Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par MOANA Hier à 18:02
Pont de diode
Pont de diode
Quelqu'un utilise t-il déjà un "pont de diode" sur la ligne d'alimentation 220v..??
Re: Pont de diode
Vasistas ?
Re: Pont de diode
Oui moi, je l'ai fait. J'ai des diodes en stock si quelqu'un en veut !
Pour Drakkars : c'est pour empêcher les fuites par la terre qui te bouffent les anodes (et le reste ensuite)...
JJDroopy- Messages : 779
Re: Pont de diode
Mais, le systeme reste t-il toujours en place? Car si le systeme grille, il n'y a plus de terre sur bateau, et met en danger les personnes à bord.
Ce systeme est-il mis en place quand tu pars et retiré quand tu reviens?
Re: Pont de diode
Non le système est à poste en permanence. Pourquoi veux-tu que des diodes de 50 ampères lâchent ?
Je sais bien que tout peut arriver mais bien d'autres choses arriveront avant ;o)))
Re: Pont de diode
Ok, merci de ton aide...
Re: Pont de diode
En fait ce sont des diodes 1 ou 2 V mises tête bêche pour éviter les courants parasites par la terre, potentiellement très destructeurs. Ca existe tout fait coulé dans la résine et monté sur un radiateur (à mon avis plus pour faire joli et justifier les 80 euros !).
J'en ai monté un (mais pour 80 euros, il y a quand même un petit boitier avec une diode luminescente qui indique s'il y a du jus qui ne se balade pas au bon endroit) après avoir vu les deux arbres d'hélices et les deux hélices d'un cata complètement bouffés en un hiver, à cause de la vedette des garde cote branchée à la "tunisienne", c'est à dire juste les fils en direct dans la prise de quai, et le neutre sur la terre évidemment ..... !
Une petite plongée en hiver n'est pas superflue non plus, pour voir ce qui se passe en dessous, d'ailleurs, il ne va pas falloir tarder à y aller, mais à gla gla, l'eau est à 15° .......
PS: c'est un problème qui concerne surtout les bateaux avec vie à bord en hiver au ponton, si on ne laisse pas son bateau branché en permanence (ce qu'il ne faut surtout pas faire si on ne vit pas à bord), on peut oublier ce problème.
Re: Pont de diode
Voilà le travail fini, avec la possibilité de le retirer quand on est à bord...
» Chargeur de batterie Dolphin 12V 25A
» La douchette de pont
» Manche à air de pont
» PROJECTEUR DE PONT
» douchette de pont
» douchette de pont
