Chargeur de batterie Dolphin 12V 25A
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Chargeur de batterie Dolphin 12V 25A
Message par Gerard56 le Sam 24 Sep 2016, 14:20
farfa III a écrit:
Mais tout ces trucs électriques, ces tableaux, relais, fusibles me laissent réveurs; car je n'y comprends pas grand chose.
PS : pour le plus grand plaisir de mon ship' favori :-)
" Join the crowd". On doit être dans le même bateau !
Message par jeanpaul le Sam 24 Sep 2016, 20:38
farfa je suis bien de ton avis j ai la meme allergie a tous ce gadgets electroniques et au vue des files on voit que ca pourri la navigation souvent
Plustot que d avoir une  batterie moteur des batteries de servitudes sans parler pour la pluspart de batteries pour le propulseur d etrave des repartiteurs de charge   et des chargeurs  avec des diodes qui clignotent  ou pas en vert en rouge ou en orange  j aurais nettement preferé que mon petit yanmar demarre comme les vieux moteur de cette puissance avec une manivelle
Message par chrysm le Lun 26 Sep 2016, 18:06
Les fusibles c'est vieux , J'en avais des centenaires fut un temps... faut pas tout mélanger !
Après même à terre 99% de la populace est une bille en elec ... et pourtant dans leur maison il y a des fils partout. Cachés certes. Et des fusibles aussi.
L'électronique est très robuste aujourd'hui et franchement rien qu'à voir le nombre de marins qui sont sur internet avec tel, tablette ou antique ordi... ça se confirme. De là à se la raconter en disant moi j'utilise pas de Mfd (traceur) en tapotant sur son clavier ... mouais... il y a plus crédible ...
Depuis que j'ai mon Oceanis j'ai eu des galères avec du matos électrique mais c'etait mon lave vaisselle et mon frigo à la maison. Et ils ne.ont jamais navigué lol
Moi ca ne me dérange pas d'avoir un démarreur électrique sur mon Yanmar . Je n'ai aucune envie de rentrer au port à la godille sinon j'aurai choisi un autre bateau.
Ceci dit ça ne résoudra pas le problème de chargeur de notre ami...
Message par jeanpaul le Lun 26 Sep 2016, 19:02
Avoir un demarreur ca n empeche pas de pouvoir aussi avoir en secours un système pour demarrer a la manivelle sur nos petits moteurs ca peut meme t eviter de rentrer a la godille mais d ailleurs sur nos bateaux il n est plus prevu de dame de nage et n est plus impose d avoir un aviron pourtant sur un 31 pieds la godille c est jouable
Je t assure chrym qu petit diesel en bon etat si il faut pas moins dix ca demarre super bien si le constructeur a prévu un bon volant d inertie
Pour ce qui est des fusibles ca existe toujours je suis sur que tu en as sur ton 37 car l installation électrique ressemble a celle du 31
Je suis une bille en informatique en électricité ca va j avoue qu avec des plans incomplets ou faux avec des connecteurs dans tous les coins c est plutôt galere
Merci beneteau
Message par Nicodefreja le Lun 26 Sep 2016, 19:49
Oui mais là en l’occurrence , le constructeur du moteur, c'est Yanmar, ce n'est pas Beneteau bounce
Et chez tous les autres fabricants de moteur à ma connaissance il n'y a plus de manivelle. Donc ce n'est pas la faute à Beneteau !
Et de plus ce pauvre Xavier a des problèmes d'alternateur et de recharge des batteries, pas de démarrage moteur ni d'électronique non plus. Donc manivelle ou pas manivelle, je ne vois pas le rapport .....
On pourrait peut être supprimer les batteries, toute l’électronique, toute l'électricité, plus de démarreur, plus de lumière, on remplace les feux de nav par des fanons à pétrole .... Ah, le bon temps ! Qu'on avait fier allure avec sa manivelle à la main ! Et du coup, plus un fil électrique, comme ça, voilà, plus de problème !
Par contre c'est vrai qu'il semble que le problème de Xavier vient de l'excitation de l'alternateur, donc soit problème de fusible ou .........
