par chrysm Hier à 19:41
Emerillon de l'enrouleur manuel Oceanis 34: C320
mon bateau a un peu plus de 3 ans et l'émerillon de l'enrouleur est un peu dur à tourner, aussi c'est plutôt la drisse qui en fait effet!!!
quelqu'un a t il déjà eu ce problème; il est étanche et en principe sans entretien !
Re: Emerillon de l'enrouleur manuel Oceanis 34: C320
Étanche non, sans entretien non.
L'emerillon : on parle bien de la pièce noire qui coulisse sur le tube de l'enrouleur avec deux manilles dessus ?
Pour l'entretenir : une fois hiverne (pose en bas de l'enrouleur, sans le gse donc ) tu le rincés a grande eau ( mais sans karcher ) . Un petit coup de Téflon (ptfe) en bombe au pinceau ou autre formule selon tes goûts.
Quel est le symptôme de ton problème ?
Si la drisse a tendance à s'enrouler autour de l'etai : est ce que le déflecteur est bien posé. Dans le bon sens (la partie la plus large vers le mat pour bien écarter la drisse ). Et ne tourne pas ?
Si pas de soucis avec le déflecteur : affaler le Gse , enlever la drisse, et vérifier qui tourne librement autour du tube de l'enrouleur. Grimper au mat et vérifier que la tete du tube n'est pas KO. En profiter pour Téflonner la tete (apres l'avoir rincee a grande eau douce, ainsi que la gorge de l'enrouleur (Tant qu'à y être ). Et verser une ù de Téflon dans la gorge jusqua plus pas ou on peut l'atteindre en tendant les bras ...
Merci pour ces infos,
en fait c'est la drisse qui tourne sur elle meme;
elle ne s'enroule pas autour de l'etai car bloquée par le multitop qui est bien monté;
L'emerillon ( avec les deux manilles ) est un peu dur a tourner; Profurl contacte dit que c'est normal car il est etanche, rempli de graisse et ferme par des joints spi !
Tu confirmes que La drisse se vrille (tourne sur elle meme) ? Sinon quel est le symptôme exactement ?
Oui Chrysm, c'est exactement ca
A priori ce n'est pas lié à l'emerillon du tout mais a la drisse elle meme et plus exactement à la façon de la plier. Ca se voit encore plus sur les drisses mouflees qui se vrillent sur les deux parties ce qui est beaucoup plus gênant car ca les bloque.
Plusieurs solutions :
- remplacement de la drisse par une neuve et changement de technique de pliage
- dépose de la drisse (remplacement par un messager) et devrillage (à la main)... C'est... Assez long a faire puis repose . Idéalement a l'envers (tete bêche ) pour aider à la fin du devrillage .
Pour la technique de pliage c'est pas hyper simple a expliquer à l'ecrit je trouve. Je préfère montrer et pratiquer...
j'ai aussi rencontré ce problème sur l'oceanis 46 ; j'ai vérifié l'état de l'émerillon : tout semblait correct
j'ai fait un mail à Facnor... le problème vient d'une trop forte tension sur la drisse qui a tendance à mettre l'émerillon en biais et l'empêche ainsi de tourner.
j'ai relâché la drisse de quelque centimètres et tout est rentré dans l'ordre.
Facnor dit que dans le cas d'un étai rigide , il suffit de monter juste la voile jusqu'en haut de mettre de la tension très légèrement pour supprimer les plis horizontaux et c'est tout.
je fais comme cela maintenant avec mon génois et ma trinquette et je n'ai plus de soucis.
L'air Boheme- Messages : 512
» MANUEL OCEANIS 40
» Manuel Oceanis 41.1
» Manuel propriétaire Océanis 41
» Manuel du propriétaire océanis 323
