Pont de diode
Pont de diode
Message par Richard84 le Mer 04 Fév 2015, 14:54
Quelqu'un utilise t-il déjà un "pont de diode" sur la ligne d'alimentation 220v..??
Re: Pont de diode
Message par Drakkars le Mer 04 Fév 2015, 15:47
Vasistas ? bounce
Re: Pont de diode
Message par JJDroopy le Mer 04 Fév 2015, 16:36
Oui moi, je l'ai fait. J'ai des diodes en stock si quelqu'un en veut !
Pour Drakkars : c'est pour empêcher les fuites par la terre qui te bouffent les anodes (et le reste ensuite)...
Re: Pont de diode
Message par Richard84 le Mer 04 Fév 2015, 19:18
Mais, le systeme reste t-il toujours en place? Car si le systeme grille, il n'y a plus de terre sur bateau, et met en danger les personnes à bord.
Ce systeme est-il mis en place quand tu pars et retiré quand tu reviens?
Re: Pont de diode
Message par JJDroopy le Mer 04 Fév 2015, 19:22
Non le système est à poste en permanence. Pourquoi veux-tu que des diodes de 50 ampères lâchent ?
Je sais bien que tout peut arriver mais bien d'autres choses arriveront avant ;o)))
Re: Pont de diode
Message par Richard84 le Mer 04 Fév 2015, 19:30
Ok, merci de ton aide...OK
Re: Pont de diode
Message par Nicodefreja le Mer 04 Fév 2015, 20:16
En fait ce sont des diodes 1 ou 2 V mises tête bêche pour éviter les courants parasites par la terre, potentiellement très destructeurs. Ca existe tout fait coulé dans la résine et monté sur un radiateur (à mon avis plus pour faire joli et justifier les 80 euros !).
J'en ai monté un (mais pour 80 euros, il y a quand même un petit boitier avec une diode luminescente qui indique s'il y a du jus qui ne se balade pas au bon endroit) après avoir vu les deux arbres d'hélices et les deux hélices d'un cata complètement bouffés en un hiver, à cause de la vedette des garde cote branchée à la "tunisienne", c'est à dire juste les fils en direct dans la prise de quai, et le neutre sur la terre évidemment ..... !
Une petite plongée en hiver n'est pas superflue non plus, pour voir ce qui se passe en dessous, d'ailleurs, il ne va pas falloir tarder à y aller, mais à gla gla, l'eau est à 15° .......  Crying or Very sad Crying or Very sad
PS: c'est un problème qui concerne surtout les bateaux avec vie à bord en hiver au ponton, si on ne laisse pas son bateau branché en permanence (ce qu'il ne faut surtout pas faire si on ne vit pas à bord), on peut oublier ce problème.
Re: Pont de diode
Message par Richard84 le Ven 06 Fév 2015, 09:06
Voilà le travail fini, avec la possibilité de le retirer quand on est à bord...
Re: Pont de diode
