» Panne sur sonde DST800 par chrysm Aujourd'hui à 22:25
par chrysm Aujourd'hui à 22:22
» Régulateur d'allure
par chrysm Aujourd'hui à 22:20
par chrysm Aujourd'hui à 22:14
par chrysm Aujourd'hui à 22:12
par chrysm Aujourd'hui à 22:06
» Nouvelle gamme First !
par Drakkars Aujourd'hui à 17:23
» Un 430 de plus
par elogre Aujourd'hui à 12:54
» table cockpit
par CLAUDE FRATTINA Hier à 08:33
par JMV34 Mar 12 Fév 2019, 18:04
par chrysm Mar 12 Fév 2019, 01:02
» 1er achat, mais lequel?
par Fred37 Dim 10 Fév 2019, 19:07
par A CONTRARIO Dim 10 Fév 2019, 12:32
» pose d'un 3ème ris
par A CONTRARIO Sam 09 Fév 2019, 19:56
par floceanie Sam 09 Fév 2019, 18:10
changer l haubanage océanis 351
bonjour a tous
serait il possible d avoir des renseignements et conseil pour changer l haubanage de mon 351 de 1996 ,car j ai repéré des faiblesses sur certains câbles ( un brin sectionné)
merci par avance
GG
merci par avance
GG
Vignolles Gérard- Messages : 5
Modèle de bateau : Océanis 351
Re: changer l haubanage océanis 351
Bonjour GG,
A moins que tu souhaites le faire toi-même, dans ce cas il te faut des embouts à serrage manuel type Norseman ( je l'ai fait sur un Gallernas 27 que j'ai construis il y a bientôt 30 ans), sinon il te faut prendre contact avec un ou des professionnels pour avoir des devis.
J'en attends personnellement un de mon voilier prochainement pour mon 351 de 1995.
A+
Dieudoge
A+
Dieudoge
dieudoge- Messages : 10
Dieudoge
merci de ta réponse ,effectivement je vais consulter ,il serait bien que l on puisse comparer
du fait que nous avons le même type de bateau pour ma part un 2 cabs le seul souci que j ais eu avec ,quelques infiltrations au niveau des hublots que j ais solutionné sinon un peu mou il démarre bien autour de 14 n tout dehors jusqu a 22 / 25 au dessus je réduit , mais sur dans le gros temps (F 7a8 golfe de Gasconne) pour le petit temps (pour lui inf a 14 n j ai ajouté un maxi génois)
bonne réception a+
GG
bonne réception a+
GG
GG
J'ai aussi un 2 cabines que je ne connais pas encore, sinon quelques problèmes de fuites au niveau des hublots, que j'espère solutionner en remplaçant les joints par de la corde EPDM 8mm , en mettant des joints toriques neufs sur les verrous et en imprégnant éventuellement le joint de la partie fixe du hublot, de captain tolley's creeping crack cure, un produit miracle à ce qu'on dit.
A+
Dieudoge
A+
Dieudoge
pour les hublots ,j ai galéré pas mal avant de prendre la décision de démonter entièrement un hublot pour mieux comprendre le problème,le résultat est que les cadres en alu de fixation sont prévus pour 2 mode de liaison et l eau passait par les filetages non utilisés ,j ais simplement rempli ces derniers par du joint silicone et depuis (3 ans) plus une goutte .simplement en enlevant le cadre plastic à l intérieur .
A+
GG
A+
GG
Merci beaucoup pour ce renseignement.
A+
Dieudoge
A+
Dieudoge
Merci Gérard pour ton aide.
mecro- Messages : 24
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» changer des pneus au démonte pneus
» Changer de fils quand ?
» Changer la photo du passeport ??
» Changer le diamètre des roues, c'est grave docteur ?
