Il y a en tout 29 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 22 Invités :: 2 Moteurs de recherche
guenioc, jeanpaul, Jonathan « mea », nautile, Oli, pascal59, Philippe-ch
» SIEGE BARREUR RELEVABLE OC 37
par Oli Aujourd'hui à 09:15
» Installation pile à combustible EFOY sur Océanis 37
par FEF Hier à 19:05
par FEF Hier à 18:48
» vends oceanis 350
par didier Hier à 09:53
» Carénage à La Rochelle
par floceanie Hier à 05:40
par Lesigne Lun 18 Nov 2019, 23:37
» Genois bon état Oceanis 37
par Jonathan « mea » Lun 18 Nov 2019, 20:40
» tuyau de gaz
par lhoteardey Lun 18 Nov 2019, 13:10
» C’est gonflé !
par JMV34 Lun 18 Nov 2019, 12:22
» liston oceanis 430
par didier Lun 18 Nov 2019, 10:25
par Philippe-ch Dim 17 Nov 2019, 22:27
par Philippe-ch Dim 17 Nov 2019, 10:07
» PANTALON SALOPETTE de voile Grande taille
par jeanpaul Sam 16 Nov 2019, 16:58
» Annexe sur alibaba express !!!
par Jonathan « mea » Sam 16 Nov 2019, 13:00
» Mail Beneteau
par Merlu Jeu 14 Nov 2019, 14:44
Rangement panneau de descente
Rangement panneau de descente   Empty Rangement panneau de descente
Message par GER5 le Dim 12 Avr 2015, 20:46
Une astuce pour ranger le panneau de descente supérieur de l'Océanis 393.
Une découpe dans le stratif au dessus du panneau coulissant et voila !
Pour éviter les rayures sur le plexi on peut intercaler un tissus ou de la mousse entre plexi et panneau .
Rangement panneau de descente   20150425
Pour le panneau inférieur, il se loge exactement au dessus de la première marche de la descente, entre celle ci et le rail ;sur mon bateau il se "pince" exactement entre les deux éléments et ça tient en navigation !
Mais on peut aussi améliorer la fixation par deux vis latérales, un petit sytème de crochet sur rail et un simple sandow. (photo à venir)
GER5
membres actifs
Rangement panneau de descente   Empty Re: Rangement panneau de descente
Message par Mezig le Jeu 23 Juin 2016, 13:33
Bonjour Ger5,
As tu cherche a changer le joint du panneau de descente, du fait que tu as ete oblige de retirer le panneau sur le roof?
Ta solution est tres astucieuse. J essayerai au moins de pincer le panneau inferieur, comme tu l indiques.
Merci a bientot
Olivier
Mezig
Message par GER5 le Ven 24 Juin 2016, 09:01
Bonjour Mezig,
En réponse à ta question:
Je n'ai pas cherché à changer le joint du panneau de descente car il est en très bon état.
Pour pratiquer cette intervention je n'ai pas déposé le panneau de descente.J'ai simplement mis une protection sur le plexi (glissée entre plexi et panneau) pour ne pas l'abîmer avec les outils. (carton ou autre ...)
J'ai effectué la découpe avec une petite disqueuse (meuleuse d'angle avec disque à tronçonner) après avoir percé les deux angles supérieurs . La finition à été faite avec une petite fraise.
 Ps :quelques difficultés pour me connecter à internet depuis mon bateau .
GER5
membres actifs
Message par GER5 le Ven 24 Juin 2016, 15:41
Pour Mezig.
Pour ne pas risquer d'abîmer le panneau en plexi et travailler plus facilement, une autre alternative consiste à le déposer en enlevant les deux butées en rilsan retenues par deux vis (un butée de chaque côté). Le panneau est alors libre et peut être enlevé en le tirant vers l'arrière (vers soi).
Cette manip permet également d'accéder aux vis de fixation du joint et de permettre ainsi son remplacement éventuel .
GER5
membres actifs
