par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Électricité qui connaît ce type de Bornier (négatif )
Passacail
J'ai ce type de Bornier pour le négatif sur mon bateau . Je voudrais y ajouter quelques câbles mais je ne trouve pas comment débloquer les existants ou en insérer de nouveaux (sur le dessus )
Donc si vous connaissez la manip (non ce n'est pas avec un tournevis classique ou alors il faut une manipulation spéciale), merci d'avance !
Re: Électricité qui connaît ce type de Bornier (négatif )
Je me suis trouvé devant le même problème toujours pas résolu...Apparemment il y a une clé speciale dont on voit le dessin sur le borner mais ou la trouver?
Passacail- Messages : 205
Bonjour ,
J'ai le même connecteur sur mon OC41. En regardant de plus près j'ai trouvé une indication qui m'a aidé à trouver le constructeur puis la référence, (c'est visible aussi sur la photo de Chrysm sur la partie beige qui relie les deux connecteurs).
sur le capot et sur la face il est indiqué : wagon Série 285
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?lid=5&cid=51&strBestNrID=2850135
http://www.wago.fr/produits/nos-produits/systeme-de-bornes-sur-rail/apercu/index.jsp
http://www.wago.com/infomaterial/pdf/51286069.pdf
page 460
On peut les commander chez Farnell :
http://fr.farnell.com/wago/285-135/terminal-block-din-rail-2-position/dp/1602106
ou
http://www.conrad.com/ce/fr/product/730332/WAGO-285-135-Din-Rail-Terminal-Block-Screw-16mm-125A-Grey
pour l'outil, on peut aussi l'acheter aussi chez Farnell :
http://fr.farnell.com/wago/210-721/operating-tool-5-5mm/dp/2077855?MER=i-9b10-00001460
Voilà ce que j'ai trouvé je n'ai pas cherché ailleurs.
page 460
ou
mula- Messages : 47
Modèle de bateau : OC41
Pour insérer des cables sur le bornier, tu dois te procurer chez conrad par exemple, une borne wago de prélèvement de potentiel que tu insèrera dans la fente sur la face avant de ton bloc à côté des blocs de pontage (les cubes gris). On voit bien l'emplacement sur la photo
le descriptif du système WAGO : http://www.wago.com/infomaterial/pdf/51190516.pdf
Pour dévisser, il est indiqué d'utiliser un tournevis plat 5.5.
JMV34- Messages : 347
Bravo pour la référence constructeur. Je vais chercher : le tournevis plat (de 5,5) ça ne fonctionne pas, j'avais pensé à une clé carrée mais pas hexagonale ; ce qui me fait penser que ce n'est pas un modèle 135 mais 150 (50mm2)... pas sur...
Je ne cherche pas à faire un prélèvement de potentiel mais à rajouter une connexion (ou plusieurs) dans le circuit. Malgré les apparences je crois qu'il n'y a pas la place pour rajouter un bornier sur le même rail DIN, de toutes façons les bornes hautes sont libres (les 3). Je dois vérifier qu'elles sont bien (logiquement ça doit l'être) en contact avec les basses, sachant que le départ principal est en bas à gauche).
J'ai rajouté une borne de moins en haut a droite du compartiment électrique...
JJDroopy- Messages : 779
Droopy c'est à dire ? Tu as branché un cable en haut ou tu as rajouté un module et un bloc de connexion?
Chrysm, je ne sais pas quel type d'installation tu veux rajouter. Je peux te dire que dans mon cas ces connecteurs sont dédiés à la distribution du pôle positif et non pas négatif. Pour le négatif, les câbles sont directement reliés sur une plaque à part. Le premier connecteur Wago sert, dans mon cas, à distribuer le positif aux différentes lumières après passage par le tableau à travers un interrupteur global. Le deuxième Wago sert à distribuer le positif pour le reste des équipements. Certains de ces équipements ne passent pas par le tableau général.
Les bornes négatives sont reliées ensemble sur une plaque en cuivre. Par économie, pas de borne Wago.
Si je peux me permettre, pour ton installation exploite la sortie des connecteurs que tu as puisqu'elles sont libres et achète l'outil de montage comme indiqué dans le document.
https://i.servimg.com/u/f19/19/05/78/64/img_8014.jpg
mula- Messages : 47
Hello
j'ai aussi ce genre de bornier sur l'O40
j'y ai rajouté des fils de masse
pour ce faire, j'ai tout bêtement utilisé un tournevis plat, enfoncé fermement, puis un quart de tour (à gauche je crois)
Ça "ouvre" l'espace sur le dessus, dans lequel j'ai pu introduire mes fils supplémentaires
un petit truc : pour moins m'embêter, une fois mon fils dénudé, je le passe "à l'étain" au fer à souder pour le solidifier et le rigidifier (suis je clair ?!), ce qui facilite l'introduction
fredau13- Messages : 621
Pourtant j'en ai démonté et monté des tableaux je devais avoir deux mains gauche et une flemme terrible pour ne pas y arriver ou ne pas oser forcer.
J'ai commandé ce qu'il me fallait, j'aurai de quoi fabriquer un second bateau si ça continue
» froid negatif
» Qui connait ?
» IBIZA : Qui connait ?
» Question technique électricité (pontage)
» Electricité mât
» Qui connait ?
» Electricité mât
