Filières se sécurité enfants
Bonjour à tous, help !
Je réalise que nos nouveaux bateaux n'ont pas de rail de fargue en alu ajourés mais des pièces de bois pleines.
Or je dois rapidement installer de filets de filières... (mes petits enfants qui arrivent ici!)
Comment fait-on? Quel matos doit-on visser en bas sur nos rails en bois, sans que cela ne représente un danger pour les pieds et/ou nos spis?
Qui l'a expérimenté, où trouver le bon système?
Je crois que Chrysm a déjà dit ici l'avoir installé sur son 037.
Décidément Chrysm entre l'électronique les voiles et les bidules à visser sur les rails de fargue, on ne te lâchera jamais!
Merci de votre retour,
Xavier - O31
Xavier - O31
XBTOO- Messages : 259
Re: Filières se sécurité enfants
Ce sujet m'intéresse beaucoup, je dois y passer moi aussi cet été !
Drakkars- Messages : 2256
personnellement je percerais des trous traversiers de 5mm a espaces réguliers ensuite je ferais courir une garcette du bout a l'autre en transfilant le filet en même temps, il y a toujours la solution de fixer des pontets sur le fargue de bois mais avec le temps l eau réussira a s'infiltrer et le bois noircira.
Merci Christian. Idée simplissime à laquelle je n'avais pas pensé!
Question filet on en trouve à 4,80 E le mètre chez les Ship. Faut-il avoir une préférence pour un type de filet donné, hors question de prix, mais de tenue dans le temps par exemple?
Enfin, je suppose qu'il faut poser des roulettes pour éviter le ragage du foc?
Xavier
Xavier
Alors oui pour mes (jeunes) enfants j'ai mis des filets. Jusqu'à present ils n'ont eu d'utilité que pour les serviettes volantes
J'ai pris du premier prix chez AD , il y avait deux largeurs j'ai mesuré (je crois que c'est du 55/60cm) et zou.
Pour l'accrochage c'est long et pas rigolo à faire, il y a sûrement mieux :
- j'ai défait les deux filières
- j'ai enfilé progressivement les deux filières dans le filet (haut et milieu)
- pour le bas j'ai pris 2x10m de garcette résistante aux uv (400kg) dia 5 je crois , j'ai amarré en bas du balcon avant et je sui remonte jusqu'à l'arrière : nœud de cabestan en bas de chaque chandelier , de sorte a ce que chaque partie soit résistante indépendamment. Je n'ai fait aucun trou sur les liston, aucun pontet pose. J'y ai songé mais j'ai posé le filet le bateau venait de sortir du chantier tout neuf, c'était un crève cœur de toucher à ces pièces de bois.
Donc le filet est tendu en bas par cette garcette.
Le plus long c'est de tendre suffisamment a chaque étape pour que ça ne donne pas une impression avachie , ni ne rague trop
Une fois par an je revois les tensions.
» Filets de filières sur nos voiliers modernes
» Une leçon de sécurité
» REVISION BIB DE SURVIE EUROVINIL
» boitier de sécurité du guindeau
» Sécurité en mer : le gilet . Entretien modèle etc
