Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 20 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -24%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur ...
136 €
-52%
Le deal à ne pas rater :
-52% sur la machine à pain Moulinex PAIN DORÉ OW210130
76.99 € 160 €
Circlip de vérin de banc de cockpit
Circlip de vérin de banc de cockpit Empty Circlip de vérin de banc de cockpit
Message par JJDroopy le Jeu 26 Mar 2015, 21:52
A mon retour à bord après l'hiver, je vois que le petit circlip en bas du vérin de banc de cockpit n'est plus la...
J'en cherche donc un autre...
Je n'en trouve qu'en acier et pas en inox ; deux solutions :
- on ne trouve ce circlip que chez Beneteau,
- il n'était pas en inox (raison pour laquelle il a du rouiller et sauter tout seul).
Votre avis ?
Circlip de vérin de banc de cockpit Empty Re: Circlip de vérin de banc de cockpit
Message par AFLO le Ven 27 Mar 2015, 06:58
j'ai des circlips inox, donnes moi la taille que je regarde.
Laurent
AFLO
AFLO
Message par JJDroopy le Ven 27 Mar 2015, 07:40
Merci Aflo c'est gentil.
Je n'ai pas la taille avec moi (Droopy est à Gruissan et moi à Paris). J'ai acheté des 3, 4 et 5 mm en acier pour être sur d'avoir le bon !
Message par AFLO le Ven 27 Mar 2015, 08:35
Je viens de vérifier, j'ai ces 3 tailles dispo en inox mais en A2 (ou 304) uniquement.
Si tu le souhaites, je peux les mettre dans une enveloppe et les faire partir par le courrier ce matin.
A ta disposition.
Laurent
AFLO
AFLO
Message par Gé80 le Sam 02 Mai 2015, 06:11
de retour après l'hivernage!!!! départ suivant météo!!! le 9 mai pour le solent.
 Petite question: Comme après chaque saison hivernal, ai remis hier mon Génois (qui est un milar tafftas) , Il y a 3 années que j'ai cet Océanis 40, et il date de 2007, en tout, l'ai démonté 5 fois, mais là, j'en ai bavé!!! C'est le moins que l'on puisse dire!!!
 Plus moyens de le monter à environ 1m du point haut!!!! Ai insisté un peu au winch, mais rien affaire!!! Ensuite à 2 pour tirer dessus pour qu'il redescende!!!!! Ouf il se décoince!!!
 j'attache la bague inférieur du dessous à une cordelette , et hisse l'ensemble en haut de l'étaie pour voir si Pb!!!
 Et là, je découvre un premier blocage à environ 1,50m du tambour sur un raccord d'étaie, et ensuite au même endroit qu'avec la voile d'avant (environ 1m du point haut) C'est en secouant l'étaie qu'elle passe!!!
 Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème!!! elle est donc installée mais en secouant à chaque raccords (Les 2) pour que ça passe, il y a-t-il un risque pour la suite!!!!
A l'avance merci, de bien vouloir m'informer.
Et bon vent à tous.
Gé80
Gé80
Message par Gé80 le Sam 02 Mai 2015, 06:23
Bonjour  JJDroopy
 Je voulais également répondre pour ton clips, j'ai eu le même Pb, et ai eu ce clips inox chez Bénéteau, mais il s'est en suite re-barré!!! alors ai résolu le Pb en perçant le support pr enlever le téton qui reçoit le clips, ai taraudé à M5 et ai installé un boulon inox à la place avec un écrou nylstop IMPEC.
Gé80
Gé80
