gestionnaire de batterie
Message par klint le Dim 26 Avr 2015, 20:44
bonsoir à tous,
Ce week end, j'ai branché mon gestionnaire de batterie NASA BM1.
le - sur une sortie de batterie de mon parc de servitude (4 batteries de 110A chacune), le plus sur mon coupe circuit du pzrc de servitude.
Pas de problème, il s'allume et me détecte bien la charge que ca soit au 230v ou au solaire.
En revanche, si j'allume mes consommateurs, il ne me détecte pas la décharge.
J'ai un 2ème gestionnaire mais que je vais enlever (c'est un combicool monté d'origine), lui me donne la conso....
J'ai essayé de mettre le - du shunt sur la première et sur la dernière batterie, le résultat est toujours le même...
pour le combicool, la sonde se place sur la batterie et non sur le bornier.
Si vous avez une idée
klint
Re: gestionnaire de batterie
Message par christian50840 le Dim 26 Avr 2015, 22:28
si ça peut t'aider car je n ai plus en tête le schéma de mon bateau, mais je vais y repasser cette semaine.
Message par klint le Lun 27 Avr 2015, 10:01
Merci Christian, ca m'a aidé à comprendre mon erreur stupide.
j'ai branché le shunt à la batterie, mais que sur une seule borne, autrement dit, le courant le traverse pas le shunt, donc il ne calcule pas la consommation en ampère mais me donne juste le voltage
klint
