Flammes oranges sur four ENO inox
Message par JJDroopy le Mar 12 Mai 2015, 18:38
Tout est dans le titre ! Je n'arrive pas à trouver comment régler la flamme du four et du grill.
La doc dit de démonter le thermocouple ! C'est quoi et ou ? J'ai tout démonté et ne vois rien. Coté four il n'y a que le brûleur et à l’arrière rien n'est accessible.
Une idée ?
Re: Flammes oranges sur four ENO inox
Message par Pierrot le Mar 12 Mai 2015, 19:22
C est la pointe qui est chauffée par le brûleur et qui est reliée au robinet si je ne me trompe pas.
Pierrot
Message par JJDroopy le Mar 12 Mai 2015, 19:25
Pas compris Pierrot !
Message par Pierrot le Mar 12 Mai 2015, 19:49
Normalement il y a un câble qui relie le robinet à une pointe qui se trouve à côté du bruleur
J ai trouvé cette vidéo https://www.dailymotion.com/video/xcrfhd_thermocouple_lifestyle
Pierrot
Message par JJDroopy le Mar 12 Mai 2015, 20:46
La vidéo est très intéressante mais je ne vois pas quoi faire sur ma cuisinière ! Je ne vois pas de câble !
Message par Pierrot le Mar 12 Mai 2015, 21:21
Pierrot
Message par JJDroopy le Mer 13 Mai 2015, 05:47
Si si j'ai ça mais ou est le réglage ?
Message par chrysm le Jeu 14 Mai 2015, 13:15
T'aurais pas mis du propane a la place du butane
Message par JJDroopy le Jeu 14 Mai 2015, 22:21
Non toujours camping gaz. Et les feux sont ok.
Message par Nicodefreja le Ven 15 Mai 2015, 00:16
JJ, appelle le SAV ENO, le gars qui s'en occupe est vraiment très efficace, et très sympa, il est reconnu par beaucoup de gens.
La plupart du temps, envoi des pièces de rechange gratos, c'est remarquable.
Dans ton cas, ça pourrait être une buse bouchée, mais vraiment, c'est si simple et efficace d'appeler ENO que je ne voudrais pas répondre à sa place.
Message par Richard84 le Ven 15 Mai 2015, 09:17
chrysm a écrit:T'aurais pas mis du propane a la place du butane
Perso, nous avons du propane pour éviter le gel l'hiver, mais n'avons pas de soucis de réglage.
Message par jeanpaul le Ven 15 Mai 2015, 10:03
Oui effectivement la température d ébullition du butane est de 0 degrés C  en méditerranée ca semble suffisant les bouteilles sont quand même très protégées sur nos bateaux  de plus avec l eau de mer a mini  10  11 degrés a côté je ne vois pas la température de nos bouteilles descendre sous les 0 c   Propane effectivement on peu descendre a moins 40 C mais la il y aura d autres pb a resoudre
ATTENTION pour ceux qui veulent changer de gaz ces deux gaz n ont pas la même pression lors de l ébullition donc pas le même détendeur a employer  le propane a une pression nettement supérieur
En synthèse bien réfléchir sur l utilité de changer de type de gaz
Autre avantage de nos petites bouteilles de butane bleues on en trouve partout car utilisées par les campeurs  inconvénient le kg de gaz revient a 4 fois le prix d un kg de gaz en bouteille de 7 kg par exemple mais dans le coût d exploitation de nos chers bateaux c est vraiment pas le poste budgétaire qui nous met sur la paille
Message par Richard84 le Ven 15 Mai 2015, 13:42
Nous utilisons des Twinny..
Message par chrysm le Sam 16 Mai 2015, 08:39
Richard : Ca ne rentre pas sur nos bateaux à nous autres non du fait d'un probleme de place mais de conception du coffre livre par Beneteau
Pour en revenir à la gaziniere : est ce que les 3 brûleurs ont le même soucis ?
Message par JJDroopy le Sam 16 Mai 2015, 10:27
Non juste le four. La flamme est presqu'OK au départ et devient de plus en plus jaune.
J’appellerai ENO lundi.