Message par jeanpaul le Lun 26 Sep 2016, 20:17
Dans votre tete vous ne seriez pas plus transquille si vous pouviez demarer votre moteur avec une manivelle batterie hs tableau électrique du moteur hs
Moi oui
C est vrai c est pas la faute de beneteau mais la aussi optimisation un volant d inertie ca coute de la matiere et ca exige un demarreur electrique un peu plus puissant et tant pis pour la sécurité
Message par Nicodefreja le Lun 26 Sep 2016, 22:19
jeanpaul a écrit:Dans votre tete vous ne seriez pas plus transquille si vous pouviez demarer votre moteur avec une manivelle batterie hs tableau électrique du moteur hs
Moi oui
Ben moi non.D'abord parce que j'ai un moteur de 50 cv, et va démarrer ça à la manivelle sans te casser un bras . Tu oublies les inconvénients de la manivelle, tu idéalises trop, et finalement, tu n'as pas du souvent démarrer un moteur à la manivelle .....
Et de toute façon, ce n'est absolument pas le problème du sujet.
Message par jeanpaul le Mar 27 Sep 2016, 07:07
Juste pour ton info il y a des systemes de lancement par volant a inertie qui permettent de lancer des diesels de 100 cv sans pb et sans risque tres employé dans la marine marchande pour ce qu on appelle le groupe de secours
Sur les moteurs de plaisance le système est bien sur un peu plus sommaire et presente c est vrai des risques quand on ne sait pas bien s en servir c est comme beaucoup de chose et avec l habitude je peux t assurer que c est vraiment pas difficile et je ne suis vraiment pas un costaud et sur mon vieux sangria le moteur demarrait plus souvent a la manivelle car batterie le plus souvent peu chargé et oui l électricité sur les quais ca n existait pas
Message par chrysm le Mar 27 Sep 2016, 09:41
Ça répond pas trop au problème de Xavier non ? Ou alors J'ai raté un truc ?
Message par jeanpaul le Mar 27 Sep 2016, 20:50
je repondais a farfa
Message par XBTOO le Jeu 29 Sep 2016, 21:50
Hé Oh! Les amis !
Mes problèmes (ou incompétence) en électricité ne doivent pas générer de clivages sur l'origine et les responsabilités diverses de nos (multiples) petits problèmes.
Donc le Cristec a été "flash" réparé. Et les batteries se rechargent (rechargeaient)...
Car donc je ne vous dirai rien de ma nouvelle panne (hier), puisque maintenant le moteur de démarre plus! J'en ai parlé par tel à Chrysm, merci à lui.
Amitiés.
XBTOO
Message par Drakkars le Ven 30 Sep 2016, 08:56
Hello Xavier, ce problème pourrait nous arriver à tous, donc nous sommes interessés par les solutions ! notre ami Chrysm t'a surement donné quelques pistes à explorer, sans doute en premier lieu de mettre une batterie de service en remplacement de celle du moteur pour eliminer la piste de la batterie à plat ( il y a eu un fil la dessus) Tiens nous au courant ;-) ! et bonne chance !
Message par XBTOO le Ven 30 Sep 2016, 15:21
Coucou : 2eme panne réparée ce matin. J'ai effectivement remplacé la batterie moteur par l'une de servitude. Le moulin a mouliné. Donc c'est la batterie qui était HS, vite remplacée par une neuve 'Dolphin Pro' 71Ah chez AD à 99E
Alors pourquoi cette batterie Tudor de 4 ans d'âge à lâché? Est-ce que la manip sur le Cristec en est la cause, ou bien mon erreur de manip sur le tableau Glow/Stop et Start/Off?
Donc bonne nouvelle je pourrai faire la régate Vire-Vire de Dimanche!
Merci Chrysm pour tes bons conseils. (Et Guy ce matin) En reliant par câbles servitude/moteur, il n'y avait pas assez de puissance pour lancer le démarreur. Il m'a fallu enlever la batterie moteur et y mettre l'une des servitudes pour que ça démarre. Voilà. Ouf.
XBTOO
Message par jeanpaul le Ven 30 Sep 2016, 15:48
Souvent les cables de demarrage bas de gamme et pas cher sont adaptes au demarrage des moteurs essence qui ayant moins de compression que nos diesel meme petits ont un demarreur moins puissant
Certains revendeurs serieux ont deux modeles moteur essence , moteur diesel de plus en mettant les pinces  essayer de faire le maximum de contact il est meilleur en enlevement les cosses sur la batterie qui sert de secours et en pincant la sortie batterie en ayant eu soin de bien gratter avant.
Vous voyez qu un petit moteur pouvant demarrer a la manivelle c etait   pas si idiot que ca pour la sécurité je regrette ma manivelle  n en deplaise a nico
v
