Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 35 Invités :: 1 Moteur de recherche
Batpat42, Cadenza, Drakkars, jeanpaul, nautile, rosy34
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
Mon moteur ne s'arrête plus .....
Mon moteur ne s'arrête plus ..... Empty Mon moteur ne s'arrête plus .....
Message par sea-thru le Lun 27 Avr 2015, 22:38
Bonjour à tous, mon océanis 411 dispose d'un moteur modèle Volvo penta MD 22 L pour l'arrêter je dois tenir la clef de contact en position retour 0, le temps que le moteur s'arrête .
Mais rien ne se passe...... le moteur tourne toujours.......
Il y a bien de l'électricité au niveau de "l'étouffoir électrique" il semble même que celui ci fonctionne car j'entends un petit clic
lorsque le moteur est arrêté ( manuellement pour le coup ) et que j'actionne la clef......
bref je suis perdu..........une idée ??? Mon moteur ne s'arrête plus ..... Gueule
Merci ....!!!!!
sea-thru
sea-thru
Modèle de bateau : OCEANIS 411 CLIPPER
Mon moteur ne s'arrête plus ..... Empty Re: Mon moteur ne s'arrête plus .....
Message par fredau13 le Mar 28 Avr 2015, 04:30
je ne connais pas précisément ce moteur
mais en règle général, un moteur diesel s'éteint par la fermeture de l'arrivée du gasoil : trés vraisemblablement, sur ta pompe à injection, tu dois avoir un électro-aimant (un truc dévissable sur lequel arrive un fil électrique)
Electrovanne alimentée, l'aimant s'ouvre (le petit clic), le gasoil peut passer, et le moteur, entrainé par le démarreur, démarre
tu coupes le jus (clés), l'aimant se ferme, le moteur s'éteint....
A ta place je vérifierai déjà ça
tu démontes cette vanne (gaffe en dévissant, il y a un ressort et le petit aimant), et tu testes l'ensemble à l'établie (avec une batterie 12V, voir même une pile 9V, ça devrait marcher)
C'est une piste ; je ne dis pas que c'est la solution....
bon courage
Frédéric
Message par Nicodefreja le Mar 28 Avr 2015, 11:47
le clic peut venir (et même très probablement) d'un relai qui commande cette électrovanne.
Si le 12V arrive bien à cette électrovanne (et ça il faut en être sur avant de démonter) alors c'est elle qui est en défaut, comme l'a décrit Fredau.
L'électrovanne (ou étouffoir électrique) se situe sur le dessus arrière de la pompe HP injection. Elle est facile à repérer car c'est le seul fil électrique qui arrive sur la pompe à injection.
Si besoin, je connais très bien le MD22 qui est identique au Perkins prima 50 qui est mon moteur.
Message par jmarc le Mar 28 Avr 2015, 12:31
il me semble que tu as aussi un fusible réarmable sur le circuit de l’électrovanne
a voir??
jmarc
jmarc
Modèle de bateau : oceanis 44 cc
