Il y a en tout 34 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
A CONTRARIO, O34_FALCO, Philippe-ch
» Ventilateurs cale moteur
par Portudy Hier à 23:54
par jeanpaul Hier à 22:48
par Seayousoon Hier à 22:25
par nautile Hier à 21:07
par Gerard56 Hier à 21:05
» panne de propulseur
» Problème avec Pod 120
» achat OCEANIS 350 Occasion
» Filoirs de chandelier
» Bretagne Sud
» Le réfrigérateur bouge !!!
» Voiles d'avant - Pataras
» fixation de la quille
Fusible moteur Volvo MD22L
Fusible moteur Volvo MD22L Empty Fusible moteur Volvo MD22L
Message par Tri Martolod le Mar 19 Mai 2015, 20:57
En parcourant la doc de mon moteur Volvo MD22 L BT je me rends compte qu'il y a un fusible qui peut sauter (repère 2 sur le schéma ci-dessous).
Savez-vous quelle est l'utilité de ce fusible ? Dans quel(s) cas peut-il sauter à votre avis ?
Est-il utile d'avoir la pièce en rechange à bord ?
Fusible moteur Volvo MD22L Md22l_10
Tri Martolod
Tri Martolod
Fusible moteur Volvo MD22L Empty Re: Fusible moteur Volvo MD22L
Message par Nicodefreja le Mar 19 Mai 2015, 23:14
Hé bien personnellement (Perkins Prima 50 mais c'est le même moteur), ce fusible saute lorsque je fais une connerie dans des interventions électriques. Ca protège le tableau et l'ensemble du faisceau moteur.
Le conseil d'en avoir 2 ou 3 de rechange à bord est très bon. Un 40A suffit (plus facile à trouver), changer le porte fusible si cela n'a pas déjà été fait.
Par contre, c'est une grosse bêtise de Volvo et surtout de Perkins d'avoir mis l'électricité moteur juste à coté ou en dessous de la pompe à eau de mer. Personnellement, j'ai tout déporté (relais, fusibles) dans un tableau électrique étanche en cloison. C'est une faiblesse connue des ces moteurs. Le Volvo est un peu mieux fichu au niveau des périphériques que le Perkins, mais pas de beaucoup.
Attention à surveiller attentivement le doigts d'accouplement de la pompe à eau de mer, c'est une grosse faiblesse de ce moteur. C'est une pièce qui se change régulièrement, ceux qui ne l'ont pas fait s'en sont mordus les doigts ......
