Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 28 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie ...
45.55 €
mise a jour RAYMARINE C 80
mise a jour RAYMARINE C 80 Empty mise a jour RAYMARINE C 80
Message par CLAUDE FRATTINA le Jeu 18 Juin 2015, 17:24
Mon installation de 2008 demande une mise a jour pour pouvoir fonctionner avec justement une mise a jour de ma carte GOLD de NAVIONICS la semaine dernière
j'ai telecharge cette mise a jour sans problème mais quand je la met dans mon C80 la cartographie s'affiche comme si il n'y avait pas de carte mémoire dans mon traceur
Qui l'a déjà fait..............
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
mise a jour RAYMARINE C 80 Empty Re: mise a jour RAYMARINE C 80
Message par chrysm le Sam 20 Juin 2015, 11:27
Je viens de donner une carte CF à Fredeau13 pour faire cette mise à jour.
ATTENTION !
- ne pas utiliser la carte CF avec tes cartos navionics dessus !
- utiliser une carte CF de maxi 128Mo pour l'upgrade, c'est seulement après l'upgrade que les cartes 512->2Go sont supportées , pas avant !
- la carte CF ne doit comporter que les 2 (ou 3 j'ai un doute) fichiers à la base (pas de sous répertoire)
Message par CLAUDE FRATTINA le Ven 26 Juin 2015, 10:13
Chrysm
FREDEAU13 pourrait il me faire suivre ta carte de mise a jour ?
par avance merci
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
Message par chrysm le Mar 30 Juin 2015, 16:36
J'essaie de voir ca avec lui prochainement .
Message par Matthieu H le Lun 13 Juil 2015, 12:00
J'ai le même problème avec mon C80 v2.17, les 2 fichiers bien présents sur la carte mémoire 64 MB dont l'autorun ne lance pas l'écran de mise a jour. Le système démarre normalement comme si absence de carte.
Je n'arrive pas à faire cette étape :
After the MFD has booted to its Raymarine Software Upgrade Utility screen, select the software upgrade package from the Upgrade Packages Available list.
Je pense a un problème de formatage de la carte mémoire ?
Savez-vous s'il faut la formater en FAT ou FAT32 ou autre...
Matthieu H
Message par chrysm le Lun 13 Juil 2015, 13:15
@CLAUDE FRATTINA a écrit:Chrysm
par avance merci
Claude ou en es tu avec la carte ? Dès que tu as fini peux tu la renvoyer à fredeau (ou à moi peu importe).
Matthieu :
Il faut une carte CF X1 ou x2 (pas de haute vitesse !) formatée en fat16 (pas fat32 ni ntfs ni...). Maxi 32 ou 64Mo il me semble (certaines 128 fonctionnent mais ce n'est pas garanti). Donc des cartes anciennes (plus fabriquées)
Les deux fichiers doivent être copiés  à la racine (pas dans sous répertoire) extraits du zip que tu as téléchargé chez raymarine, sur la carte vierge (donc vide).
Procédure detaillee ici en français http://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=156
Attention quand on copie des fichiers sur ce type de carte, avant de la retirer de l'ordi il faut absolument "éjecter" ce média via le menu adhoc.
Si malgré ces précautions ca ne suffit pas, tu peux essayer de faire les mise a jour par pallier (version 3 puis 4 puis 5...) .
Message par chrysm le Lun 13 Juil 2015, 17:27
Message par CLAUDE FRATTINA le Mer 15 Juil 2015, 11:44
l a carte repart chez FREDEAU ce jour
merci a tous les deux
pour infos : sur mon C80 la mise a jour est dedans , mais pas possible de lire les mises à jour RAYMARINE  achetée le mois dernier
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
Message par Matthieu H le Mer 15 Juil 2015, 18:07
Bonsoir avez-vous plus de détails sur le modèle de carte CF qui marche dans votre cas. De mon côté toujours pas de mieux, toujours bloqué avant le lancement du programme.
Et savez-vous si il est possible de faire une mise a jour pas a pas avec les anciennes mise a jour ? Et où les trouver ?
Au lancement il y a un écran beneteau est-ce que le système ne serait pas bloqué par un code usine ou autre...
Matthieu H
Message par chrysm le Mer 15 Juil 2015, 21:33
Matthieu : marque modele référence (ou photo du dessus) de ta carte cf ? Je regarde pour voir si on peut trouver les précédents firmware.
C'est possible qu'il soit verrouillé c'etait une pratique courante dans les années 90/2000 mais j'en doute quand même . Ca ressemble plus à un splash screen pour faire beau:)
PS si tu renseignes ton profil on pourra peut être t'aider un peu plus (localisationar exemple)...
Message par Matthieu H le Mer 15 Juil 2015, 22:49
Bonsoir Chrysm,
Le bateau est Canet nous partons en croisière d'ici quelques jours et je désespère de voir les nouvelles cartes gold de navionics fonctionner correctement avec le firmware v 2.17
Matthieu H
Message par chrysm le Jeu 16 Juil 2015, 09:01
Avec 2.17 c'est impossible.
