par chrysm Hier à 19:41
Circlip de vérin de banc de cockpit
A mon retour à bord après l'hiver, je vois que le petit circlip en bas du vérin de banc de cockpit n'est plus la...
J'en cherche donc un autre...
Je n'en trouve qu'en acier et pas en inox ; deux solutions :
- on ne trouve ce circlip que chez Beneteau,
- il n'était pas en inox (raison pour laquelle il a du rouiller et sauter tout seul).
Votre avis ?
Votre avis ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Circlip de vérin de banc de cockpit
j'ai des circlips inox, donnes moi la taille que je regarde.
Laurent
Laurent
AFLO- Messages : 80
Merci Aflo c'est gentil.
Je n'ai pas la taille avec moi (Droopy est à Gruissan et moi à Paris). J'ai acheté des 3, 4 et 5 mm en acier pour être sur d'avoir le bon !
Je viens de vérifier, j'ai ces 3 tailles dispo en inox mais en A2 (ou 304) uniquement.
Si tu le souhaites, je peux les mettre dans une enveloppe et les faire partir par le courrier ce matin.
A ta disposition.
Laurent
A ta disposition.
Laurent
AFLO- Messages : 80
de retour après l'hivernage!!!! départ suivant météo!!! le 9 mai pour le solent.
Petite question: Comme après chaque saison hivernal, ai remis hier mon Génois (qui est un milar tafftas) , Il y a 3 années que j'ai cet Océanis 40, et il date de 2007, en tout, l'ai démonté 5 fois, mais là, j'en ai bavé!!! C'est le moins que l'on puisse dire!!!
Plus moyens de le monter à environ 1m du point haut!!!! Ai insisté un peu au winch, mais rien affaire!!! Ensuite à 2 pour tirer dessus pour qu'il redescende!!!!! Ouf il se décoince!!!
j'attache la bague inférieur du dessous à une cordelette , et hisse l'ensemble en haut de l'étaie pour voir si Pb!!!
Et là, je découvre un premier blocage à environ 1,50m du tambour sur un raccord d'étaie, et ensuite au même endroit qu'avec la voile d'avant (environ 1m du point haut) C'est en secouant l'étaie qu'elle passe!!!
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème!!! elle est donc installée mais en secouant à chaque raccords (Les 2) pour que ça passe, il y a-t-il un risque pour la suite!!!!
A l'avance merci, de bien vouloir m'informer.
Et bon vent à tous.
Et bon vent à tous.
Gé80- Messages : 197
Bonjour JJDroopy
Je voulais également répondre pour ton clips, j'ai eu le même Pb, et ai eu ce clips inox chez Bénéteau, mais il s'est en suite re-barré!!! alors ai résolu le Pb en perçant le support pr enlever le téton qui reçoit le clips, ai taraudé à M5 et ai installé un boulon inox à la place avec un écrou nylstop IMPEC.
» voiles pour mon 37
» Vérin de coffre
» Pièce fonte aluminium entre vérin pilote et axe de safran
» Vérin de coffre
