par MOANA Hier à 18:02
feux de navigation
guenioc
feux de navigation
Savez vous si les ampoules de nos feux de navigation sont à LED ou à incandescence ?
Es ce que cela vaut la peine de les changer si elles sont à incandescence pour des LED ?
Bonne nav
Bonne nav
guenioc- Messages : 285
Re: feux de navigation
Moi j'ai changé les feux (sauf ceux de pont puisqu'ils ne marchent que quand on est au moteur) par des Leds. C'est évidement mieux vu coté consommation !
JJDroopy- Messages : 779
Cela dépend de l'année du bateau. Changer les ampoules des feux de nav par des LEDS nécessite qu'elles soient homologuées car la luminosité donc la portée, doit être maximale.
Par contre, le feux de mouillage et les ampoules du carré à LED peuvent représenter une belle économie d'énergie.
Sur mon O 31 année modele 2013 tous les feux navigation ou mouillage sont a leds pour l éclairage intérieur qui etait qqs points a leds er beaucoup de points a incandescence j ai remplacé ceux ci par des leds nette amélioration on se prive plus d éclairage au mouillage comme avant
jeanpaul- Messages : 3915
Attention à ce que vous montez, il y a leds et leds: il y en a qui ne consomment rien .... mais qui n'éclairent rien !
Deux annecdotes:
J'attendais un copain au mouillage Blue Lagonn de Favignana. Je le vois sortir de la pénombre de la calanque du village (1,5 Mn de distance) et je l'appelle à la VHF: "mets tes feux de nav, les coast guard tournent dans le coin, tu vas te faire pruner". Réponse assez énervée: "mais ils sont allumés mes feux de nav !!!!!" J'ai vu ses feux qu'à partir de 0,8 Mn, et encore, pas violent, fallait bien chercher.
L'histoire qui m'a fait débarquer mon feu de mouillage led: on était au mouillage à Porto Palo. Un copain vient nous chercher en annexe pour aller au resto, distant de moins d'1 Mn. J'avais déjà remarqué avant que mon bateau était facile à retrouver au mouillage, c'était celui qui éclaire le moins.
On s'est fait piqué l'annexe au resto.
La restauratrice, rien de mieux pour nous rassurer, nous dit qu'il est arrivé que les annexes soient piquées pour avoir le temps de cambrioler le bateau, voir de le voler.
Ma Gazelle part au bout du quai: "je ne vois plus le feu du bateau ....."
Heureusement, on a pu revenir, et le bateau était encore là, pas cambriolé.
Mais j'ai tellement cru mourir de trouille ce jour là que le lendemain, je l'ai débarqué, ce p.... de feu led !
Et avant d'en remettre un ......
Il y a peut être des feux leds qui éclairent enfin maintenant, mais il ne faut pas se leurrer: ceux qui consomment le moins, seront ceux qui éclairent le moins, il n'y a pas de miracle en la matière.
Donc attention très vigilante au choix, et ne pas trop croire à ce qu'annoncent certains distributeurs .....
Deux annecdotes:
Alors moi j ai le modele qui consomme rien mais qui eclaire super je peux t assurer que on voit aussi bien qu avant dans la cabine arrière ou nous dormons aucun pb pour lire seule difference l amperemetre n indique rien avant c etait 2 ampères
Pour ce qui est du feux de mouillage monté d origine par Bénéteau pour une fois la qualité semble etre la car je trouve que mon bateau est plus tôt plus visible que les autres de plus je le reconnais facilement c est celui qui a le plus petit mat
Pour les feux de navigation c est toujours mieux que mon ancien bateau ou mes feux etaient une malheureuse loupiote alimentée par une pile de 1, 5 volt ronde qui tenait meme pas la nuit entière
Mais c etait un temps ou on etait nettement moins enquiquine par les reglements dont par ailleurs on se foutait complètement
C etait le bon temps
Jeanpaul
sais-tu à partir de quelle année les OC31 ont été gréés avec des LED ?
Normalement tu dois le voir en enlevant les caches de tes feux de nav ( essaye celui du tableau arrière, s'il est à LED, les autres le sont aussi..)
Mon OC 37 de 2009 était à lampe à incandescence. Je pense qu'ils sont passés aux LED en 2011 ou 2012..
Merci Drakkars
sur les OC 31 , tous les feux sont sur ou en tête de mat
Les feux de nav à Led sont/étaient une option (liée au niveau de finition) je peux regarder dans le catalogue Beneteau si vous voulez
Merci Chrysm
mon OC 31 est de 2011 Limited editions.
l'ampèremètre du tableau VDO ne marque pas les dixièmes d'ampère : je crois qu'une ampoule BAYD de 10 W consomme 0.8 A donc non évaluable sur le tableau. Il faut que je regarde comment brancher mon métrix pour évaluer la conso des feux de nav ou de mouillage.
Je viens de zieuter le catalogue du 1/11/11 : a priori feux led dans les 3 niveaux de finition de l'Oceanis 31 :
Pour ton multimètre s'il fait ampèremètre jusqu'à 5A (au moins), tu dois le mettre en série sur le circuit concerné et allumer , tu mesures et basta.
» Le grand mystère des panneaux électriques VDO démystifié
» feux de navigation
» Feux de navigation
» Panne de feux de navigation et de mouillage