Mathieu revenons sur ta situation :
1- est ce que ton c70/c80 lit les cartes Cf "anciennes" (as tu une carte navionics d'origine à insérer dedans qui est lisible actuellement ) ? -> oui = lecteur cf ok si non il faut tester !
2- compatibilité de la carte CF utilisée : j'ai donné plus haut les caractéristiques principales. Idéalement il nous manque celles de ta carte que tu n'as pas donné (à part son stockage mais ça ne suffit pas) voir notamment (long , technique et en anglais ) http://raymarine.ning.com/forum/topics/my-cf-card?xg_source=activity
3- transfert sur la carte : si tu l'as insérée dans ton lecteur , essaie de sauvegarder dessus tes waypoints, traces etc. Si ça fonctionne c'est que le firmware transféré n'est pas bon : a télécharger a nouveau et a re essayer
4- pour savoir si ton raymarine est upgradable : as tu contacte le SAV raymarine (à Paris il me semble) ?
5- as tu suivi strictement  le mode opératoire decrit par raymarine pour faire l'upgrade ? Voir doc raymarine . Exemple : une des erreurs courantes est de dezipper sur la carte CF . Non ! La doc raymarine est très claire il faut faire sur le PC avant de copier les fichiers directement. Et ces 2 fichiers doivent être les seuls sur la carte. Donc attention si tu as formaté toi meme la carte (pas nécessaire habituellement) à ne pas avoir sélectionné l'option "copie des fichiers système " (ou similaire) lors du formatage . Etc etc
Pour t'aider on a besoin d'avoir la réponse a l'ensemble de ces 5 points. Ca peut te paraître bizarre mais n'ayant pas de raymarine, ni ton bateau sous la main ,  ni n'ayant vu comment tu as procédé , seules ces informations peuvent permettre de faire avancer les choses.
Si tu es pressé tu peux demander à un électronicien de marine autorise raymarine de faire cette mise a jour. Pour un pro il y en a pour 5 minutes,sauf soucis. Ca sera payant mais rapide et compatible avec ton départ Smile
Message par lorenceau le Lun 18 Jan 2016, 22:37
  • sur le site Raymarine on trouve la version v5.16 comme indiqué ci dessous en non pas la 5.04 : qui a essayé?
  • Applicable for:  C Classic (C70, C80, C120)
  • Software Version: v5.16 v5.16FEL (Far East Languages)
  • Release Date:July 2012
  • Replaces:5.04, 4.30, 4.29, 4.26, 4.25, 3.18, 3.16, 2.17, 2.14, 2.12, 1.24, 1.21
lorenceau
Message par fredau13 le Mar 19 Jan 2016, 10:18
pas encore essayé
Ca doit être une nouvelle version depuis la 5.04, installée sur mon C80 cet été ?
On verra ça aux beaux jours me concernant (autant il y en aura une autre entres temps !)
Mais n"hésites pas à nous faire partager ton ressenti !
Frédéric
Message par chrysm le Mar 19 Jan 2016, 12:49
Effectivement ils l'ont ajouté récemment sur leur page ici : http://www.raymarine.com/view/?id=3751
L'amélioration depuis la 5.04 concerne uniquement l'AIS (donc aucun intérêt si vous n'en avez pas)
je cite :
  • Improved AIS performance including increase of Class B AIS target time-out period to prevent the MFD unnecessarily dropping AIS targets and providing correct TCPA calculation of both stationary and active AIS targets.
  • En français : Amélioration des performances de l'AIS, y compris l'augmentation de la période de Timeout pour les cibles AIS de classe B afin d'éviter que le MFD ne fasse disparaître de l'écran les cibles AIS de façon prématurée et Correction du calcul de TCPA pour les cibles AIS fixes ou mobiles.
C'est tout Smile
Message par lorenceau le Mer 20 Jan 2016, 16:39
pour ceux que ca intéresse vu sur ebay
Lot 4 64 MB Compact Flash Memory Cards 64MB Simpletech
16,00 USD
lorenceau
Message par Drakkars le Mer 20 Jan 2016, 16:42
C'est vraiment pas cher ! De plus elles sont de plus en plus difficiles à trouver...!
Message par lorenceau le Mer 20 Jan 2016, 18:48
ce n'est pas moi qui les vend ; je pense qu'elles sont compatibles mais il faut verifier qu'elles sont initialisées en FAT 16 (ordi 32 bits et non 64)
Ceci dit si certains veulent en acheter je suis d'accord pour une
lorenceau
Message par Drakkars le Mer 20 Jan 2016, 22:01
J'ai revendu le C80 et le bateau qui était autour, mais à l'époque cela m'aurait intéressé pour sauvegarder mes waypoints..
