» MPPT Victron 100/30par michel64 Aujourd'hui à 10:39
par MOANA Hier à 18:02
Changement d'anode en apnée
N'ayant pas à faire d'autre intervention sous la flottaison que le changement d'anode d'arbre d'hélice et n'ayant pas de bouteilles je me suis décidé à le faire en apnée. Je me voyais mal tenir l'écrou, les deux flasques de l'anode et la clé allen en plus, le tout avec une apnée de 20 secondes... Déja au sec dans le cockpit, soit la clé, soit l'anode ou l'écrou tombe....
J'ai donc collé l'écrou dans son logement, solidarisé les deux flasques avec une longue vis provisoire et cela a été du coup très facile, en deux apnées
Désiré56- Messages : 124
Re: Changement d'anode en apnée
bonsoir Désiré, tu n as pas peur de provoquer des vibrations du fait du desequilibre induit par la longueur des vis.
Cette longue vis permet de faire tenir l'anode sur l'arbre, le temps que je mette la deuxième vis, puis je remplace la longue vis par la deuxième vis fournie.
» Changement de mât
» Changement filtres GO
» Changement embrayage
» Changement de l'étais
» Changement REA de bôme ?
