMC en 4800 baud) va vers l'entrée NMEA du C80, configurée en 4800 bauds, on ne peut plus utiliser cette entrée pour faire passer le signal AIS qui doit être configuré en 38500 bauds.
JMV34
JMV34
Message par JJDroopy le Jeu 03 Mar 2016, 17:28
Si je ne me trompe c'est le signal de la VHF vers le C80 qui est en 38400 par le signal GPS !
Ca vaut peut-etre plus le coup de revendre la VHF pour une AIS (je ne conseille pas la RT650 !!!).
Message par JMV34 le Jeu 03 Mar 2016, 17:32
De toutes façons, quelque soit le choix, il faudra payer !!!
JMV34
JMV34
Message par JJDroopy le Jeu 03 Mar 2016, 17:40
@JMV34 a écrit:De toutes façons, quelque soit le choix, il faudra payer !!!
Ca c'est sur !!!
Message par chrysm le Jeu 03 Mar 2016, 20:50
A mon avis quitte à mettre 400€ dans l'ais autant prendre directement un transporteur au lieu d'un simple récepteur . Je pense à l'emtrack b100 (il y en a d'autre) qu'on trouve entre 350 et 400€ .
La question de la connectique avec des équipements qui sont en bus propriétaire (Seatalk) ou ancien (nmea0183) ne pourra que progressivement devenir complexe et onéreux .
Il y a des moyens de contourner le problème que tu évoques , en utilisant notamment les entrées nmea/Seatalk sur le calculateur du pilote auto (je suppose que tu en as un , de marque raymarine ) . Ca t'evitera d'investir dans un multiplexeur dont tu n'as pas besoin , sauf si tu veux avoir un émetteur pour une tablette ou ordi wifi par exemple .
