» [Howto] Retour d'expérience - Installation de batterie Lithium fer phosphate (LIFEPO4)par jeanpaul Aujourd'hui à 13:19
par MROY Aujourd'hui à 11:28
Condensation
+4
Mosquito
Passacail
8 participants
Condensation
Nouveau propriétaire d'un Océanis 37, j'ai pu constater une forte condensation dans mon bateau.
C'était en Bretagne au mois de novembre. Nous étions 4 à bord. Souvent des gouttes de condensation ont réveillé l'équipage.
Je précise que ce bateau est équipé d'un chauffage à air pulsé Eberspacher D4 et que le bateau était chauffé.
J'ai remarqué une sensible amélioration en laissant entre-ouverts deux hublots. Mais ça condense quand même pas mal. Est-ce un problème récurent sur les voiliers dotés d'un contre-moule et avez-vous des solutions à ce problème?
Merci pour votre contribution:lol:
Mosquito- Messages : 69
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: Condensation
Même chose pour nous: la seule solution que nous avons trouvée pour réduire cet inconvénient c'est de laisser la porte de la cabine ouverte afin que l'humidité produite par la respiration des dormeurs ne soit pas concentrée dans un espace réduit.
Passacail- Messages : 205
Re: Condensation
J'ai constaté que sur nos bateaux il n'y avait aucune ventilation naturelle, excepté pour le compartiment moteur, cad aucune prise d'air extérieure!!!
Par ex sur les Bavaria il y a des manches à air .
Le pb vient sans doute de la; dans mon cas je fais comme Passacail, je laisse la porte entreouverte
Re: Condensation
moi j'ai installé un déshumidificateur électrique 12 v ...
L'air Boheme- Messages : 513
Re: Condensation
Pourrais-tu me donner les références du déshumidificateur que tu utilises? Merci:D
Re: Condensation
c'est un modèle Boulanger acheté 80 euros environ ; il est alimenté avec un bloc 220/12 v , et je l'alimente directement en 12 v
il y a un modèle équivalent sur accastillage diffusion
cdlt
cdlt
Re: Condensation
Merci beaucoup Pascal. En-es-tu très satisfait?
Re: Condensation
oui je retire des fois 1 litre d'eau en une semaine.
le connecteur qui alimente électriquement l'appareil a chauffe et fait un mauvais contact (au bout de 2 ans -peut-être de l'oxydation ) je l'ai supprimé et connecté directement le fil d'alim à l’intérieur.
machine efficace
un petit peu bruyant quand il fonctionne , il y a un petit ventilateur à l’intérieur , genre ventilo de pc
machine efficace
Re: Condensation
Merci Pascal pour toutes ces infos:bien:
Re: Condensation
Je suis également nouveau sur ce cite et je viens d'acquérir un Océanis 37.
Su mon ancien bateau un Oceanis 370 j'ai installé des ventilateur d'ordinateur qui marche sur 12v et qui consomme très peu, cela fait un bon brassage d'air
Youdah MAMAN- Messages : 24
Re: Condensation
En brassant l air intérieur sans apport d air neuf extérieur n a aucun effet pour deshumidifier l air
le meilleur quand on peut c est de bien aerer le matin pour evacuer l air intérieure tres chargé en eau le remplacer par de l air exterieur certe froid mais dont l humidité relative va etre moins élevée puis rechauffer cet air au moyen d un radiateur électrique pour encore diminuer la tension de vapeur
le chauffage webasco fait tout ca sans avoir l inconvénient d ouvtir le bateau
malgré tout ca j avais encore de la condensation dans les equipes problème résolu en collant a l interieur du plastique a bulles employé pour eviter la casse dans les colis
ca isole tres bien
ca isole tres bien
jeanpaul- Messages : 3916
Re: Condensation
La condensation sur nos bateaux est normale puisqu'ils ne sont absolument pas isolés ! Ca n'a donc rien à voir avec le contre moule (au demeurant ça ne concerne que les œuvres vives).
Il y a peu de solutions :
- aération naturelle façon proposée par Jean Paul qui reste la plus efficace
- déshumidificateur
- plus tu chauffes plus ca condense (paradoxe mais effet "cloison froide" garanti)
ATTENTION : sur nos bateau ça a tendance à générer de la moisissure sur les parois intérieures de la coque (surfaces des œuvres mortes surtout). Allergies garanties !
Nous on laisse hublot ouvert sur le cran intermédiaire, ventile le matin. Dès qu'on est absents : déshumidificateur . Tous les matelas sont stockés verticaux et sortis régulièrement pour sécher au soleil (housses lavées) car nous avons des allergiques à la maison ....
- déshumidificateur
Re: Condensation
En mode hivernage, solution peut-être extrême me direz-vous, mais radicale de la VMC, mais sans chauffage quasiment, comme le précise Chrysm. Efficacité garantie
Pour un usage toute saison, je vais essayer ce WE de placer le caisson dans le meuble SDB et faire courir les gaines dans les places perdues (long de la coque). La suite peut-être bientôt en image
o34- Messages : 98
Re: Condensation
Les tubulures que tu utilises existent en 50/80/100 ca devrait le faire. Par contre c'est avec du fil acier ca risque de rouiller dans le temps ... ou pas . Sinon tu as l'option d'utiliser des gaines de type gaines de chauffage (Eberspacher/webasto)
Re: Condensation
Ca y est, la VMC rentre dans le caisson SDB. Une bouche d'extraction pour chaque "pièce",
(désolé pour la qualité médiocre des photos), avec rejet dans manche à air jupe arrière. Le cheminement des gaines est jouable dans les espaces perdus. Chrysm, tu as raison pour les gaines en acier, mais bon tant pis, on verra dans le temps.
A bientôt.
Pascal
A bientôt.
Pascal
o34- Messages : 98
