» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
Avis aux amateurs : QUI VEUT PARTICIPER AU CHANGEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION DES EAUX NOIRES QUI PUE !!! c'est gratuit
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Avis aux amateurs : QUI VEUT PARTICIPER AU CHANGEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION DES EAUX NOIRES QUI PUE !!! c'est gratuit
Message par chrysm le Dim 28 Mai 2017, 15:45
Comme expliqué par ailleurs la cause est connue : urine + eau de mer. Du coup lorsqu'on habite ou reste longtemps sur le bateau , privilégier l'eau douce à l'eau de mer des que possible.
Pour le détartrage c'est plus compliqué :
Si tu utilises du vinaigre, c'est une fois par mois . Vanne fermée . Progressivement vider le bidon de 5L le faire monter dans le tuyau puis dans le RMF jusqu'à ce qu'il redescende jusqu'à la vanne. Attendre au moins 24h avant de rincer.
Sinon à l'acide sulfurique , 1 ou 2 fois par an . Attention les joints du jabsco ne vont pas aimer. Processus quasi identique , quantité moindre (je pense qu'avec 500ml d'acide a 95%) ça devrait être suffisant. Temps plus rapide. Compte 20/50min à chaque étape. Rincer à l'eau douce ensuite.
En période de non utilisation. Laisse l'ensemble plein après rinçage complet, avec de l'eau douce. On peut la rendre légèrement acide (qui va se neutraliser progressivement)
Message par JJDroopy le Dim 28 Mai 2017, 17:17
Trouver 5L de vinaigre tout les mois n'est pas des plus évident en voyage ! Quant à l'acide sulfurique, je n'oserai pas !
Message par piffer94 le Lun 29 Mai 2017, 10:16
Attention à l'acide sulfurique, cela a du être fait sur le notre et les chromes des robinets et du miroir ont pas appréciés les émanations !!! Resultat : Il faut que je change les glaces et la robinetterie.
piffer94
piffer94
Modèle de bateau : Océanis 31
Message par JJDroopy le Lun 29 Mai 2017, 11:52
Et un litre de destop de temps en temps ?
Message par chrysm le Lun 29 Mai 2017, 20:59
Les émanations sont les mêmes qu'avec le vinaigre. Le gaz produit est du dioxyde de carbone .
Ce qui oxyde le miroir sur tous les Oceanis récents c'est l'utilisation de colle inadaptée et notamment probablement du silicone . L'acide dégagé lors de la réaction chimique de durcissement du silicone n'est pas bienvenu sur le tain.
Quant à la robinetterie le plaquage Chrome sur le plastique ou le laiton selon les modèles est toujours de durée limitée par rapport à un inox.
Message par Nicodefreja le Mar 30 Mai 2017, 00:36
Heuh oui, du sulfurique à 95%, c'est quand même très très violent !!!! Encore plus fort, l'acide fluorhydrique ! Émanations hyper toxiques garanties !
Du chlorhydrique à 15% est déjà suffisant. J'ai pu observer sur ma vanne bec de canard pas nettoyée depuis 5 ans: en 3 heures c'était réglé, pour une couche de calcaire de 3 cm.
Du chlorhydrique à 15%, ça se trouve partout en Grèce, même dans la petite épicerie la plus reculée (les petites bouteilles rouges, excellent également comme déjaunisseur de coque) et ça vaut rien du tout .....
Message par jeanpaul le Mar 30 Mai 2017, 10:01
Pour nettoyer ma vanne de coque  plus le coude qui etait bien entartres j ai pris du  de la gaine soupliso qui sert a passer les cables electriques  et m en suis servi comme lime  c est assez dur pour attaquer ce tartre qui est assez friable  et c est souple pour remonter dans  le tuyau assez rigide malgré tout en faisant des vas et vient on enleve tout sans rien abimer  a faire tous les ans au sec avant bien sur que tout soit vraiment bouché penses y requin
Message par L'air Boheme le Mer 27 Sep 2017, 10:34
je reviens sur le sujet : j'ai cru comprendre que seul le tuyau entre cuve à eaux noires et évacuation était incriminé, ne faut il pas changer aussi celui entre cuvette et cuve à eaux noires ?
merci pour vos reponses
Message par corsen le Jeu 28 Sep 2017, 17:27
Je reviens moi aussi sur le sujet.
J'ai constaté sur mon oceanis 31 que la bouffée d'hydrogène sulfurée qui empoisonne le compartiment wc douche...et tout le carré apparaît seulement quand je n'utilise pas régulièrement les wc, comme si c'était l'eau de mer qui reste dans la canalisation d'arrivée
qui pourrissait et produisait cette mauvaise odeur d'autant que pendant une période j'ai utilisé l'eau douce de la douche pour évacuer les wc et que la mauvaise odeur avait disparu!
qu'en pensent les "spécialistes"?
amicalement
corsen
corsen
Message par L'air Boheme le Jeu 28 Sep 2017, 17:41
j'ai pensé comme toi et je fais des fois comme toi , mais je crois que cela ne suffit pas .
en faisant comme cela on ne vide pas l'eau de mer qui est entre la prise d'eau de mer et la cuvette et qui se retrouve dans la cuvette des le premier coup de pompe.
Message par JMV34 le Ven 29 Sep 2017, 11:07
Depuis que j'ai réussi à déboucher ma cuve, désentartré mécaniquement le tuyau cuvette-cuve en faisant des va-et-vient à l'aide d'un tuyau d'arrosage branché sur l'eau, et nettoyé au karcher (accessoire déboucheur) la vanne de sortie et le tuyau d'évacuation, j'utilise au maximum l'eau des réservoirs. Lorsque je dois utiliser de l'eau de mer, je fais un rinçage (au minimum le volume du tuyau) avec de l'eau douce, afin qu'il n'y ai plus d'eau de mer dans le tuyau cuvette-cuve. Il faut éviter au maximum la formation de tartre (urine+eau de mer) et ne plus mettre de papier dans la cuve.
JMV34
JMV34
